2024-03-16:用go语言,给你一个正整数数组 nums, 每一次操作中,你可以从 nums 中选择 任意 一个数并将它减
福大大架构师每日一题 发表于 2024/03/16 15:08:47 2024/03/16
【摘要】 2024-03-16:用go语言,给你一个正整数数组 nums,每一次操作中,你可以从 nums 中选择 任意 一个数并将它减小到 恰好 一半。(注意,在后续操作中你可以对减半过的数继续执行操作)请你返回将 nums 数组和 至少 减少一半的 最少 操作数。输入:nums = [5,19,8,1]。输出:3。答案2024-03-16:来自左程云。灵捷3.5 大体步骤如下:1.定义一个优先队列...
输出:3。
答案2024-03-16:
来自左程云。
灵捷3.5
大体步骤如下:
1.定义一个优先队列(PriorityQueue)来存储数组中的数字,优先级为数字的倒数。
2.计算数组中所有数字的和,并将和除以2得到目标值(sum)。
3.初始化操作次数(ans)为0,初始化当前减半的数值之和(minus)为0。
4.循环直到当前减半的数值之和(minus)大于等于目标值(sum):
  • 弹出优先队列中最大的数值(cur)。
  • 将弹出的数值除以2得到新的数值(cur/2)。
  • 将新的数值添加回优先队列中。
  • 更新操作次数(ans)加1。
  • 更新当前减半的数值之和(minus)加上新的数值(cur/2)。
5.返回操作次数(ans)作为结果。
总的时间复杂度为O(nlogn),其中n为数组的长度。堆操作的时间复杂度为O(logn)。
总的额外空间复杂度为O(n),需要额外的优先队列来存储数组中的数字。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
type PriorityQueue []float64
func (pq PriorityQueue) Len() int {
	return len(pq)
func (pq PriorityQueue) Less(i, j int) bool {
	return pq[i] > pq[j]
func (pq PriorityQueue) Swap(i, j int) {
	pq[i], pq[j] = pq[j], pq[i]
func (pq *PriorityQueue) Push(x interface{}) {
	item := x.(float64)
	*pq = append(*pq, item)
func (pq *PriorityQueue) Pop() interface{} {
	old := *pq
	n := len(old)
	item := old[n-1]
	*pq = old[0 : n-1]
	return item
func halveArray(nums []int) int {
	pq := make(PriorityQueue, 0)
	sum := 0.0
	for _, num := range nums {
		heap.Push(&pq, float64(num))
		sum += float64(num)
	sum /= 2
	ans := 0
	for minus := 0.0; minus < sum; ans++ {
		cur := heap.Pop(&pq).(float64) / 2
		minus += cur
		heap.Push(&pq, cur)
	return ans
func main() {
	nums := []int{5, 19, 8, 1}
	result := halveArray(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import heapq
def halveArray(nums):
    pq = []
    sum = 0.0
    for num in nums:
        heapq.heappush(pq, -float(num))
        sum += float(num)
    sum /= 2
    ans = 0
    minus = 0.0
    while minus < sum:
        cur = -heapq.heappop(pq) / 2
        minus += cur
        heapq.heappush(pq, -cur)
        ans += 1
    return ans
nums = [5, 19, 8, 1]
result = halveArray(nums)
print(result)
