k8s如何实现docker镜像运行启动系统界面
皮牙子抓饭 发表于 2024/03/21 11:13:08 2024/03/21
【摘要】 Kubernetes 如何实现 Docker 镜像运行启动系统界面介绍在 Kubernetes(简称 k8s)集群中,我们常常需要将 Docker 镜像运行起来,并且在系统界面上进行查看和操作。本文将介绍如何通过 Kubernetes 实现在系统界面上启动 Docker 镜像。步骤1. 创建 Deployment首先,我们需要创建一个 Deployment 对象来运行 Docker 镜像。D...
介绍
步骤
1. 创建 Deployment
首先,我们需要创建一个 Deployment 对象来运行 Docker 镜像。Deployment 可以用来管理 Pod 的副本数量,确保应用的高可用性。以下是一个示例 Deployment 配置的 YAML 文件:
yamlCopy code
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: my-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-app
    spec:
      containers:
      - name: my-container
        image: your-docker-image:latest
2. 创建 Service
接下来,我们需要创建一个 Service 对象,将 Deployment 暴露为一个 Kubernetes Service。Service 可以为 Pods 提供一个稳定的 DNS 名称和负载均衡访问。 以下是一个示例 Service 配置的 YAML 文件:
yamlCopy code
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: my-app
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 80
3. 创建 Ingress
如果需要从外部访问系统界面,我们可以创建一个 Ingress 对象,将外部流量路由到 Service。需要确保 Kubernetes 集群中已经部署了 Ingress Controller。 以下是一个示例 Ingress 配置的 YAML 文件:
yamlCopy code
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
spec:
  rules:
  - host: my-domain.com
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
一个基于 Flask 框架的 Web 应用,我们希望将这个应用打包成 Docker 镜像,并在 Kubernetes 集群中运行起来,同时通过系统界面可以访问到该 Web 应用。
Kubernetes Deployment
什么是 Deployment
在 Kubernetes 中,Deployment 是一种 API 对象,用于管理 Pod 的部署和更新过程。Deployment 提供了一种声明性的方法来定义您希望运行的副本数量,并确保这些副本的状态符合您的期望。Deployment 可以简化应用程序的部署,并提供滚动更新和回滚功能。
Deployment 的特点
  1. 自我修复:Deployment 可以根据定义的副本数量和状态自动修复 Pod 实例。
  2. 滚动更新:Deployment 支持滚动更新,您可以在不中断服务的情况下逐步更新 Pod。
  3. 回滚功能:如果更新出现问题,Deployment 允许您回滚到先前的版本,确保应用的稳定性。
  4. 扩展和缩减:通过修改 Deployment 配置,您可以很容易地扩展或缩减应用程序的副本数量。
  5. 多样化的部署策略:Deployment 支持不同的部署策略,如滚动更新、蓝绿部署等,以满足不同场景下的需求。
如何创建 Deployment
要创建 Deployment,首先需要编写 Deployment 的 YAML 配置文件,其中包含了 Deployment 对象的定义。以下是一个简单的 Deployment YAML 示例:
yamlCopy code
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: my-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-app
    spec:
      containers:
        image: my-image:latest
        ports:
        - containerPort: 80
在上面的示例中,定义了一个名为 my-deployment 的 Deployment,包含了3个 Pod 副本,每个 Pod 中运行一个名为 my-container 的容器,并指定了容器的镜像和端口号。
如何部署 Deployment
要部署上述的 Deployment 配置,可以使用 kubectl apply 命令来应用 YAML 文件:
bashCopy code
kubectl apply -f deployment.yaml
部署完成后,Kubernetes 将会根据配置自动创建并管理指定数量的 Pod,确保这些 Pod 的状态符合 Deployment 的定义。您可以使用 kubectl get deployment 命令来查看 Deployment 的状态信息,并通过 kubectl describe deployment my-deployment 命令来查看详细信息。
步骤
1. 创建 Flask 应用
首先,我们编写一个简单的 Flask 应用,如下所示(app.py):
pythonCopy code
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello():
    return "Hello, Welcome to my Flask App!"
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True, host='0.0.0.0')
2. 创建 Dockerfile
接下来,我们创建一个 Dockerfile 来构建 Docker 镜像,将 Flask 应用打包进镜像中:
DockerfileCopy code
FROM python:3.8
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY app.py .
CMD ["python", "app.py"]
3. 构建 Docker 镜像
运行以下命令构建 Docker 镜像:
bashCopy code
docker build -t my-flask-app .
4. 创建 Kubernetes 应用配置
创建 Deployment、Service 和 Ingress 的 YAML 文件,如下所示: Deployment:
yamlCopy code
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: my-flask-app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-flask-app
    spec:
      containers:
      - name: my-flask-container
        image: my-flask-app:latest
        ports:
        - containerPort: 5000
Service:
yamlCopy code
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
    app: my-flask-app
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80
      targetPort: 5000
Ingress:
yamlCopy code
kind: Ingress
metadata:
spec:
  rules:
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            port:
              number: 80
5. 应用 Kubernetes 配置
应用上述的 Kubernetes YAML 文件:
bashCopy code
kubectl apply -f service.yaml
kubectl apply -f ingress.yaml
现在,您的 Flask 应用已经打包成 Docker 镜像并在 Kubernetes 中运行起来了。通过 Ingress 您可以通过浏览器访问到您的 Flask 应用。
结论
通过以上步骤,我们可以在 Kubernetes 中实现将 Docker 镜像运行起来,并在系统界面上进行访问。首先创建 Deployment 来运行镜像,然后创建 Service 来暴露 Deployment,最后通过 Ingress 将外部流量路由到 Service。这样就实现了一个简单的 Docker 镜像在 Kubernetes 中的运行与访问系统界面的过程。 希望这篇文章对您有所帮助,谢谢阅读!
