滚雪球学Java(66):Java之HashMap详解:深入剖析其底层实现与源码分析
bug菌 发表于 2024/03/18 13:36:33 2024/03/18
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,助你一臂之力,带你早日登顶🚀,欢迎大家关注&&收藏!持续更新中,up!up!up!!
  咦咦咦,各位小可爱,我是你们的好伙伴——bug菌,今天又来给大家普及Java SE相关知识点了,别躲起来啊,听我讲干货还不快点赞,赞多了我就有动力讲得更嗨啦!所以呀,养成先点赞后阅读的好习惯,别被干货淹没了哦~
环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8
@[toc]
前言
  在Java开发中经常用到HashMap,它是一种常用的数据结构,用于存储键值对。在实际开发中,我们需要了解HashMap的底层实现原理以及相关的源码分析。本文将深入剖析HashMap的底层实现原理,并且分析源代码中的具体实现细节。
摘要
  本文主要介绍HashMap的底层实现原理和源码分析。首先,介绍了HashMap的概念和基本操作,然后,深入讲解了HashMap的底层实现原理,包括哈希表、红黑树等相关知识。接着,介绍了HashMap的源码分析,包括put方法、get方法、resize方法等。最后,通过应用场景案例、优缺点分析、类代码方法介绍、测试用例和全文小结等方面全面解析了HashMap。
HashMap
概述
  HashMap是Java集合框架中的一个重要类,它用于保存键值对。HashMap是基于哈希表实现的,它通过将键映射到存储桶中来实现快速访问。每个存储桶是一个链表,当多个键散列到同一个桶时,它们以链表的形式存储。
HashMap具有以下特点:
  • HashMap的键和值都可以为null;
  • HashMap是无序的;
  • HashMap的性能比较高。
HashMap的基本操作包括put、get、remove等方法:
// 添加元素
public V put(K key, V value) {
// 获取元素
public V get(Object key) {
// 删除元素
public V remove(Object key) {
  如下是部分源码截图:
源代码解析
put方法
  put方法用于向HashMap中添加元素。当调用put方法时,首先会根据key的hashCode方法计算出该元素应该放在哪个桶中。如果该桶中已经有元素,那么会遍历该桶中的链表,找到与新元素的key相等的元素,然后替换该元素的值。否则,会将新元素插入到该桶的末尾。
    // 计算key的哈希值
    int hash = hash(key.hashCode());
    // 根据哈希值计算桶的下标
    int i = indexFor(hash, table.length);
    // 遍历该桶中的链表
    for (Entry<K,V> e = table[i]; e != null; e = e.next) {
        Object k;
        // 如果该元素已经存在,则替换其值
        if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k))) {
            V oldValue = e.value;
            e.value = value;
            e.recordAccess(this);
            return oldValue;
    // 将新元素插入到该桶的末尾
    modCount++;
    addEntry(hash, key, value, i);
    return null;
  如下是部分源码截图:
get方法
  get方法用于从HashMap中获取元素。当调用get方法时,首先会根据key的hashCode方法计算出该元素应该放在哪个桶中。如果该桶中有元素,那么会遍历该桶中的链表,找到与指定的key相等的元素,然后返回该元素的值。
    // 计算key的哈希值
    // 根据哈希值计算桶的下标
    // 遍历该桶中的链表
        Object k;
        // 如果该元素的key与指定的key相等,则返回该元素的值
            return e.value;
    return null;
  如下是部分源码截图:
resize方法
  resize方法用于扩容HashMap。当HashMap中的元素数量达到负载因子时,就会调用resize方法,将HashMap的大小扩大一倍,并重新计算每个元素在新的桶中的位置。
void resize(int newCapacity) {
    // 将旧的桶数组复制到新的桶数组中
    Entry[] oldTable = table;
    int oldCapacity = oldTable.length;
    if (oldCapacity == MAXIMUM_CAPACITY) {
        threshold = Integer.MAX_VALUE;
        return;
    // 将HashMap的大小扩大一倍
    Entry[] newTable = new Entry[newCapacity];
    transfer(newTable, initHashSeedAsNeeded(newCapacity));
    // 更新table指向新的桶数组
    table = newTable;
    threshold = (int)Math.min(newCapacity * loadFactor, MAXIMUM_CAPACITY + 1);
应用场景案例
  HashMap常用于需要快速查找、插入和删除的场景中,例如:
  • 在Java中,我们经常会用HashMap来存储用户信息,以方便快速查找和操作;
  • 在Web应用程序中,我们经常会用HashMap来存储请求参数,以方便快速访问。
优缺点分析
优点
  • HashMap的插入、删除和查找操作时间复杂度都为O(1);
  • HashMap允许null键和null值,并且支持并发操作;
  • HashMap的性能比较高,适用于存储和查找较大数据量的场景。
缺点
  • HashMap是无序的,不能保证元素的顺序;
  • HashMap的性能不如TreeMap,适用于存储和查找较小数据量的场景;
  • HashMap的初始容量和负载因子需要合理设置,否则会影响HashMap的性能。
类代码方法介绍
Entry类
  Entry类是HashMap中存储键值对的基本元素,每个Entry对象包含一个key、一个value和一个指向下一个Entry的指针。
static class Entry<K,V> implements Map.Entry<K,V> {
    final K key;
    V value;
    Entry<K,V> next;
    int hash;
hash方法
  hash方法用于计算key的哈希值。该方法将key的hashCode与它的无符号右移16位后的值做异或运算,得到一个32位的哈希值。
static final int hash(Object key) {
    int h;
    return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
indexFor方法
  indexFor方法用于根据key的哈希值计算它在桶中的下标。该方法采用了位运算的方式,效率比较高。
static int indexFor(int h, int length) {
    return h & (length-1);
测试用例
package com.demo.javase.day66;
import java.util.HashMap;
 * @Author bug菌
 * @Date 2023-11-06 11:57
public class HashMapTest {
        HashMap<String, String> hashMap = new HashMap<>();
        hashMap.put("key1", "value1");
        hashMap.put("key2", "value2");
        hashMap.put("key3", "value3");
        System.out.println(hashMap.get("key2")); // 输出:value2
        System.out.println(hashMap.remove("key3")); // 输出:value3
        System.out.println(hashMap.containsKey("key1")); // 输出:true
        System.out.println(hashMap.containsValue("value1")); // 输出:true
        System.out.println(hashMap); // 输出:{key1=value1, key2=value2}
测试结果
  根据如上测试用例,本地测试结果如下,仅供参考,你们也可以自行修改测试用例或者添加更多的测试数据或测试方法,进行熟练学习以此加深理解。
测试代码分析
  根据如上测试用例,在此我给大家进行深入详细的解读一下测试代码,以便于更多的同学能够理解并加深印象。
  该代码是一个简单的HashMap的使用示例。首先,创建了一个HashMap实例,其键和值类型均为String。然后,使用put方法向HashMap中添加了三个键值对。接着,使用get方法获取键“key2”对应的值,并输出结果为“value2”;使用remove方法移除键“key3”对应的键值对,并输出结果为“value3”;使用containsKey方法判断是否包含键“key1”,并输出结果为true;使用containsValue方法判断是否包含值“value1”,并输出结果为true。最后,使用println方法输出整个HashMap的内容,结果为“{key1=value1, key2=value2}”。
小结
  HashMap是Java中常见的基于哈希表实现的Map集合类,用于存储键值对,支持快速的插入、删除和查找操作。HashMap的底层实现采用数组+链表(或红黑树)的方式实现,在插入、删除、查找元素时,会根据key的哈希值将元素存储在相应的桶中,如果发生哈希冲突,则会使用链表(或红黑树)来解决冲突。HashMap还支持null键和null值,并且支持并发操作。在性能方面,HashMap的性能比较高,适用于存储和查找较大数据量的场景。不过,HashMap是无序的,并且初始容量和负载因子需要合理设置,否则会影响HashMap的性能。
  本文介绍了HashMap的概念、基本操作以及底层实现原理,包括哈希表、红黑树等相关知识。通过分析源码中的put方法、get方法和resize方法,发现HashMap的优点包括插入、删除和查找操作时间复杂度都为O(1)、允许null键和null值,并且支持并发操作、性能比较高等,缺点包括无序、性能不如TreeMap、初始容量和负载因子需要合理设置。同时介绍了Entry类、hash方法和indexFor方法的具体实现,以及应用场景案例、优缺点分析、类代码方法介绍、测试用例和全文小结等方面对HashMap进行了全面解析。
  好啦,这期的内容就基本接近尾声啦,若你想学习更多,可以参考这篇专栏总结《「滚雪球学Java」教程导航帖》,本专栏致力打造最硬核 Java 零基础系列学习内容,🚀打造全网精品硬核专栏,带你直线超车;欢迎大家订阅持续学习。
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「Gitee」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
☀️建议/推荐你
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Java」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门Java编程,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
  我是bug菌,CSDN | 掘金 | infoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
评论(0
