hadoop 详解 mr过程
皮牙子抓饭 发表于 2024/03/22 09:39:47 2024/03/22
【摘要】 Hadoop详解MapReduce过程介绍Hadoop是一个开源的分布式计算框架,其中的MapReduce是其核心编程模型之一。MapReduce过程是Hadoop用来处理大规模数据集的一种并行计算模型,在大数据处理中被广泛应用。本文将详细介绍Hadoop中的MapReduce过程。MapReduce过程详解MapReduce过程主要包含两个阶段:Map阶段和Reduce阶段,分别对应两个函...
Hadoop详解MapReduce过程
介绍
MapReduce过程详解
MapReduce过程主要包含两个阶段:Map阶段和Reduce阶段,分别对应两个函数:Mapper函数和Reducer函数。
Map阶段
在Map阶段,数据被切分成一系列的键值对,并由多个Mapper任务并行处理。每个Mapper任务将输入的键值对转换为新的键值对集合。Mapper函数的主要目标是将输入的数据进行处理和转换,生成中间结果,为Reduce阶段做准备。
javaCopy code
public class Mapper<K1, V1, K2, V2> {
    public void map(K1 key, V1 value, Context context) {
        // Mapper处理逻辑
        // 输出键值对到Context对象
        context.write(K2, V2);
Shuffle阶段
在Shuffle阶段,Map输出的键值对根据键进行分区和排序,并将具有相同键的键值对发送到相同的Reducer节点,为Reduce阶段做准备。
Reduce阶段
在Reduce阶段,不同的Reducer任务并行处理被Shuffle阶段分发的键值对集合。每个Reducer任务将输入的键值对集合进行汇总和聚合,生成最终的处理结果。
javaCopy code
public class Reducer<K2, V2, K3, V3> {
    public void reduce(K2 key, Iterable<V2> values, Context context) {
        // Reducer处理逻辑
        // 输出键值对到Context对象
        context.write(K3, V3);
以一个典型的Word Count(词频统计)任务为例来演示Hadoop MapReduce的应用。在这个任务中,我们需要统计输入文本中每个单词出现的次数。
Mapper 函数示例代码
javaCopy code
import java.io.IOException;
import org.apache.hadoop.io.LongWritable;
import org.apache.hadoop.io.Text;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;
public class WordCountMapper extends Mapper<LongWritable, Text, Text, LongWritable> {
  private final static LongWritable one = new LongWritable(1);
  private Text word = new Text();
  public void map(LongWritable key, Text value, Context context) throws IOException, InterruptedException {
    String line = value.toString();
    String[] words = line.split(" "); // 假设单词之间用空格分隔
    for (String w : words) {
      word.set(w);
      context.write(word, one);
Reducer 函数示例代码
javaCopy code
import org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;
public class WordCountReducer extends Reducer<Text, LongWritable, Text, LongWritable> {
  public void reduce(Text key, Iterable<LongWritable> values, Context context) throws IOException, InterruptedException {
    long sum = 0;
    for (LongWritable value : values) {
      sum += value.get();
    context.write(key, new LongWritable(sum));
主程序示例代码
javaCopy code
import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.mapreduce.Job;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;
import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;
public class WordCount {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Configuration conf = new Configuration();
    Job job = Job.getInstance(conf, "word count");
    job.setJarByClass(WordCount.class);
    job.setMapperClass(WordCountMapper.class);
    job.setCombinerClass(WordCountReducer.class);
    job.setReducerClass(WordCountReducer.class);
    job.setOutputKeyClass(Text.class);
    job.setOutputValueClass(LongWritable.class);
    FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(args[0]));
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(args[1]));
    System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
以上示例代码展示了一个简单的Word Count任务的Hadoop MapReduce实现,通过Mapper和Reducer函数实现单词统计功能。用户可以根据实际需求修改和扩展这些函数,以适应更复杂的数据处理任务。
Hadoop Shuffle阶段详解
在Hadoop的MapReduce过程中,Shuffle阶段是连接Map阶段和Reduce阶段的重要步骤。Shuffle阶段负责将Map输出的键值对按照键进行分区、排序,并将具有相同键的数据传输到Reducer节点的过程。下面将详细介绍Hadoop中Shuffle阶段的工作流程和相关机制。
Shuffle阶段工作流程
  1. 分区(Partitioning):在Map阶段输出的键值对经过分区函数进行分区,分配到不同的Reducer任务。分区函数默认是根据键的哈希值进行计算,以确保同一个键会被分配到相同的Reducer节点。
  2. 排序(Sorting):分区之后的数据按照键进行排序,以便Reducer能够正确地处理相同键的多个值。在Shuffle阶段会对数据进行排序,确保Reducer输入的键值对按照键的顺序排列。
  3. 合并(Combiner):在Shuffle阶段,可以使用Combiner函数对Mapper输出的键值对进行局部合并,减少数据在网络传输过程中的数据量,提高效率。
  4. 传输(Data Transfer):经过分区、排序和合并之后,数据会被传输到相应的Reducer节点。具有相同键的数据会被传输到同一个Reducer节点,并在Reduce阶段被处理。
Shuffle阶段关键机制
  1. 分区函数(Partitioner):决定数据如何被分区,以及分配到哪个Reducer节点。可以自定义分区函数来灵活控制数据分布。
  2. 排序机制:Hadoop框架会对Map输出的键值对按照键进行排序,确保Reducer接收到有序的数据流。
  3. Combiner函数:在Map输出数据传输到Reducer之前,可以使用Combiner函数对数据进行局部聚合,减少数据传输量,提高效率。
  4. 辅助内存(Auxiliary Memory):为了支持排序和合并操作,Hadoop会使用辅助内存来存储中间结果,确保数据处理的正确性和效率。
Shuffle阶段优化策略
  1. 调整分区数量:合理设置分区数量可以避免数据倾斜,提高整体性能。
  2. 合理使用Combiner函数:适当使用Combiner函数可以减少数据传输量,加快数据处理速度。
  3. 优化数据倾斜:处理数据倾斜问题,避免某些键的数据过多导致某个Reducer节点负载过重。
  4. 使用压缩技术:可以使用压缩技术(如Snappy、Gzip)减小数据在网络传输中的大小,提高传输效率。
MapReduce过程是Hadoop中用于并行处理大规模数据的重要模型。通过Map和Reduce两个阶段,将原始数据进行切分、转换、汇总,最终得到处理结果。对于大数据处理任务,合理地编写Mapper和Reducer函数,设计合适的数据处理流程,可以极大地提高数据处理的效率和速度。
