Content-Security-Policy(CSP)详解
SHQ1874009 发表于 2024/03/22 09:53:13 2024/03/22
【摘要】 一、前言作为前端工程师你真的了解 XSS 吗?越来越多超级应用基于 Web 构建,如何系统的攻防 XSS 尤为重要。微软安全工程师 1999 年底披露了 XSS,22 年来 XSS 一直稳居 OWASP(开放 Web 应用程序安全 ) 报告的前 TOP10。跨域脚本攻击(XSS:Cross-Site Scripting)是最常见、危害最大的网页安全漏洞。XSS 攻击利用了浏览器对于从服务器...
一、前言
作为前端工程师你真的了解 XSS 吗?越来越多超级应用基于 Web 构建,如何系统的攻防 XSS 尤为重要。微软安全工程师 1999 年底披露了 XSS,22 年来 XSS 一直稳居 OWASP开放 Web 应用程序安全 ) 报告的前 TOP10。
跨域脚本攻击(XSSCross-Site Scripting)是最常见、危害最大的网页安全漏洞。XSS 攻击利用了浏览器对于从服务器所获取的内容的信任。恶意脚本在受害者的浏览器中得以运行,因为浏览器信任其内容来源,即使有的时候这些脚本并非来自于它本该来的地方。
为了防止它,要采取很多编程措施(比如大多数人都知道的转义、过滤HTML)。很多人提出,能不能根本上解决问题,即浏览器自动禁止外部注入恶意脚本?
这就是"内容安全策略"(Content Security Policy,缩写 CSP)的由来。
二、XSS 攻击都有哪些类型?
基于应用的 XSS 攻击主要有以下类型:
  • 反射 XSS (RXSS):当作为 HTTP 请求的⼀部分提供的恶意数据在未经过适当清理的情况下成为服务器响应的⼀部分时,就会发⽣ RXSS 攻击。因此,嵌⼊在 HTTP 响应中的恶意数据会返回客⼾端并在浏览器呈现时执⾏。RXSS 的典型⽬标是具有搜索功能的 Web 应⽤程序,其中嵌⼊的恶意数据成为搜索结果或错误消息的⼀部分。
  • 存储型 XSS (SXSS):当以输⼊形式提供的恶意数据未经清理就存储在服务器应⽤程序数据库或⽂件中时,就会出现 SXSS 攻击。SXSS 攻击的典型⽬标是在线社交⽹络应⽤程序和论坛,恶意数据可以在其中发布、存储在数据库中,从⽽感染访问它们的每个⽤⼾。SXSS 攻击也称为持久性攻击。
  • DOM XSS (DXSS):DXSS 攻击是渲染时攻击。DOM-based XSS攻击是一种与服务器没有直接交互的攻击,它利用客户端代码中的漏洞来实现攻击。攻击者通常会在页面上运行可执行代码,例如链接、表单等,来利用客户端脚本来注入恶意代码。与 RXSS 和 SXSS 相反, DXSS 攻击中使⽤的恶意数据⽤于动态更改浏览器在渲染阶段⽣成的 DOM 树。
  • JavaScript Mimicry XSSJSM-XSS):攻击者不是注⼊恶意脚本,⽽是利⽤ Web 应⽤程序中已经使⽤的脚本来发起 JSM-XSS 攻击。JSM-XSS 攻击很难被检测到并且很容易通过基于⽩名单的过滤器。
  • XSS 蠕⾍(WXSS):WXSS 攻击是具有⾃我复制能⼒的 XSS 攻击。RXSS 和 SXSS 攻击被归类为 WXSS。WXSS 攻击更加危险,因为它们在 Web 应⽤程序⽤⼾之间传播,并随着时间的推移逐渐感染其他⽤⼾。此类攻击的典型⽬标是在线社交⽹络应⽤程序。
三、CSP介绍
Content Security Policy (CSP) 是一种加固 Web 应用的安全性技术,通过在网站页面中设置 CSP Header 来限制页面中能够执行的脚本、样式、图片等资源。CSP 包括很多不同的策略,因此安全设置的具体值取决目标网站的需求和资源使用情况。一般而言,建议设置较为严格的 CSP,以避免 XSSCSRF 等安全问题。例如,可以配置以下 CSP:
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' https://example.com; img-src 'self' data:; style-src 'self' 'unsafe-inline'; font-src 'self' https://example.com;
以上设置的 CSP 规则禁止所有来自第三方网站的资源,只允许本网站的资源加载。其中 script-src 只允许本网站和 example.com 的脚本加载,img-src 只允许本网站和 data: URI 的图片加载,style-src 只允许本网站和内联样式加载,font-src 只允许本网站和 example.com 的字体加载。请根据实际情况进行调整。
CSP 的实质就是白名单制度,开发者明确告诉客户端,哪些外部资源可以加载和执行,等同于提供白名单。它的实现和执行全部由浏览器完成,开发者只需提供配置。
CSP 大大增强了网页的安全性。攻击者即使发现了漏洞,也没法注入脚本,除非还控制了一台列入了白名单的可信主机。
两种方法可以启用 CSP
  • 设置 HTTP 的 Content-Security-Policy 头部字段;
  • 设置网页的<meta>标签。
3.1 使用HTTP的 Content-Security-Policy头部
在服务器端使用 HTTP的 Content-Security-Policy响应头部来指定安全策略。
Content-Security-Policy: policypolicy参数是一个包含了各种描述CSP策略指令的字符串。
示例1:
// index.js
const http = require('http');
const fs = require('fs');
http.createServer((req, res) => {
   const html = fs.readFileSync('index.html', 'utf8');
   res.writeHead(200, {
       'Content-Type': 'text-html',
       'Content-Security-Policy': 'default-src http: https:'
   res.end(html);
}).listen(9000);
console.log('server listening on 9000');
以上代码使用原生nodejs起了个服务,然后设置响应头部'Content-Security-Policy': 'default-src http: https:'表示只能通过外联的方式来引用jscss,如果使用内联的将报错:
示例2
只能在指定的域下加载文件,这里表示只能从同域下加载,斜杠为转义符:'Content-Security-Policy': 'default-src \'self\''
<script type="text/javascript" src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.3.1/jquery.js"></script>
如果要允许请求到这个域,添加进策略即可:
'Content-Security-Policy': 'default-src \'self\' https://cdn.bootcss.com/'
示例3
上面的策略是无法限制form表单的提交的,如下列表单,点击后直接跳到了百度页面:
    <form action="https://baidu.com">
        <button>click me</button>
    </form>
这时候就要设置form-action策略:
'Content-Security-Policy': 'default-src \'self\' https://cdn.bootcss.com/; form-action \'self\''
其中,default-src设置的是全局,如果只想限制js的请求,可以将default-src改为script-src
启用违例报告
默认情况下,违规报告并不会发送。为启用发送违规报告,需要指定 report-uri策略指令,并提供至少一个URI地址去递交报告:
'Content-Security-Policy': 'script-src \'self\'; report-uri /report'
这里的报告我们可以直接在浏览器看到,它会自动发送一个请求出去:
如果只想收集报告,但是不真正的去限制请求,那怎么办?除了Content-Security-Policy,还有一个Content-Security-Policy-Report-Only字段,表示不执行限制选项,只是记录违反限制的行为。将头部改为这个即可。
如果 Content-Security-Policy-Report-Only 标头和 Content-Security-Policy 同时出现在一个响应中,两个策略均有效。在 Content-Security-Policy 标头中指定的策略有强制性,而 Content-Security-Policy-Report-Only 中的策略仅产生报告而不具有强制性。
3.2 使用 meta 标签
以上规则可以在浏览器端设置,如:
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="form-action 'self';">
但与服务器端设置有点不同的是,meta无法使用report,只能在服务器端设置:
四、CSP 实施策略
限制方式
  • default-src: 限制全局,默认所有都会使用这种规则。
  • script-src: 限制JavaScript的源地址。
  • style-src:限制层叠样式表文件源。
  • img-src:限制图片和图标的源地址。
  • font-src:定义了字体加载的有效来源。
  • connect-src:定义了请求、XMLHttpRequestWebSocketEventSource 的连接来源
  • child-src: 指定定义了 web workers 以及嵌套的浏览上下文(如<frame><iframe>)的源。
  • media-src:限制通过 <audio><video><track> 标签加载的媒体文件的源地址。
  • object-src:限制 <object><embed> 标签的源地址。
  • manifest-src:限制应用声明文件的源地址。
  • prefetch-src:指定预加载或预渲染的允许源地址。
  • worker-src:限制 WorkerSharedWorkerServiceWorker 脚本源。
  • webrtc-src:指定WebRTC连接的合法源地址。
注⚠️: 被 object-src 控制的元素可能碰巧被当作遗留 HTML 元素,导致不支持新标准中的功能(例如 <iframe> 中的安全属性 sandboxallow)。因此建议限制该指令的使用(比如,如果可行,将 object-src 显式设置为 ‘none’)。
限制规则
  • self: 只允许同源下的资源。
  • unsafe-inline:允许使用内联资源,如内联的<script>元素、javascript: URL、内联的事件处理函数和内联的<style>元素。
  • unsafe-eval:允许使用 eval() 等通过字符串创建代码的方法。
注⚠️:设置多个限制条件,后面的会覆盖前面的!
一个CSP头由多组CSP策略组成,中间由分号分隔。其中每一组策略包含一个策略指令和一个内容源列表。例如:
Content-Security-Policy: default-src 'self' www.baidu.com; script-src 'unsafe-inline'
什么是同源策略?
URL由协议、域名、端口和路径组成,如果两个URL的协议、域名和端口相同,则表示他们是同源的。同源策略是浏览器上为安全性考虑实施的非常重要的安全策略。限制来自不同源的”document”,对当前”document”读取或设置某些属性。
在浏览器中,<script><img><link><frame>等标签都可加载跨域资源,而不受同源策略限制,这带”src”属性的标签加载时,实际上是由浏览器发起一次GET请求,不同于XMLHttpRequest,他们通过src属性加载的资源。但浏览器限制了JavaScript的权限,使其不能读、写其中返回的内容。跨域请求的安全基础是JavaScript无法修改请求对象的http头部。如果XMLHttpRequest能够跨域请求资源,可能导致敏感信息泄露,比如CSRF的token信息。
为什么使用同源策略?
一个重要原因就是对cookie的保护,cookie 中存着sessionID。如果已经登录网站,同时又去了任意其他网站,该网站有恶意JS代码。如果没有同源策略,那么这个网站就能通过js 访问document.cookie 得到用户关于的各个网站的sessionID。其中可能有银行网站,通过已经建立好的session连接进行攻击,这里有一个专有名词,CSRF,还有需要注意的是同源策略无法完全防御CSRF,这里需要服务端配合。
五、Vue中可使用的防XSS攻击方式
使用插值表达式
{{ message }}
使用双花括号语法来显示动态数据是 Vue 中最常用的方式。Vue 会将数据中的特殊字符进行转义,从而避免XSS攻击。变量 “message” 是一个安全的字符串,它不会受到攻击者的攻击。
使用指令
<div v-html="rawHtml"></div>
v-html 是一个常用指令,该指令使用原始HTML内容更新元素内容。但是,要注意使用该指令的危险性,因为它可以导致非常敏感的安全问题。Vue 会阻止注入恶意脚本,从而保护Web应用程序的安全性。
使用计算属性
<div>{{ reversedMessage }}</div>
computed: {
reversedMessage: function () {
	return this.message.split('').reverse().join('')
Vue的计算属性可以让我们从不同的数据源派生数据。这样,以非必要的方式显示数据来防止XSS攻击。在计算属性中的数据被认为是安全的,不会被攻击者利用。
六、拓展阅读
评论(0
