C++ Qt开发:QUdpSocket网络通信组件
yd_274766745 发表于 2024/03/19 11:27:12 2024/03/19
【摘要】 Qt 是一个跨平台C++图形界面开发库,利用Qt可以快速开发跨平台窗体应用程序,在Qt中我们可以通过拖拽的方式将不同组件放到指定的位置,实现图形化开发极大的方便了开发效率,本章将重点介绍如何运用QUdpSocket组件实现基于UDP的网络通信功能。与QTcpSocket组件功能类似,QUdpSocket组件是 Qt 中用于实现用户数据报协议(UDP,User Datagram Protoco...
QTcpSocket组件功能类似,QUdpSocket组件是 Qt 中用于实现用户数据报协议(UDP,User Datagram Protocol)通信的类。UDP 是一种无连接的、不可靠的数据传输协议,它不保证数据包的顺序和可靠性,但具有低延迟和简单的特点。
以下是 QUdpSocket 类的完整函数及其简要解释:
函数 描述
QUdpSocket(QObject *parent = nullptr) 构造函数,创建一个新的 QUdpSocket 对象。
~QUdpSocket() 析构函数,释放 QUdpSocket 对象及其资源。
void bind(const QHostAddress &address, quint16 port, BindMode mode = DefaultForPlatform) 将套接字绑定到指定的本地地址和端口。
void close() 关闭套接字。
bool joinMulticastGroup(const QHostAddress &groupAddress, const QNetworkInterface &iface = QNetworkInterface()) 加入多播组。
bool leaveMulticastGroup(const QHostAddress &groupAddress, const QNetworkInterface &iface = QNetworkInterface()) 离开多播组。
qint64 pendingDatagramSize() const 返回下一个待读取的数据报的大小。
qint64 readDatagram(char *data, qint64 maxSize, QHostAddress *address = nullptr, quint16 *port = nullptr) 读取数据报。
QByteArray readDatagram(qint64 maxSize, QHostAddress *address = nullptr, quint16 *port = nullptr) 读取数据报,返回 QByteArray 对象。
qint64 writeDatagram(const char *data, qint64 size, const QHostAddress &address, quint16 port) 发送数据报。
qint64 writeDatagram(const QByteArray &datagram, const QHostAddress &address, quint16 port) 发送数据报,接受 QByteArray 对象。
QAbstractSocket::SocketState state() const 返回套接字的当前状态。
QAbstractSocket::SocketType socketType() const 返回套接字的类型。
bool isValid() const 如果套接字有效,则返回 true;否则返回 false
int error() const 返回套接字的当前错误代码。
QHostAddress localAddress() const 返回本地地址。
quint16 localPort() const 返回本地端口。
int readBufferSize() const 返回读取缓冲区的大小。
void setReadBufferSize(int size) 设置读取缓冲区的大小。
QNetworkInterface multicastInterface() const 返回多播组的网络接口。
void setMulticastInterface(const QNetworkInterface &iface) 设置多播组的网络接口。
bool hasPendingDatagrams() const 如果有待读取的数据报,则返回 true;否则返回 false
bool isReadable() const 如果套接字可读,则返回 true;否则返回 false
bool isWritable() const 如果套接字可写,则返回 true;否则返回 false
bool setSocketDescriptor(int socketDescriptor, QUdpSocket::SocketState socketState = ConnectedState, QIODevice::OpenMode openMode = ReadWrite) 设置套接字描述符。
int socketDescriptor() const 返回套接字描述符。
bool waitForReadyRead(int msecs = 30000) 等待套接字可读取数据。
bool waitForBytesWritten(int msecs = 30000) 等待套接字已写入指定字节数的数据。
void ignoreSslErrors(const QList<QSslError> &errors) 忽略 SSL 错误。
void abort() 强制关闭套接字。
QNetworkProxy proxy() const 返回套接字的代理设置。
void setProxy(const QNetworkProxy &networkProxy) 设置套接字的代理设置。
QString errorString() const 返回套接字的错误消息字符串。
这些函数提供了在 UDP 通信中使用 QUdpSocket 的各种功能,包括绑定、发送和接收数据报、设置和获取套接字的状态等。
1.1 初始化部分
在初始化部分我们首先通过new QUdpSocket来实现创建UDP对象,QUdpSocket 构造函数的函数原型如下:
QUdpSocket::QUdpSocket(QObject * parent = nullptr)
如上构造函数创建一个新的 QUdpSocket 对象。如果提供了 parent 参数,则会将新创建的 QUdpSocket 对象添加到 parent 对象的子对象列表中,并且在 parent 对象被销毁时自动销毁 QUdpSocket 对象。如果没有提供 parent 参数,则 QUdpSocket 对象将不会有父对象,并且需要手动管理其生命周期。
初始化结束后,则下一步需要调用bind()bind() 函数是 QUdpSocket 类的一个成员函数,用于将套接字绑定到特定的本地地址和端口。它的函数原型如下:
void QUdpSocket::bind(const QHostAddress &address, quint16 port, BindMode mode = DefaultForPlatform)
  • address:要绑定的本地地址,通常是 QHostAddress::Any,表示绑定到所有可用的网络接口。
  • port:要绑定的本地端口号。
  • mode:绑定模式,指定套接字的行为。默认值是 DefaultForPlatform,表示使用平台默认的绑定模式。
该函数允许 QUdpSocket 在本地网络接口上监听传入的数据报。一旦调用了 bind() 函数,QUdpSocket 就可以接收来自指定地址和端口的数据报。
在调用 bind() 函数之后,如果成功绑定了指定的地址和端口,套接字将处于 BoundState 状态。如果出现错误,可以通过检查 error() 函数获取错误代码,并通过 errorString() 函数获取错误消息。
接着我们通过connect()函数依次绑定套接字到stateChanged状态改变信号,以及readyRead()读取信号上,这段初始化代码如下所示;
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
    udpSocket=new QUdpSocket(this);
    // 生成随机整数 包含2000 - 不包含65534
    int randomInt = QRandomGenerator::global()->bounded(2000, 65534);
    if(udpSocket->bind(randomInt))
        this->setWindowTitle(this->windowTitle() + " | 地址: " + getLocalAddress() + " 绑定端口:" + QString::number(udpSocket->localPort()));
    connect(udpSocket,SIGNAL(stateChanged(QAbstractSocket::SocketState)),this,SLOT(onSocketStateChange(QAbstractSocket::SocketState)));
    onSocketStateChange(udpSocket->state());
    connect(udpSocket,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(onSocketReadyRead()));
接着切换到读取信号所对应的槽函数上,onSocketReadyRead是我们自定义的一个槽,该槽函数功能如下所示;
// 读取收到的数据报
void MainWindow::onSocketReadyRead()
    while(udpSocket->hasPendingDatagrams())
        QByteArray datagram;
        datagram.resize(udpSocket->pendingDatagramSize());
        QHostAddress peerAddr;
        quint16 peerPort;
        udpSocket->readDatagram(datagram.data(),datagram.size(),&peerAddr,&peerPort);
        QString str=datagram.data();
        QString peer="[消息来自 " + peerAddr.toString()+":"+QString::number(peerPort)+"] | ";
        ui->plainTextEdit->appendPlainText(peer+str);
首先在代码中调用pendingDatagramSize函数,pendingDatagramSize()QUdpSocket 类的一个成员函数,用于获取下一个待读取的数据报的大小。它的函数原型如下:
qint64 QUdpSocket::pendingDatagramSize() const
该函数返回一个 qint64 类型的值,表示下一个待读取的数据报的大小(以字节为单位)。如果没有待读取的数据报,或者发生了错误,该函数将返回 -1。
通常,可以在调用 readDatagram() 函数之前调用 pendingDatagramSize() 函数来获取下一个待读取的数据报的大小。这样可以为数据缓冲区分配正确大小的空间,以确保完整地读取数据报。
当有了待读取字节后,接着就可以直接通过调用readDatagram函数来从套接字中读取数据报,readDatagram()QUdpSocket 类的一个成员函数,它有几个重载形式,其中最常用的是:
qint64 QUdpSocket::readDatagram(char * data, qint64 maxSize, QHostAddress * address = nullptr, quint16 * port = nullptr)
该函数用于读取数据报并将其存储到指定的缓冲区 data 中,最多读取 maxSize 个字节的数据。可选参数 addressport 用于返回数据报的源地址和端口号。如果不需要这些信息,可以将它们设置为 nullptr
函数返回实际读取的字节数,如果发生错误,返回 -1。要查看错误信息,可以使用 error()errorString() 函数。
另外,还有一个更简单的重载形式:
QByteArray QUdpSocket::readDatagram(qint64 maxSize, QHostAddress * address = nullptr, quint16 * port = nullptr)
这个重载函数直接返回一个 QByteArray 对象,其中包含了读取的数据报。
1.2 单播与广播消息
单播(Unicast)和广播(Broadcast)是网络通信中常见的两种数据传输方式,它们在数据包的传输范围和目标数量上有所不同。
单播(Unicast)
单播是一种一对一的通信方式,其中数据包从一个发送者传输到一个接收者。在单播通信中,数据包只发送到目标主机的网络接口,并且只有目标主机能够接收和处理这个数据包。
  • 一对一通信:每个数据包只有一个发送者和一个接收者。
  • 目标明确:数据包只发送到特定的目标主机,其他主机不会接收到这个数据包。
  • 点到点通信:适用于直接通信的场景,如客户端与服务器之间的通信。
当按钮发送消息被点击后,则是一种单播模式,通常该模式需要得到目标地址与端口号,并通过调用writeDatagram来实现数据的发送,该函数通过传入三个参数,分别是发送字符串,目标地址与目标端口来实现一对一推送。
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
    QHostAddress targetAddr(ui->lineEdit_addr->text());
    QString portString = ui->lineEdit_port->text();
    quint16 targetPort = portString.toUShort();
    QString msg=ui->lineEdit_msg->text();
    QByteArray str=msg.toUtf8();
    // 发送数据报
    udpSocket->writeDatagram(str,targetAddr,targetPort);
    ui->plainTextEdit->appendPlainText("[单播消息] | " + msg);
广播(Broadcast)
广播是一种一对多的通信方式,其中数据包从一个发送者传输到同一网络中的所有主机。在广播通信中,数据包被发送到网络中的所有主机,并且所有的主机都能够接收和处理这个数据包。
  • 一对多通信:每个数据包有一个发送者,但可以有多个接收者。
  • 目标不明确:数据包被发送到网络中的所有主机,不需要知道接收者的具体地址。
  • 广播域:在局域网中进行广播,只有在同一广播域内的主机才能接收到广播消息。
  • 网络负载:在大型网络中使用广播可能会产生大量的网络流量,影响网络性能。
当按钮广播消息被点击后,则同样是调用writeDatagram函数与,唯一的区别在于第二个参数并未指定地址,而是使用了QHostAddress::Broadcast来代替,意味着只要端口是一致的则对所有的客户推送消息,其他保持不变。
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    // 广播地址
    udpSocket->writeDatagram(str,QHostAddress::Broadcast,targetPort);
    ui->plainTextEdit->appendPlainText("[广播消息] | " + msg);
读者可自行运行两次客户端,此时的端口将会随机分配,当指定对端端口后就可以向其发送数据,如下图所示;具体实现细节,请参考文章附件。
评论(0
