【数组篇】419. 甲板上的战舰
疯子学算法 发表于 2024/03/24 21:45:50 2024/03/24
【摘要】 419. 甲板上的战舰。给你一个大小为 m x n 的矩阵 board 表示甲板,其中,每个单元格可以是一艘战舰 ‘X’ 或者是一个空位 ‘.’ ,返回在甲板 board 上放置的 战舰 的数量。战舰 只能水平或者垂直放置在 board 上。换句话说,战舰只能按 1 x k(1 行,k 列)或 k x 1(k 行,1 列)的形状建造,其中 k 可以是任意大小。两艘战舰之间至少有一个水平或垂...
419. 甲板上的战舰。
战舰 只能水平或者垂直放置在 board 上。换句话说,战舰只能按 1 x k(1 行,k 列)或 k x 1(k 行,1 列)的形状建造,其中 k 可以是任意大小。两艘战舰之间至少有一个水平或垂直的空位分隔 (即没有相邻的战舰)。
示例 1:
输入:board = [["X",".",".","X"],[".",".",".","X"],[".",".",".","X"]]
输出:2
示例 2:
输入:board = [["."]]
输出:0
提示:
m == board.length
n == board[i].length
1 <= m, n <= 200
board[i][j] 是 '.' 或 'X'
算法分析
解题思路
遍历扫描
class Solution {
    public int countBattleships(char[][] board) {
        int num = 0;
        for (int i = 0; i < board.length; i++) {
            for (int j = 0; j < board[i].length; j++) {
                // 当前为X 那么它的右侧和下侧都是.或者不存在
                if (board[i][j] == 'X'
                        && (j == board[i].length - 1 || board[i][j + 1] == '.')
                        && (i == board.length - 1 || board[i + 1][j] == '.')) {
                        num++;
        return num;
复杂性分析
时间复杂度:O(mnmax(m,n))
空间复杂度:O(1)
