2024-03-23:用go语言,一张桌子上总共有 n 个硬币 栈 。每个栈有 正整数 个带面值的硬币, 每一次操作中,你可以从
福大大架构师每日一题 发表于 2024/03/23 19:03:32 2024/03/23
【摘要】 2024-03-23:用go语言,一张桌子上总共有 n 个硬币 栈 。每个栈有 正整数 个带面值的硬币,每一次操作中,你可以从任意一个栈的 顶部 取出 1 个硬币,从栈中移除它,并放入你的钱包里。给你一个列表 piles ,其中 piles[i] 是一个整数数组,分别表示第 i 个栈里 从顶到底 的硬币面值。同时给你一个正整数 k。请你返回在 恰好 进行 k 次操作的前提下,你钱包里硬币面值...
请你返回在 恰好 进行 k 次操作的前提下,你钱包里硬币面值之和 最大为多少?
输入:piles = [[1,100,3],[7,8,9]], k = 2。
输出:101。
答案2024-03-23:
来自左程云。
灵捷3.5
大体过程如下:
1.初始化变量:定义一个 dp 数组用于记录计算过程中的最大值,长度为 k+1,初始值全为 0。
2.循环遍历每个栈 stack 在 piles 中:
2.1.对于每个栈 stack,从最大次数 k 开始递减到 1:
2.1.1.定义变量 sum 用于记录当前栈取出的硬币总和。
2.1.2.遍历从 1 到 min(栈的长度, 次数) 的取数次数 i:
2.1.2.1.计算当前次数下取的硬币总和并更新到 sum 中。
2.1.2.2.更新 dp[次数] 为当前 dp[次数] 与取出当前硬币后的最大值(sum + dp[次数-i])的较大者。
3.返回 dp[k],即完成 k 次操作后的最大硬币面值之和。
4.时间复杂度:
  • 遍历每个栈需要 O(n) 的时间,n 为栈的数量。
  • 每个栈内部的计算复杂度为 O(k * m),其中 m 为栈内硬币的数量。
  • 因此,总的时间复杂度为 O(nkm)。
5.空间复杂度:
  • 需要额外的 dp 数组来存储计算所需的值,长度为 k+1,即 O(k) 的额外空间。
  • 因此,总的额外空间复杂度为 O(k)。
Go语言代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maxValueOfCoins(piles [][]int, k int) int {
	dp := make([]int, k+1)
	for _, stack := range piles {
		for w := k; w > 0; w-- {
			var sum int
			for i := 1; i <= int(math.Min(float64(len(stack)), float64(w))); i++ {
				sum += stack[i-1]
				dp[w] = int(math.Max(float64(dp[w]), float64(sum+dp[w-i])))
	return dp[k]
func main() {
	piles := [][]int{{1, 100, 3}, {7, 8, 9}}
	k := 2
	result := maxValueOfCoins(piles, k)
	fmt.Println(result)
Python语言代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_value_of_coins(piles, k):
    dp = [0] * (k+1)
    for stack in piles:
        for w in range(k, 0, -1):
            sum_val = 0
            for i in range(1, min(len(stack), w)+1):
                sum_val += stack[i-1]
                dp[w] = max(dp[w], sum_val + dp[w - i])
    return dp[k]
def main():
    piles = [[1, 100, 3], [7, 8, 9]]
    k = 2
    result = max_value_of_coins(piles, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
