读写分离-主从复制mysql
object 发表于 2024/03/19 19:24:38 2024/03/19
【摘要】 主从复制?主从复制即将主数据库的变化(DDL和DML)操作,将相同的操作在从数据库执行一次。执行步骤主数据库的数据变化写入到binlog从库连接主库从库创建I/O线程获取主库更新的binlog日志主库创建binlog dump线程发送binlog,从库I/O线程负责接收从库的I/O线程将接收到的binlog写入到relay log中。从库的SQL线程读取relay log同步数据本地(执行s...
主从复制?
执行步骤
  1. 主数据库的数据变化写入到binlog
  2. 从库连接主库
  3. 从库创建I/O线程获取主库更新的binlog日志
  4. 主库创建binlog dump线程发送binlog,从库I/O线程负责接收
  5. 从库的I/O线程将接收到的binlog写入到relay log中。
  6. 从库的SQL线程读取relay log同步数据本地(执行sql)
// todo mysql中的几种log日志,及其作用以及区别
如何避免主从延迟?
1.强制将读请求路由到主库处理
使用较多的场景。在从库未更新前,将读操作交给主库处理,不过会瞬间提高主库的压力。
实现组件:sharding-JDBC
2.延迟读取
对于一些允许延迟的场景可以使用。当主库更新后,则从库的数据读取延迟,当从库更新后,在进行读取,不过需要设置合理的延迟时间或监控策略,但是主从之间的延迟原因是多种多样的。所以一般还是用于对数据准确性要求不高以及允许延迟读取的场景。
主从延迟的原因以及减少延迟时间
主从复制主要原因主要有以下三种可能:
  1. 从库的binlog与主库的binlog不一致,例如从库IO线程接收binlog的速度低于主库写入binlog的速度
  2. 从库的relay log的速度与从库的binlog不一致,例如从库写入relay log速度低于从库IO线程接收binlog的速度
  3. 从库执行的速度低于relay log写入的速度。
可能会导致上面情况的发生几种常见的实际情况:
  1. 从库性能低于主库:这样会导致从库无论是binlog、relaylog、执行SQL可能都比主库慢,自然会产生延迟。解决方案可以是增加从库的规格,优化从库性能
  2. 从库处理的读请求过多:大多数情况,读的请求一般是远远大于写请求的,一旦从库需要处理读请求过多,达到性能瓶颈,则会导致主从延迟。解决方案可以是合理增加从库,减少单个从库压力。使用缓存中间件,对于热点数据不再连接数据库,减少读压力
  3. 大事务或慢SQL:当执行事务或者SQL的时间需要较长时间,当执行完成前,自然这段时间都是延迟的。解决方案:尽量优化,不执行慢SQL和大事务的场景,不大批量修改数据。
  4. 从库太多:也是受限性能瓶颈,从库越多,则主库就需要消耗更多的线程去同步binlog日志,当主库达到性能瓶颈,自然会存在从库长时间接收不到binlog的情况。解决方案可以是减少从库,或者优化从库结构,划分从库层级,先给一级从库,一级从库再划分给二级从库,减少主库压力。
  5. 网络延迟:主库到从库之间需要传输数据,如果网络延迟,自然主从数据库之间的延迟就越大。解决方案可以是提高带宽,优化网络环境
  6. 单线程复制:使用多线程进行复制,这个需要mysql的版本支持,低版本只支持单线程 5.5及以下
  7. 复制模式:mysql默认是异步复制,全同步性能较差,半同步复制模式是一种更好的选择,同样受限mysql版本 5.5以下
