【防过载检查项】
譡里个檔 发表于 2024/03/14 17:31:15 2024/03/14
【摘要】 针对常见可能触发过载的因素进行快速诊断,然后给客户提供整改建议
1. GUC参数检查
目的:针对不同版本建议设定不同的参数值,当前先检查出来,后续diagnosis会给出建议值
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/423750
1. 2. 大表检查
目的:识别大表,建议客户整改,避免磁盘过载
8.1.3版本使用如下SQL
SELECT
    CASE WHEN (skewsize > avgsize * 0.10 AND skewsize > 50 * 1024) THEN 'skew table'
        WHEN (reloptions::text LIKE '%orientation=column%' AND reloptions::text LIKE '%compression=no%') THEN 'uncompressed column table'
        WHEN (x.pclocatortype = 'R' AND avgsize > 10 * 1024) THEN 'large replicattion table'
        WHEN (pg_stat_get_dead_tuples(c.oid) >100000 AND pg_stat_get_dead_tuples(c.oid)/(pg_stat_get_dead_tuples(c.oid)+pg_stat_get_live_tuples(c.oid)) > 0.4) THEN 'dirty table'
        ELSE 'normal large table'
    END AS diagnostic,
    t1.schemaname,  -- 表的schema
    t1.tablename,   -- 表名
    a.rolname AS tableowner,
    x.pgroup AS nodegroup,
    CASE x.pclocatortype WHEN 'H' THEN 'Hash'
        WHEN 'N' THEN 'Round Robin'
        WHEN 'R' THEN 'Replicate'
    END AS locatortype,
    CASE WHEN c.parttype = 'p' THEN true ELSE false END AS ispartitioned,
    CASE WHEN reloptions::text LIKE '%orientation=column%' THEN 'column'
         WHEN reloptions::text LIKE '%orientation=row%' THEN 'row'
    END AS orientation,
    t1.dnnum,                         -- 表的node group的DN数
    t1.totalsize AS "totalsize(MB)",  -- 表的size ,单位MB
    t1.avgsize AS "avgsize(MB)",      -- 平均每个DN上数据量,单位MB
    t1.skewsize AS "skewsize(MB)",    -- 不同DN上数据size的最大差值,单位MB
    t1.skewdn,                        -- 数据量最大的DN
    t1.maxratio,                      -- 数据量最大DN的size/平均size
    t1.minratio,                      -- 数据量最小DN的size/平均size
    t1.skewratio                      -- 不同DN上数据size的最大差值/平均size
FROM ( -- 预处理,识别倾斜表
    SELECT
        schemaname,
        tablename,
        skewdn,
        dnnum,
        totalsize,
        avgsize,
        skewsize,
        (maxsize/avgsize)::numeric(20,2) AS maxratio,
        (minsize/avgsize)::numeric(20,2) AS minratio,
        (skewsize/avgsize)::numeric(20,2) AS skewratio
    FROM (
        SELECT
            schemaname,tablename,skewdn,count(1) AS dnnum,sum(dnsize) AS totalsize,
            avg(dnsize) AS avgsize,max(dnsize) AS maxsize,min(dnsize) AS minsize, (max(dnsize) - min(dnsize)) AS skewsize
        FROM ( --对每个表的数据按照DN数据量大小排序,以及获取倾斜的dn
            SELECT
                schemaname,
                tablename,
                nodename,
                (dnsize/1024/1024)::bigint AS dnsize, -- 单位换算为MB
                first_value(nodename) over (PARTITION BY schemaname, tablename ORDER BY dnsize DESC, nodename) AS skewdn  -- --数据量最大的DN
            FROM ( -- 获取大于10GB的表
                SELECT
                    schemaname, tablename,(rd).nodename, ((rd).dnsize + 1) AS dnsize
                FROM (
                    SELECT
                        schemaname, tablename, gs_table_distribution(schemaname, tablename) AS rd
                    FROM gs_table_distribution()
                    WHERE schemaname NOT IN ('pg_catalog', 'dbms_om', 'cstore')
                    AND relkind = 'r'
                    GROUP BY schemaname, tablename
                    HAVING sum(dnsize) > 50.0 * 1024 * 1024 * 1024 -- 总大小大于100GB
        GROUP BY schemaname,tablename, skewdn
) t1
INNER JOIN pg_class c ON c.relname = t1.tablename
LEFT JOIN pg_namespace n ON n.nspname = t1.schemaname
LEFT JOIN pg_authid a ON a.oid = c.relowner
LEFT JOIN pgxc_class x ON x.pcrelid = c.oid
WHERE c.reloptions::text NOT LIKE '%internal_mask%'
ORDER BY totalsize DESC, diagnostic, skewsize DESC
8.2.1和8.2.0版本使用如下
-- 大表诊断
SELECT
        WHEN (reloptions::text LIKE '%orientation=column%') THEN
            CASE WHEN (SELECT total_cu_count > 0 AND (zero_size_cu_count + small_cu_count)/total_cu_count > 0.5 FROM get_col_cu_info(t1.schemaname, t1.tablename)) THEN 'small cu table'
            END
    END AS diagnostic,
    t1.tablename,   -- 表名
    END AS locatortype,
    END AS orientation,
FROM ( -- 预处理,识别倾斜表
    SELECT
        schemaname,
        tablename,
        skewdn,
        dnnum,
        totalsize,
        avgsize,
        skewsize,
    FROM (
        SELECT
            schemaname,
            tablename,
            skewdn,
            count(1) AS dnnum,
            SELECT
                schemaname,
                tablename,
                nodename,
                SELECT
                FROM (
                    SELECT
                    AND relkind = 'r'
                    HAVING sum(dnsize) > 50* 1024 * 1024 * 1024.0 -- 总大小大于100GB
) t1
8.3.0版本使用
-- 大表诊断
SELECT
            CASE WHEN (SELECT total_cu_count > 0 AND (zero_cu_count + small_cu_count)/total_cu_count > 0.5 FROM pgxc_get_small_cu_info(c.oid)) THEN 'small cu table'
            END
    END AS diagnostic,
    t1.tablename,   -- 表名
    END AS locatortype,
    END AS orientation,
FROM ( -- 预处理,识别倾斜表
    SELECT
        schemaname,
        tablename,
        skewdn,
        dnnum,
        totalsize,
        avgsize,
        skewsize,
    FROM (
        SELECT
            schemaname,
            tablename,
            skewdn,
            count(1) AS dnnum,
            SELECT
                schemaname,
                tablename,
                nodename,
                SELECT
                FROM (
                    SELECT
                    AND relkind = 'r'
) t1
针对不同的诊断结果使用如下诊断措施
类别 建议手段
skew table
根据业务选择关联常用,并且数据不倾斜的列作为修改分布列,如果找不到合适的分布列,可以把表修改为RoundRobin分布
ALTER TABLE ctmes_tgmesmbi.mbi_hlottsthisDISTRIBUTE BY ROUNDROBIN;
  • 注意:修改分布列的过程中此表存在双份数据,因此要预留足够的磁盘空间,防止导致磁盘空间过载。
  • ALTER TABLE修改分布列对表持8级锁,阻塞此表的SELECT、UPDATE、DELETE、INSERT等操作
列存表的压缩效果非常好,一般推荐使用压缩,至少使用low级别压缩
ALTER TABLE customer_address SET(compression=low);
VACUUM FULL customer_address;
  • 注意,VACUUM FULL的过程中此表存在双份数据,因此要预留足够的磁盘空间,防止VACUUM FULL过程中导致磁盘空间过载。
  • VACUUM FULL对表持8级锁,阻塞此表的SELECT、UPDATE、DELETE、INSERT等操作
dirty table
说明表检测碎片率比较高,需要通过VACUUM整理表
  • VACUUM FULL的过程中此表存在双份数据,因此要预留足够的磁盘空间,防止VACUUM FULL过程中导致磁盘空间过载。
small cu table
说明表小CU比较多,需要通过VACUUM整理表
复制表在每个DN上都有一份全量数据,当表磁盘空间占用过大时,需要把表修改为HASH表。一般复制表都是维表,存在主键,直接把分布列修改为主键
ALTER TABLE ctmes_tgmesmbi.mbi_hlottsthisDISTRIBUTE BY HASH(id);
normal large table
3. 冗余索引诊断
目的:识别冗余索引,建议客户删除。可以降低磁盘空间,并降低大规模数据导入的时候的xlog规模
-- optimizable policy为duplicate的检查项
--        表明两个索引字段和字段顺序完全一致
--         建议直接删除optimizable index指定的索引;
-- optimizable policy为redundancy检查项表明
--         optimizable index指定的索引的索引列刚好是base index的索引列的前面字段
-- optimizable policy为optimizable检查项
--         表明optimizable index和base index这两个索引的索引列完全重复,但是索引列的顺序不一致
--         这种场景需要人工介入分析是否可以优化
WITH info AS(
    SELECT
        quote_ident(n.nspname) || '.' || quote_ident(c.relname) AS tablename,
        x.indrelid AS indrelid,
        x.indexrelid AS indexrelid,
        indisunique,
        indisprimary,
        indnatts,
        indkey,
        indexprs
    FROM pg_index x
    INNER JOIN pg_class c ON c.oid = x.indrelid
    INNER JOIN pg_class i ON i.oid = x.indexrelid
    LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
    INNER JOIN pgxc_class xc ON xc.pcrelid = c.oid
    WHERE c.relkind = 'r' AND c.oid >= 16384 AND (c.reloptions IS NULL OR c.reloptions::text NOT LIKE '%internal_mask%')
    AND i.relkind = 'i' AND i.oid >= 16384
    AND x.indpred IS NULL
base AS(
    SELECT
        tablename,
        nodegroup,
        i.indrelid,
        i.indexrelid baseidx,
        i.indisunique AS base_unique,
        i.indisprimary AS base_primary,
        x.indexrelid AS optidx,
        x.indisunique AS opt_unique,
        x.indisprimary AS opt_primary,
        CASE WHEN opt_primary > base_primary OR opt_unique > base_unique THEN true ELSE false END AS swap,
        CASE WHEN i.indkey = x.indkey AND coalesce(pg_get_expr(i.indexprs, i.indrelid), 'NULL') = coalesce(pg_get_expr(x.indexprs, x.indrelid), 'NULL') THEN 'duplicate'::text
            WHEN x.indexprs IS NOT NULL OR i.indexprs IS NOT NULL THEN NULL::text
            WHEN strpos(i.indkey::text, x.indkey::text||' ') = 1 OR strpos(x.indkey::text, i.indkey::text||' ') = 1 THEN 'redundancy'::text
            WHEN i.indkey @> x.indkey AND x.indkey @> i.indkey THEN 'optimizable'::text
            ELSE NULL
        END AS optpolicy
    FROM info i
    INNER JOIN pg_index x ON (i.indrelid = x.indrelid AND i.indexrelid > x.indexrelid)
    WHERE x.indpred IS NULL AND optpolicy IS NOT NULL
tmp AS(
    SELECT
        tablename,
        indrelid,
        nodegroup,
        CASE WHEN swap THEN optidx       ELSE baseidx      END AS base_idx,
        CASE WHEN swap THEN opt_primary  ELSE base_primary END AS base_primary,
        CASE WHEN swap THEN opt_unique   ELSE base_unique  END AS base_unique,
        CASE WHEN swap THEN baseidx      ELSE optidx       END AS opt_idx,
        CASE WHEN swap THEN base_primary ELSE opt_primary  END AS opt_primary,
        CASE WHEN swap THEN base_unique  ELSE opt_unique   END AS opt_unique,
        optpolicy
    FROM base
SELECT
    tablename,
    nodegroup,
    base_idx::regclass::text AS base_index,
    base_primary,
    base_unique,
    substring(pg_get_indexdef(base_idx) from 'USING .+\)') AS base_idxdef,
    opt_idx::regclass::text AS opt_index,
    opt_primary,
    opt_unique,
    substring(pg_get_indexdef(opt_idx) from 'USING .+\)') AS opt_idxdef,
    optpolicy,
    pg_get_tabledef(indrelid)
FROM tmp
ORDER BY 1, 2, 3
