【Docker项目实战】使用Docker部署Mininote轻量级笔记工具
江湖有缘 发表于 2024/03/24 10:01:49 2024/03/24
【摘要】 【Docker项目实战】使用Docker部署Mininote轻量级笔记工具
一、Mininote介绍
1.1 Mininote简介
Mininote是一个简单、自托管、加密的 Markdown 笔记应用程序,使用Vue 3和Express构建。
1.2 Mininote使用场景
  • 个人笔记:Mininote 提供了一个简单的界面,让你可以方便地撰写个人笔记。你可以使用 Markdown 语法来格式化文本,并且可以随时保存和编辑你的笔记。
  • 日记记录:Mininote 可以作为一个日记应用程序,你可以在每天记录下自己的心情、想法和日常活动。每条日记都可以保存为一个 Markdown 文档,方便你长期保存和查看。
  • 项目管理:如果你正在进行一个项目,Mininote 可以帮助你记录项目的进展、任务列表和备忘录。你可以创建多个笔记来组织不同的项目,并使用标签或文件夹来分类和归档。
  • 学习笔记:无论是学习新知识还是复习旧知识,Mininote 都是一个很好的工具。你可以创建不同的笔记本来整理和记录你的学习内容,而且 Markdown 语法可以帮助你更好地组织和呈现笔记。
  • 团队协作:如果你有一个小团队或者合作伙伴,Mininote 可以作为一个简单的协作工具。你可以创建一个共享笔记本,让团队成员可以编辑和评论笔记。而且你的笔记可以加密存储,保护你的隐私。
二、本地环境介绍
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为centos7.6。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本
jeven 192.168.3.166 centos 7.6 20.10.17
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎;
2.在Docker环境下部署Mininote轻量级笔记工具。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
[root@jeven ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-01-10 23:48:33 CST; 40min ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 11683 (dockerd)
    Tasks: 8
   Memory: 128.8M
   CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本,当期Docker版本为 20.10.17。
[root@jeven ~]# docker -v
Docker version 20.10.17, build 100c701
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
[root@jeven ~]# docker compose version
Docker Compose version v2.6.0
四、下载Mininote镜像
从谷歌镜像仓库拉取Mininote镜像
[root@jeven ~]# docker pull  ghcr.io/muety/mininote:latest
latest: Pulling from muety/mininote
Digest: sha256:1c3546a4ce6aea5b448c18d59a0ac9a23f7c76b8dee704fba95b3ac5f4e0726a
Status: Image is up to date for ghcr.io/muety/mininote:latest
五、部署Mininote个人仪表盘
5.1 创建部署目录
创建Mininote部署目录
mkdir -p /data/mininote/data  && cd /data/mininote/
5.2 配置SSL证书
在/data/mininote/目录下,生成证书相关文件。
openssl genrsa -out mininote.key 2048
openssl req -new -key mininote.key -out mininote.csr
openssl x509 -req -in mininote.csr -signkey mininote.key -out mininote.crt
5.3 编辑docker-compose.yaml文件
如果需要使用docker-cli命令部署,执行以下命令,映射端口可自行修改。
docker run     -d     -p 3000:3000     -v mininote-data:/app/data     -v /data/mininote/mininote.crt:/etc/mininote.crt:ro     -v /data/mininote/mininote.key:/etc/mininote.key:ro     -e HTTPS_CERT=/etc/mininote.crt     -e HTTPS_KEY=/etc/mininote.key     --name mininote     ghcr.io/muety/mininote:latest
本次实践部署使用docker compose方式,编辑docker-compose.yaml文件。
[root@jeven mininote]# cat docker-compose.yaml
version: '3'
services:
  mininote:
    image: ghcr.io/muety/mininote:latest
    restart: always
    container_name: mininote
    ports:
      - 3000:3000
    volumes:
      - mininote-data:/app/data
      - /data/mininote/mininote.crt:/etc/mininote.crt:ro
      - /data/mininote/mininote.key:/etc/mininote.key:ro
    environment:
      - HTTPS_CERT=/etc/mininote.crt
      - HTTPS_KEY=/etc/mininote.key
volumes:
  mininote-data:
5.3 创建Mininote容器
使用docker-compose.yaml文件创建Mininote容器
[root@jeven mininote]# docker compose up -d
[+] Running 3/3
 ⠿ Network mininote_default         Created        0.0s
 ⠿ Volume "mininote_mininote-data"  Created        0.0s
 ⠿ Container mininote               Started        0.5s
5.4 检查Mininote容器状态
检查Mininote容器状态,确保Mininote容器正常启动。
[root@jeven mininote]# docker compose ps
NAME                COMMAND                  SERVICE             STATUS              PORTS
mininote            "/bin/sh -c 'yarn st…"   mininote            running             0.0.0.0:3000->3000/tcp, :::3000->3000/tcp
5.5 检查Mininote容器日志
检查Mininote容器日志,确保Mininote服务正常运行。
[root@jeven mininote]#  docker compose logs
mininote  | yarn run v1.22.19
mininote  | $ node index.js
mininote  | Listening on localhost:3000.
六、访问Mininote首页
访问地址:https://192.168.3.166:3000,将IP替换为自己服务器IP地址,进入到Mininote首页。如果无法访问,则检查服务器防火墙是否设置,云服务器的安全组端口是否放行等。
七、Mininote的基本使用
7.1 创建密码
填写笔记本名称,点击“open”选项。
为新建笔记本设置密码,密码自定义设置即可。
7.2 新建笔记
填写笔记标题,点击“+”号,选择新建笔记。
编辑笔记内容,保存即可。
八、总结
Mininote是一个轻量级的笔记工具,部署简单,可以使用Docker快速部署到个人服务器中。它的页面简洁,操作也非常简单,非常适合作为日常工作和学习的效率工具。它支持Markdown,可以帮助我们更好地编写技术笔记和文章。Mininote还是一个灵活的Markdown笔记应用,适用于个人和团队使用,可以帮助我们更好地组织和管理笔记和信息。
