ES6 Symbol 用法
SHQ1874009 发表于 2024/03/19 13:54:07 2024/03/19
【摘要】 一、什么是Symbol?Symbol是es6中一种新增的数据类型,它表示独一无二的值。es5把数据类型分为基本数据类型(String, Number, Boolean, Null, Undefined)和引用数据类型(Object),es6中新增的Symbol数据类型划分到基本数据类型。为什么会有这样一种数据类型呢?//别人定义好的对象var obj = { name: "xiaoqia...
一、什么是Symbol?
为什么会有这样一种数据类型呢?
//别人定义好的对象
var obj = {
  showName: function(){alert(1)}
// 获取到对象后,给对象添加新的属性和方法的时候,可能会创建出一个name属性和showName方法
obj.name = "nodeing"
obj.showName = function(){alert(2)}
这个时候,新增加的方法和属性就会去把原有的方法覆盖,这样就产生了冲突。
由于对象的属性和方法是字符串组成,这样新增方法和属性的时候有可能冲突,在es6中就新增了一种数据类型,表示独一无二的值。
通过Symbol函数可以创建一个独一无二的值,每一次执行Symbol函数的时候返回的都是一个对象。
let s1 = Symbol()
let s2 = Symbol()
console.log(s1 === s2) //false 说明创建出来的s1和s2 并不是相同的
console.log(s1, s2); //Symbol() Symbol()
上述代码中,打印出来的值都是Symbol() , 怎样才能区分谁是s1,谁是s2呢?可以通过传参形式来解决:
// 传入的参数就是对当前Symbol的描述,用来区分Symbol
let s1 = Symbol("s1")
let s2 = Symbol("s2")
console.log(s1, s2);  //Symbol(s1) Symbol(s2)
二、应用场景
Symbol通常用于设置对象的属性名或者方法,防止新加入的属性或者方法与原来属性或者方法冲突。
let name = Symbol("name");
let show = Symbol("show");
let obj = {
  //设置属性
  [name]: 'xiaoqiang',
  [show](){alert(1)}
//取值
console.log(obj[name]);
//调用方法
obj[show]()
这里要注意的是name的值必须是在[]中表示是可以改变的是一个变量。
三、注意事项
  • Symbol里面的参数仅仅是对Symbol的描述,没有其他意义,因此,即使描述相同,Symbol也是不同的。
Symbol这个函数的返回值是一个对象。
console.log(Symbol("nodeing") === Symbol("nodeing")) //false
  • Symbol函数不能使用New关键字调用。
let s1 = new Symbol(); //报错
  • Symbol类型在做类型转换的时候不能转成数字。
let s1 = Symbol("s1");
console.log(String(s1));  //Symbol(s1)
console.log(Boolean(s1));  //true
console.log(Number(s1)) //报错
  • Symbol不能做任何运算
console.log(Symbol("s1") + "nodeing") //报错
console.log(Symbol("s1") - 100) //报错
  • Symbol在作为对象属性或者方法的时候,如果不赋值给一个变量的话,没有办法取值。
let obj = {
	//设置属性
	[Symbol("name")]: 'xiaoqiang'
//取值
console.log(obj[Symbol("name")]);
  • Symbol没有办法被for in循环遍历
let name = Symbol('name')
let age = Symbol('age')
let obj = {
    a: 1,
    b: 2,
    [age]: 18
for(let attr in obj){
   console.log(attr,obj[attr])  //a b
可以使用Object.getOwnPropertySymbols查看对象上所有的symbol属性。
console.log(Object.getOwnPropertySymbols(obj))
四、拓展阅读
