MySQL8采用xtrabackup8备份与恢复方案
山涧烟雨村 发表于 2024/03/12 10:24:11 2024/03/12
【摘要】 MySQL8采用xtrabackup8备份与恢复方案 一,环境介绍1,主机信息主机系统:Centos7,数据库:mysql8,IP: 192.168.1.240 ,备份目录: /data/backup备用系统:openeuler 2203,数据库:mysql8,IP: 192.168.1.33, 备份目录: /data/backup2,方案简介生产环境使用 192.168.1.240 主机,...
一,环境介绍
1,主机信息
2,方案简介
生产环境使用 192.168.1.240 主机,将数据库的备份文件同步到 备份机上,生产环境有问题后,可以在备用机上紧急恢复数据库。
二,备份还原操作。
1,安装MySQL8数据库
两台主机安装mysql8尽量采用相同参考文档进行安装。这里不再详解。
2,安装xtrabackup8软件
#数据库主机Centos7安装xtrabackup8软件
[root@wx]$ yum  -y install openssl-devel libaio libaio-devel automake autoconf bison libtool ncurses-devel \
libgcrypt-devel libev-devel libcurl-devel zlib-devel vim-common libcurl-devel libudev-devel
[root@wx]$ yum  -y install https://repo.percona.com/yum/percona-release-latest.noarch.rpm
[root@wx]$ yum  -y install percona-xtrabackup-80
#数据库备机openeuler2203系统安装xtrabackup软件
[root@os33]$
wget https://downloads.percona.com/downloads/Percona-XtraBackup-8.0/Percona-XtraBackup-8.0.31-24/binary/tarball/percona-xtrabackup-8.0.31-24-Linux-x86_64.glibc2.17-minimal.tar.gz
#官网有不同的版本,这里采用最小软件包版本
[root@os33]$ tar -zxvf percona-xtrabackup-8.0.31-24-Linux-x86_64.glibc2.17-minimal.tar.gz
[root@os33]$ mv percona-xtrabackup-8.0.31-24-Linux-x86_64.glibc2.17-minimal /data/xtrabackup8
#配置软件执行文件的变量
[root@os33]$ echo "PATH=/data/xtrabackup8:\$PATH" > /etc/profile.d/xtrabackup.sh
#重新进入系统
# 执行命令查看软件安装版本
[root@os33]# xtrabackup --version
xtrabackup version 8.0.31-24 based on MySQL server 8.0.31 Linux (x86_64) (revision id: f0754edb)
3,备份mysql8
#第一次备份采用全备份
#配置备份账号与权限,当然可以直接使用root账号
    CREATE USER 'xtrabk'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'Xtrabk#123';
    ALTER USER 'xtrabk'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY 'Xtrabk#123';
    GRANT BACKUP_ADMIN, PROCESS, RELOAD, LOCK TABLES, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'xtrabk'@'127.0.0.1';
    GRANT SELECT ON performance_schema.log_status TO 'xtrabk'@'127.0.0.1';
    FLUSH PRIVILEGES;
[root@os33]# mysql_config_editor set --login-path=xtrlogin -uxtrabk -h127.0.0.1 -P3306 -p
#或是以下命令
[root@os33]# mysql_config_editor set --login-path=xtrlogin --user=xtrabk  --host=127.0.0.1 --port=3306 --password
#上面命令回车后,需要输入密码
[root@os33]#  mysql_config_editor print --login-path=xtrlogin
[root@os33]#  mysql_config_editor reset
#打印与重置登陆信息
[root@os33]# mkdir /data/backup
# 首次采用全备份
[root@os33]# xtrabackup -uxtrabk -pXtrabk#123 -S /tmp/mysql.sock --backup --target-dir=/data/backup/base
# 首次采用全备份
[root@os33]# xtrabackup --login-path=xtrlogin --backup -S /tmp/mysql.sock --target-dir=/data/backup/base
#也可以使用以上命令全备,这样不用输密码
# 基于全备的首次差异备份
[root@os33]# xtrabackup -uxtrabk -pXtrabk#123 -S /tmp/mysql.sock --backup --target-dir=/data/backup/inc1 --incremental-basedir=/data/backup/base
# 进行第二次增量备份
[root@os33]# xtrabackup -uxtrabk -pXtrabk#123 -S /tmp/mysql.sock --backup --target-dir=/data/backup/inc2 --incremental-basedir=/data/backup/inc1
# 备份过程生成三个备份目录,/data/backup/{base,inc1,inc2}
[root@os33]# xtrabackup -uxtrabk -pXtrabk#123  -S /tmp/mysql.sock --databases="phoenix" --backup --target-dir=/data/backup/phoenix
4,将备份文件传到备机
#可以使用SCP命令
#备机的目录结构最好也是一样的。
scp -r root@192.168.1.240:/data/backup/* /data/backup
5,还原过程
# 关闭备机的mysql服务
# 清空data目录
# 预准备完成备份,此选项--apply-log-only 阻止回滚未完成的事务
[root@os33]# xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=/data/backup/base
# 合并第1次增量备份到完全备份
[root@os33]#  xtrabackup --prepare --apply-log-only --target-dir=/data/backup/base --incremental-dir=/data/backup/inc1
# 合并第2次增量备份到完全备份:最后一次还原不需要加选项--apply-log-only
[root@os33]#  xtrabackup --prepare --target-dir=/data/backup/base --incremental-dir=/data/backup/inc2
# 还原数据库,当然也可以使用mv命令
[root@os33]#  xtrabackup --defaults-file=/data/mysql8/my.cnf --copy-back --target-dir=/data/backup/base
[root@os33]#  chown -R mysql:mysql /data/mysql8/data
# 还原文件权限
6,启动mysql服务
[root@os33]# /etc/init.d/mysqld restart
#根据日志与报错,修改mysql的配置文件
三,自动备份脚本。
(1)第一种备份方案
周一进行全备,周二至周六进行根据前一天的备份数据进行增量备份。
1,xtrabackup8备份脚本
以下是示例脚本:
#!/bin/bash
#定义备份目录
BASE_BACKUP_DIR=/data/backup
#定义日期格式
BAKDATE=$(date +%F)
WEEKDAY=$(date +%u)
INC_DAY=$(date -d "1 day ago" +%Y-%m-%d)
RMDAY=$(date -d "15 day ago" +%Y-%m-%d)
#定义全备目录和增量备份目录
BACKUP_DIR=${BASE_BACKUP_DIR}/${BAKDATE}
INCR_BASEDIR=${BASE_BACKUP_DIR}/${INC_DAY}
RMDIR=${BASE_BACKUP_DIR}/${RMDAY}
#进行全量或增量备份
if [ $WEEKDAY -eq 1 ]; then
    mkdir -p ${BACKUP_DIR}
    echo "====================================="
    echo "$(date) : 成功创建全备份目录${BACKUP_DIR}."
    #进行全备
    # xtrabackup --backup --target-dir=${BACKUP_DIR} --user=root --password=123456
    xtrabackup --defaults-file=/data/mysql8/my.cnf --login-path=xtrlogin --backup --compress=lz4 -S /tmp/mysql.sock --target-dir=${BACKUP_DIR}
    #此命令不用在脚本中明确账号与密码
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "$(date) : 全量备份命令执行成功."
        #传输备份文件到备机指定目录
        rsync -avz --delete ${BACKUP_DIR} root@192.168.1.252:/ssd/mysqlbak
        echo "$(date) : 全量备份目录文件传输到备机执行成功."
    else
        echo "$(date) : 全量备份failed,请注意检查日志."
    fi
    rm -rf ${RMDIR}
    echo "$(date) : 删除15天前备份目录."
else
    echo "$(date) : 成功创建差异备份目录${BACKUP_DIR}."
    #进行增量备份
    xtrabackup --defaults-file=/data/mysql8/my.cnf --login-path=xtrlogin --backup --compress=lz4 -S /tmp/mysql.sock --incremental-basedir=${INCR_BASEDIR} --target-dir=${BACKUP_DIR}
        echo "$(date) : 差异备份命令执行成功."
        #传输备份文件到备机指定目录
        echo "$(date) : 差异备份目录文件传输到备机执行成功."
    else
        echo "$(date) : 差异备份failed,请注意检查日志."
    fi
    rm -rf ${RMDIR}
fi
备份按日期创建目录,可以创建定时任务,第一次使用时,如不是周一,需要先创建一个全量备份。
(2)第一种备份方案
周一进行全备,周二至周六进行根据本周一的备份数据进行增量备份。
1,xtrabackup8备份脚本
以下是示例脚本:
#!/bin/bash
# Set the backup directory
BACKUP_DIR=/path/to/backup/directory
# Set the MySQL user and password
MYSQL_USER=username
MYSQL_PASSWORD=password
# Set the MySQL host and port
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_PORT=3306
# Set the date format
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)
# Create the backup directory if it doesn't exist
mkdir -p $BACKUP_DIR
# Run the full backup on Monday
if [ $(date +%u) -eq 1 ]; then
    xtrabackup --backup --user=$MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASSWORD --host=$MYSQL_HOST --port=$MYSQL_PORT --target-dir=$BACKUP_DIR/full_$DATE
else
    # Run the incremental backup on other days
    xtrabackup --backup --user=$MYSQL_USER --password=$MYSQL_PASSWORD --host=$MYSQL_HOST --port=$MYSQL_PORT --target-dir=$BACKUP_DIR/inc_$DATE --incremental-basedir=$BACKUP_DIR/full_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S --date='last Monday')
fi
使用脚本前,需要创建mysql_config_editer账号信息
方法如下:
[root@os-240 backup]# mysql_config_editor reset
[root@os-240 backup]# mysql_config_editor print --login-path=xtrlogin
[root@os-240 backup]# mysql_config_editor set --login-path=xtrlogin --user=xtrabk  --host=127.0.0.1 --port=3306 --password
Enter password:
[xtrlogin]
user = "xtrabk"
password = *****
host = "127.0.0.1"
port = 3306
请根据您自己的情况进行修改。
