使用 BPF 监控 Kubernetes 集群(k8s BPF 工具 kubectl-trace 认知)
山河已无恙 发表于 2024/03/19 22:31:08 2024/03/19
【摘要】 写在前面学习中遇到,整理分享,博文内容涉及:kubectl-trace 安装,在节点,容器中如何使用需要注意的问题:job 闪完成,一直 Pending 状态解决理解不足小伙伴帮忙指正 不必太纠结于当下,也不必太忧虑未来,当你经历过一些事情的时候,眼前的风景已经和从前不一样了。——村上春树kubectl-trace 安装┌──[root@vms100.liruilongs.github.io...
写在前面
  • 学习中遇到,整理分享,博文内容涉及:
  • kubectl-trace 安装,在节点,容器中如何使用
  • 需要注意的问题:job 闪完成,一直 Pending 状态解决
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
kubectl-trace 安装
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible/trace]
└─$curl -L -o kubectl-trace.tar.gz https://github.com/iovisor/kubectl-trace/releases/download/v0.1.0-rc.1/kubectl-trace_0.1.0-rc.1_linux_amd64.tar.gz
└─$pwd
/root/ansible/trace
└─$ls
└─$tar -xvf kubectl-trace.tar.gz
LICENSE
README.md
kubectl-trace
trace-runner
└─$mv kubectl-trace /usr/local/bin/kubectl-trace
查看版本,检查安装是否成功
└─$kubectl trace version
git commit: d34d1d586b110af718aeadc9f3213c78e543a961
build date: 2019-09-19 23:00:13 +0800 CST
如何使用
这里我们看一下帮助文档
└─$kubectl trace run --help
Execute a bpftrace program on resources
Usage:
  trace run (POD | TYPE/NAME) [-c CONTAINER] [--attach] [flags]
Examples:
  # Count system calls using tracepoints on a specific node
  kubectl trace run node/kubernetes-node-emt8.c.myproject.internal -e 'kprobe:do_sys_open { printf("%s: %s\n", comm, str(arg1)) }'
  # Execute a bpftrace program from file on a specific node
  kubectl trace run node/kubernetes-node-emt8.c.myproject.internal -f read.bt
  # Run an bpftrace inline program on a pod container
  kubectl trace run pod/nginx -c nginx -e "tracepoint:syscalls:sys_enter_* { @[probe] = count(); }"
  kubectl trace run pod/nginx nginx -e "tracepoint:syscalls:sys_enter_* { @[probe] = count(); }"
  # Run a bpftrace inline program on a pod container with a custom image for the init container responsible to fetch linux headers
  kubectl trace run pod/nginx nginx -e "tracepoint:syscalls:sys_enter_* { @[probe] = count(); } --init-imagename=quay.io/custom-init-image-name --fetch-headers"
  # Run a bpftrace inline program on a pod container with a custom image for the bpftrace container that will run your program in the cluster
  kubectl trace run pod/nginx nginx -e "tracepoint:syscalls:sys_enter_* { @[probe] = count(); } --imagename=quay.io/custom-bpftrace-image-name"
在节点上使用
在使用之前,可能需要做一些准备工作,提前拉去镜像
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ansible k8s_node  -m shell -a "docker pull quay.io/iovisor/kubectl-trace-bpftrace:latest" -i host.yaml
└─$ansible k8s_node  -m shell -a "docker pull quay.io/iovisor/kubectl-trace-init:latest" -i host.yaml
使用 tracepoints 在特定节点上计算系统调用次数(帮助文档中的Demo,这里实际上是动态跟踪):
kprobe:do_sys_open 是一个 bpftrace 的探针(probe),用于跟踪 Linux 内核中的 do_sys_open 系统调用。
实际上kprobe 是一种用于在内核函数入口处执行的探针类型,属于动态跟踪。do_sys_open 是一个内核函数,它在打开文件时被调用。而 tracepoint 属于静态跟踪
实际的 动态跟踪 Demo
运行方式,这里使用编码方式,传递字符串
└─$kubectl trace run node/vms103.liruilongs.github.io -e 'kprobe:do_sys_open { printf("%s: %s\n", comm, str(arg1)) }'
trace a659c18c-e50c-11ee-ba0d-000c290e5d5f created
会启动一个 job 在对应的 节点上
└─$kubectl get jobs
NAME                                                 COMPLETIONS   DURATION   AGE
kubectl-trace-a659c18c-e50c-11ee-ba0d-000c290e5d5f   0/1           20s        20s
webhook-cert-setup                                   0/1           124d       124d
获取 pod 信息
└─$kubectl get jobs | grep  a659c18c-e50c-11ee-ba0d-000c290e5d5f
kubectl-trace-a659c18c-e50c-11ee-ba0d-000c290e5d5f   0/1           29s        29s
└─$kubectl get pods | grep  a659c18c-e50c-11ee-ba0d-000c290e5d5f
kubectl-trace-a659c18c-e50c-11ee-ba0d-000c290e5d5f-7292n   1/1     Running   0             65s
查看 Job 日志,即上面的 跟踪日志
└─$kubectl logs kubectl-trace-a659c18c-e50c-11ee-ba0d-000c290e5d5f-7292n --tail=3
dockerd: /docker/data/overlay2/b212e7a41dd9417f549f234ce768a3fd0fc0e0baf
dockerd: /docker/data/image/overlay2/imagedb/content/sha256/1f0ce7a730e7
dockerd: /docker/data/image/overlay2/imagedb/metadata/sha256/1f0ce7a730e
静态跟踪 Demo
这里的静态跟踪实际上是帮助文档中讲的 tracepoint 内核跟踪点,需要注意部分机器可能需要添加 --fetch-headers
└─$kubectl trace run vms105.liruilongs.github.io -e "tracepoint:syscalls:sys_enter_execve { @[comm] = count() }" --fetch-headers
trace 305a7d60-e5a0-11ee-ba88-000c290e5d5f created
└─$kubectl get pods -w
NAME                                                       READY   STATUS     RESTARTS        AGE
hello-webhook-deployment-7f599b95c4-hjx86                  1/1     Running    1 (2d16h ago)   18d
kubectl-trace-305a7d60-e5a0-11ee-ba88-000c290e5d5f-ctfl6   0/1     Init:0/1   0               4s
kubectl-trace-305a7d60-e5a0-11ee-ba88-000c290e5d5f-ctfl6   0/1     PodInitializing   0               15s
kubectl-trace-305a7d60-e5a0-11ee-ba88-000c290e5d5f-ctfl6   1/1     Running           0               21s
查看日志信息
└─$kubectl logs kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f-wwprt
Defaulted container "kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f" out of: kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f, kubectl-trace-init (init)
if your program has maps to print, send a SIGINT using Ctrl-C, if you want to interrupt the execution send SIGINT two times
Attaching 1 probe...
在跟踪节点传递结束信息(重新打个页面执行)
└─$ansible 192.168.26.105 -m shell -a "pgrep bpftrace" -i host.yaml
192.168.26.105 | CHANGED | rc=0 >>
37312
└─$ansible 192.168.26.105 -m shell -a "kill -2 37312" -i host.yaml
对应的跟踪日志信息输出
└─$kubectl logs kubectl-trace-305a7d60-e5a0-11ee-ba88-000c290e5d5f-ctfl6  -f
Defaulted container "kubectl-trace-305a7d60-e5a0-11ee-ba88-000c290e5d5f" out of: kubectl-trace-305a7d60-e5a0-11ee-ba88-000c290e5d5f, kubectl-trace-init (init)
@[bash]: 1
@[systemd-udevd]: 1
@[calico]: 2
@[containerd]: 6
@[nsenter]: 15
@[kubelet]: 18
@[kube-proxy]: 34
@[runc:[2:INIT]]: 207
@[exe]: 207
@[runc]: 208
@[containerd-shim]: 220
@[calico-node]: 303
@[cri-dockerd]: 313
@[dockerd]: 3907
pod 状态为完成
└─$kubectl get pods
kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f-wwprt   0/1     Completed   0               31m
运行方式通过 文件的方式,使用 bpftrace 自带的脚步执行
└─$kubectl trace run vms105.liruilongs.github.io -f  opensnoop.bt --fetch-headers
trace e0b7df1e-e5a1-11ee-898f-000c290e5d5f created
└─$kubectl get pods | grep e0b7df1e-e5a1-11ee-898f-000c290e5d5f
kubectl-trace-e0b7df1e-e5a1-11ee-898f-000c290e5d5f-wv8w2   0/1     PodInitializing   0               12s
└─$kubectl trace logs e0b7df1e-e5a1-11ee-898f-000c290e5d5f
Attaching 6 probes...
Tracing open syscalls... Hit Ctrl-C to end.
PID    COMM               FD ERR PATH
1038   dockerd           133   0 /docker/data/image/overlay2/imagedb/content/sha256/4873874c08ef
1038   dockerd            -1   2 /docker/data/image/overlay2/imagedb/metadata/sha256/4873874c08e
1316   kubelet            17   0 /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/kubelet.service/memory.stat
1316   kubelet            19   0 /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/kubelet.service/memory.usage
1316   kubelet            19   0 /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/kubelet.service/memory.max_u
1316   kubelet            19   0 /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/kubelet.service/memory.failc
1316   kubelet            19   0 /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/kubelet.service/memory.limit
1316   kubelet            19   0 /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/kubelet.service/memory.memsw
bpftrace 自带了opensnoop.bt,这个工具可以同时对每个系统调用的开始和结束位置进行跟踪,然后将结果分列输出:
└─$cat opensnoop.bt
#!/usr/bin/bpftrace
 * opensnoop    Trace open() syscalls.
 *              For Linux, uses bpftrace and eBPF.
 * Also a basic example of bpftrace.
 * USAGE: opensnoop.bt
 * This is a bpftrace version of the bcc tool of the same name.
 * Copyright 2018 Netflix, Inc.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
 * 08-Sep-2018  Brendan Gregg   Created this.
BEGIN
        printf("Tracing open syscalls... Hit Ctrl-C to end.\n");
        printf("%-6s %-16s %4s %3s %s\n", "PID", "COMM", "FD", "ERR", "PATH");
tracepoint:syscalls:sys_enter_open,
tracepoint:syscalls:sys_enter_openat
        @filename[tid] = args->filename;
tracepoint:syscalls:sys_exit_open,
tracepoint:syscalls:sys_exit_openat
/@filename[tid]/
        $ret = args->ret;
        $fd = $ret >= 0 ? $ret : -1;
        $errno = $ret >= 0 ? 0 : - $ret;
        printf("%-6d %-16s %4d %3d %s\n", pid, comm, $fd, $errno,
            str(@filename[tid]));
        delete(@filename[tid]);
END
        clear(@filename);
容器中使用
容器相关的这里不做演示,下面是帮助文档的 Demo
在 Pod 容器上运行内联的 bpftrace 程序:
在 Pod 容器上使用自定义镜像运行内联的 bpftrace 程序:
kubectl trace run pod/nginx nginx -e "tracepoint:syscalls:sys_enter_* { @[probe] = count(); }" --imagename=quay.io/custom-bpftrace-image-name
需要注意的问题
job 闪完成
在编译或构建过程中,表示缺少了必要的头文件,job 启 Pod 之后会马上闪退
└─$kubectl trace run node/vms103.liruilongs.github.io -f opensnoop.bt
trace fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f created
└─$kubectl get pods | grep fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f
kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm   0/1     ContainerCreating   0             8s
└─$kubectl get pods kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm -w
kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm   0/1     Completed   0          19s
kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm   0/1     Completed   0          20s
kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm   0/1     Completed   0          21s
kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm   0/1     Terminating   0          26s
^C┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible/trace]
└─$kubectl logs  kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm
Error from server (NotFound): pods "kubectl-trace-fc86c785-e513-11ee-8e04-000c290e5d5f-g67gm" not found
日志信息
if your program has maps to print, send a SIGINT using Ctrl-C, if you want to interrupt the execution send SIGINT two ││ times        │
│/bpftrace/include/clang_workarounds.h:14:10: fatal error: 'linux/types.h' file not found                              ││exit status 1
执行环境
└─$hostnamectl
   Static hostname: vms100.liruilongs.github.io
         Icon name: computer-vm
           Chassis: vm
        Machine ID: e93ae3f6cb354f3ba509eeb73568087e
           Boot ID: 51ad5f1933914654affd2dcf9ebca862
    Virtualization: vmware
  Operating System: CentOS Linux 7 (Core)
       CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7
            Kernel: Linux 5.4.266-1.el7.elrepo.x86_64
      Architecture: x86-64
解决办法: 添加 --fetch-headers 尝试 https://github.com/iovisor/kubectl-trace/issues/177
trace 3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f created
└─$kubectl get pods
kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f-wwprt   0/1     Init:0/1   0               12s
kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f-wwprt   0/1     Init:0/1   0               33s
kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f-wwprt   0/1     Init:0/1   0               41s
kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f-wwprt   0/1     Init:0/1   0               64s
└─$kubectl get pods
kubectl-trace-3d9981a0-e59b-11ee-a570-000c290e5d5f-wwprt   1/1     Running   0               16m
一直 Pending 状态
这里需要注意,如果是 master 节点做分析,需要把对应的 master 的污点去掉,负责无法调度
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~]
└─$kubectl trace run vms102.liruilongs.github.io -e "tracepoint:syscalls:sys_enter_execve { @[comm] = count() }"
trace 4f30d986-e595-11ee-a5ef-000c290e5d5f created
└─$kubectl get pods
hello-webhook-deployment-7f599b95c4-hjx86                  1/1     Running   1 (2d15h ago)   18d
kubectl-trace-4f30d986-e595-11ee-a5ef-000c290e5d5f-xw6qm   0/1     Pending   0               7s
└─$kubectl describe pods kubectl-trace-4f30d986-e595-11ee-a5ef-000c290e5d5f-xw6qm
Events:
  Type     Reason            Age   From               Message
  Warning  FailedScheduling  23s   default-scheduler  0/6 nodes are available: 3 node(s) had untolerated taint {node-role.kubernetes.io/control-plane: }, 5 node(s) didn't match Pod's node affinity/selector. preemption: 0/6 nodes are available: 6 Preemption is not helpful for scheduling.
└─$kubectl trace delete 4f30d986-e595-11ee-a5ef-000c290e5d5f
trace job kubectl-trace-4f30d986-e595-11ee-a5ef-000c290e5d5f deleted
trace configuration kubectl-trace-4f30d986-e595-11ee-a5ef-000c290e5d5f deleted
在实际生产中可以考虑通过 sidecar 边车的方式运行,监视 pod 中的所有容器。这里不做分享,感兴趣小伙伴可以研究下 ^_^
博文部分内容参考
© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知 :)
https://medium.com/@calavera/spy-on-your-kubernetes-cluster-with-bpf-b09032bd1cdc
© 2018-2024 liruilonger@gmail.com, All rights reserved. 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
