.NET Core中灵活使用反射
追逐时光者 发表于 2024/03/15 20:35:58 2024/03/15
【摘要】 前言前段时间有朋友问道一个这样的问题,.NET Core中如何通过Attribute的元数据信息来调用标记的对应方法。我第一时间想到的就是通过C#反射获取带有Custom Attribute标记的类,然后通过依赖注入(DI)的方式获取对应服务的方法并通过反射动态执行类的方法,从而实现更灵活的编程方式。什么是反射?在 C# 中,反射是指在运行时动态地获取类型的信息并操作对象的能力。使用反射,我...
前言
什么是反射?
在 C# 中,反射是指在运行时动态地获取类型的信息并操作对象的能力。使用反射,我们可以在代码中访问程序集、模块、成员等,并且可以操作这些成员的属性、方法、字段和事件等。
反射的作用
  1. 动态加载程序集。
  2. 获取类型信息。
  3. 创建对象和调用方法。
  4. 访问和操作成员。
  5. 扩展框架和库。
注意:由于反射是一种非常灵活和强大的机制,但也带来了一定的性能开销。因此,在使用反射时应慎重考虑其适用性,并权衡性能和灵活性的取舍。
自定义一个Attribute类型
/// <summary>
/// 自定义一个Attribute类型
/// </summary>
[AttributeUsage(AttributeTargets.Class, AllowMultiple = false)]
public class CustomAttribute : Attribute
    public string TargetMethod { get; set; }
    public CustomAttribute(string targetMethod)
        TargetMethod = targetMethod;
定义如下两个需要被执行的服务,并使用CustomAttribute标记
/// <summary>
/// 前进服务
/// </summary>
[Custom("AdvanceWay")]
public class AdvanceService
    public void AdvanceWay()
        Console.WriteLine("On the move!");
/// <summary>
/// 后退服务
/// </summary>
[Custom("RetreatWay")]
public class RetreatService
    public void RetreatWay()
        Console.WriteLine("Be retreating!");
注册需要注入的服务
var services = new ServiceCollection();
//注册需要注入的服务
services.AddTransient<AdvanceService>();
services.AddTransient<RetreatService>();
反射获取所有带有CustomAttribute特性的类并调用对应方法
static void Main(string[] args)
        //注册需要注入的服务
        var provider = services.BuildServiceProvider();
        #region 反射获取所有带有CustomAttribute特性的类并调用对应方法
        //反射获取所有带有CustomAttribute特性的类
        var classes = Assembly.GetExecutingAssembly().GetTypes()
            .Where(type => type.GetCustomAttributes<CustomAttribute>().Any());
        foreach (var clazz in classes)
            //获取标记CustomAttribute的实例
            var attr = clazz.GetCustomAttributes<CustomAttribute>().First();
            //根据CustomAttribute元数据信息调用对应的方法
            var methodInfo = clazz.GetMethod(attr.TargetMethod);
            if (methodInfo != null)
                //instance 对象是通过依赖注入容器获取的。这是一种常用的实现方式,可以使用依赖注入解耦程序中各个组件之间的依赖关系,方便测试和维护。
                var instance = provider.GetService(clazz);
                methodInfo.Invoke(instance, null);
        #endregion
        #region 反射获取所有带有CustomAttribute特性的类并调用指定方法
        var executionMethod = "RetreatWay";
            if (attr.TargetMethod == executionMethod)
        #endregion
        Console.ReadLine();
