CatBoost模型部署与在线预测教程
Echo_Wish 发表于 2024/03/11 09:18:20 2024/03/11
【摘要】 CatBoost是一个开源机器学习库,用于处理分类和回归任务。它特别适合处理具有大量类别特征的数据集。在这篇教程中,我们将学习如何部署一个CatBoost模型,并创建一个简单的Web服务来进行在线预测。 安装CatBoost首先,确保你已经安装了CatBoost。你可以使用pip进行安装:pip install catboost 训练模型在部署模型之前,你需要有一个训练好的CatBoost模...
安装CatBoost
训练模型
在部署模型之前,你需要有一个训练好的CatBoost模型。这里是一个简单的训练示例:
from catboost import CatBoostClassifier
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split
# 生成模拟数据
X, y = make_classification(n_samples=1000, n_features=20, n_informative=2)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)
# 初始化CatBoost分类器
model = CatBoostClassifier(iterations=100, learning_rate=0.1, depth=5)
# 训练模型
model.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_test, y_test), verbose=False)
保存模型
训练完成后,你可以将模型保存到文件中,以便之后进行加载和预测:
model.save_model('catboost_model.cbm')
创建Web服务
现在,我们将使用Flask创建一个Web服务来进行在线预测。首先,安装Flask:
pip install flask
然后,创建一个新的Python文件,比如app.py,并添加以下代码:
from flask import Flask, request, jsonify
app = Flask(__name__)
# 加载模型
model = CatBoostClassifier()
model.load_model('catboost_model.cbm')
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
    data = request.get_json(force=True)
    prediction = model.predict(data['features'])
    return jsonify({'prediction': int(prediction[0])})
if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
这段代码定义了一个名为/predict的端点,它接受JSON格式的输入,并返回模型的预测结果。
测试Web服务
启动你的Web服务:
python app.py
然后,你可以使用curl或任何HTTP客户端来测试预测端点:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"features":[1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0]}' http://127.0.0.1:5000/predict
如果一切正常,你将收到一个包含预测结果的JSON响应。
