Python从0到100(六):Python分支和循环结构的应用
是Dream呀 发表于 2024/03/18 11:29:59 2024/03/18
【摘要】 Python从0到100(六):Python分支和循环结构的应用
分支和循环结构的重要性不言而喻,它是构造程序逻辑的基础。
一、程序的结构控制
单分支结构:
单分支结构是分支结构中最简单的一种方式,单分支结构只需要判断一个条件,根据这个条件是否成立来决定是否执行一段语句。
二分支结构:
二分支结构是根据条件判断的不同而选择不同执行路径的一种分支结构,二分支结构也只需要判断一个条件,根据这个条件来决定执行的语句块,成立执行if中的指令,不成立执行else中的语句。
多分支结构:
多分支结构是根据不同条件来选择语句块运行的一种分支结构,分支结构需要判断多个条件,根据判断当前条件是否成立来决定是否执行当前语句块,当所有条件都不成立时,执行else后的语句块。
二、分支和循环结构真题训练
1.寻找水仙花数。
水仙花数也被称为超完全数字不变数、自恋数、自幂数、阿姆斯特朗数,它是一个3位数,该数字每个位上数字的立方之和正好等于它本身。
这个题目的关键是将一个三位数拆分为个位、十位、百位,这一点利用Python中的//(整除)和%(求模)运算符其实很容易做到:
# @Time : 2024/3/9 14:07
# @Author : 是Dream呀
# @File : 12345.py
for num in range(100, 1000):
    low = num % 10
    mid = num // 10 % 10
    high = num // 100
    if num == low ** 3 + mid ** 3 + high ** 3:
        print(num)
2.正整数的反转
上面利用//和%拆分一个数的小技巧在写代码的时候还是很常用的。我们要将一个不知道有多少位的正整数进行反转,例如将12345变成54321,也可以利用这两个运算来实现,代码如下所示。
# @Author : 是Dream呀
# @File : 12345.py
num = int(input('num = '))
reversed_num = 0
while num > 0:
    reversed_num = reversed_num * 10 + num % 10
    num //= 10
print(reversed_num)
3.百钱百鸡问题。
百钱百鸡是我国古代数学家张丘建在《算经》一书中提出的数学问题:鸡翁一值钱五,鸡母一值钱三,鸡雏三值钱一。百钱买百鸡,问鸡翁、鸡母、鸡雏各几何?翻译成现代文是:公鸡5元一只,母鸡3元一只,小鸡1元三只,用100块钱买一百只鸡,问公鸡、母鸡、小鸡各有多少只?
# @Author : 是Dream呀
# @File : 12345.py
# 假设公鸡的数量为x,x的取值范围是0到20
for x in range(0, 21):
    # 假设母鸡的数量为y,y的取值范围是0到33
    for y in range(0, 34):
        z = 100 - x - y
        if 5 * x + 3 * y + z // 3 == 100 and z % 3 == 0:
            print(f'公鸡: {x}只, 母鸡: {y}只, 小鸡: {z}只')
上面使用的方法叫做穷举法,也称为暴力搜索法,这种方法通过一项一项的列举备选解决方案中所有可能的候选项并检查每个候选项是否符合问题的描述,最终得到问题的解。这种方法看起来比较笨拙,但对于运算能力非常强大的计算机来说,通常都是一个可行的甚至是不错的选择,只要问题的解存在就能够找到它。
4.CRAPS赌博游戏。
CRAPS又称花旗骰,是美国拉斯维加斯非常受欢迎的一种的桌上赌博游戏。该游戏使用两粒骰子,玩家通过摇两粒骰子获得点数进行游戏。简化后的规则是:玩家第一次摇骰子如果摇出了7点或11点,玩家胜;玩家第一次如果摇出2点、3点或12点,庄家胜;玩家如果摇出其他点数则玩家继续摇骰子,如果玩家摇出了7点,庄家胜;如果玩家摇出了第一次摇的点数,玩家胜;其他点数玩家继续摇骰子,直到分出胜负。
Craps赌博游戏
我们设定游戏开始时玩家有1000元的赌注
游戏结束的条件是玩家破产(输光所有的赌注)
from random import randint
money = 1000
while money > 0:
    print(f'你的总资产为: {money}元')
    go_on = False
    # 下注金额必须大于0小于等于玩家总资产
    while True:
        debt = int(input('请下注: '))
        if 0 < debt <= money:
            break
    # 第一次摇色子
    # 用1到6均匀分布的随机数模拟摇色子得到的点数
    first = randint(1, 6) + randint(1, 6)
    print(f'\n玩家摇出了{first}点')
    if first == 7 or first == 11:
        print('玩家胜!\n')
        money += debt
    elif first == 2 or first == 3 or first == 12:
        print('庄家胜!\n')
        money -= debt
    else:
        go_on = True
    # 第一次摇色子没有分出胜负游戏继续
    while go_on:
        go_on = False
        current = randint(1, 6) + randint(1, 6)
        print(f'玩家摇出了{current}点')
        if current == 7:
            print('庄家胜!\n')
            money -= debt
        elif current == first:
            print('玩家胜!\n')
            money += debt
        else:
            go_on = True
print('你破产了, 游戏结束!')
5.斐波那契数列。
斐波那契数列(Fibonacci sequence),通常也被称作黄金分割数列,是意大利数学家莱昂纳多·斐波那契(Leonardoda Fibonacci)在《计算之书》中研究在理想假设条件下兔子成长率问题而引入的数列,因此这个数列也常被戏称为“兔子数列”。斐波那契数列的特点是数列的前两个数都是1,从第三个数开始,每个数都是它前面两个数的和,按照这个规律,斐波那契数列的前10个数是:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55。斐波那契数列在现代物理、准晶体结构、化学等领域都有直接的应用。
输出斐波那契数列前20个数
6.打印100以内的素数。
素数指的是只能被1和自身整除的正整数(不包括1)。
# @Author : 是Dream呀
# @File : 12345.py
for num in range(2, 100):
    # 假设num是素数
    is_prime = True
    # 在2到num-1之间找num的因子
    for factor in range(2, num):
        # 如果找到了num的因子,num就不是素数
        if num % factor == 0:
            is_prime = False
            break
    # 如果布尔值为True在num是素数
    if is_prime:
        print(num)
