16个值得推荐的.NET ORM框架
追逐时光者 发表于 2024/03/10 18:48:03 2024/03/10
【摘要】 什么是ORM?ORM 是 Object Relational Mapping 的缩写,译为“对象关系映射”,是一种程序设计技术,用于实现面向对象编程语言里不同类型系统的数据之间的转换。它解决了对象和关系型数据库之间的数据交互问题,ORM的作用是在关系型数据库和业务实体对象之间作一个映射,这样我们在具体的操作业务对象的时候,就不需要再去和复杂的SQL语句打交道,只需简单的操作对象的属性和方法。...
什么是ORM?
如何选择合适自己的ORM框架?
对于我们而言选择ORM框架的目的其实都是为了让我们的程序更好的操作数据库,提高开发编程效率和程序的维护拓展性。因此我们在为自己负责的项目选择合适的ORM框架的时候需要从项目的业务场景出发,选择最适合自己团队的ORM框架(注意没有完美的框架,适合团队的才是最好的)。以下是一些比较好用且优秀的.NET ORM框架汇总,排名不分先后可供大家参考学习(假如您有更好的.NET相关ORM推荐请在文末留言,谢谢)。
优秀项目和框架精选
下面的.NET ORM框架已收录到C#/.NET/.NET Core优秀项目和框架精选中,关注优秀项目和框架精选能让你及时了解C#、.NET和.NET Core领域的最新动态和最佳实践,提高开发工作效率和质量。坑已挖,欢迎大家踊跃提交PR推荐或自荐(让优秀的项目和框架不被埋没🤞)。
https://github.com/YSGStudyHards/DotNetGuide/blob/main/docs/DotNet/DotNetProjectPicks.md
EF/EF Core
Entity Framework (EF) Core 是轻量化、可扩展、开源和跨平台版的常用 Entity Framework 数据访问技术,EF Core 是适用于 .NET 的现代对象数据库映射器。它支持 LINQ 查询、更改跟踪、更新和架构迁移。EF Core 通过提供程序插件 API 与 SQL Server、Azure SQL 数据库、SQLite、Azure Cosmos DB、MySQL、PostgreSQL 和其他数据库一起使用。(微软官方出品)。
  • 官方文档教程:https://docs.microsoft.com/zh-cn/ef/
  • GitHub地址:https://github.com/dotnet/efcore
Dapper
Dapper是一个简单的.NET对象映射器,在速度方面具有"King of Micro ORM"的头衔,几乎与使用原始的ADO.NET数据读取器一样快。ORM是一个对象关系映射器,它负责数据库和编程语言之间的映射。Dapper通过扩展IDbConnection提供一些有用的扩展方法去查询您的数据库。
  • GitHub地址:https://github.com/DapperLib/Dapper
SqlSugar
SqlSugar 是一款 老牌 .NET 开源多库架构ORM框架(EF Core单库架构),由果糖大数据科技团队 维护和更新 ,开箱即用最易上手的.NET ORM框架 。
  • 官网地址:http://www.donet5.com
  • GitHub地址:https://github.com/donet5/SqlSugar
FreeSql
FreeSql 是一款功能强大的对象关系映射(O/RM)组件,支持 .NET Core 2.1+、.NET Framework 4.0+ 以及 Xamarin。
  • GitHub地址:https://github.com/dotnetcore/FreeSql
Chloe.ORM
Chloe.ORM 是一款国产十分稳定可靠的 ORM 框架。除了常规增删查改外还支持连接查询、分组查询、聚合查询、子查询,大部分操作可通过 lambda 完成。还支持分库分表分页、聚合、分组聚合,并支持多个字段组合分片以及多字段路由。
  • 文档地址:https ://github.com/shuxinqin/Chloe/wiki
  • GitHub地址:https://github.com/shuxinqin/Chloe
nhibernate-core
NHibernate是.NET框架的成熟、开源的对象关系映射工具。它在积极开发中,功能齐全,并已成功应用于数千个项目中。
  • NHibernate社区网站: https://nhibernate.info
  • GitHub地址:https://github.com/nhibernate/nhibernate-core
SmartSql
SmartSql = C# 中的 MyBatis + .NET Core+ 缓存(内存 | Redis)+ R/W 拆分 + PropertyChangedTrack +动态存储库 + InvokeSync + 诊断。SmartSql 借鉴了 MyBatis 的思想,使用 XML 来管理 SQL ,并且提供了若干个筛选器标签来消除代码层面的各种 if/else 的判断分支。SmartSql将管理你的 SQL ,并且通过筛选标签来维护本来你在代码层面的各种条件判断,使你的代码更加优美。
  • 文档地址: https://smartsql.net/guide/
  • GitHub地址:https://github.com/dotnetcore/SmartSql
PetaPoco
PetaPoco 是一个用于 .NET(4、4.5+、net standard 2.0+)和 Mono 的微型、快速、易于使用的 micro-ORM。由于 PetaPoco 所代表的简单性和易用性,它受到许多人的喜爱。PetaPoco 是首选的微 ORM,也是任何体面的开发人员工具包中必不可少的实用程序。
  • 文档地址:https://discoverdot.net/projects/peta-poco
  • GitHub地址:https://github.com/CollaboratingPlatypus/PetaPoco
linq2db
LINQ to DB 是最快的LINQ数据库访问库,在POCO对象和数据库之间提供了一个简单、轻量、快速且类型安全的层。在架构上,它比 Dapper、Massive 或 PetaPoco 等微 ORM 高出一步,因为您使用 LINQ 表达式,而不是魔术字符串,同时在代码和数据库之间维护一个薄抽象层。您的查询由 C# 编译器检查并允许轻松重构。但是,它不像 LINQ to SQL 或实体框架那么重。没有更改跟踪,因此您必须自己进行管理,但从积极的方面来说,您可以获得更多控制权并更快地访问您的数据。
  • 文档地址:https://linq2db.github.io/
  • GitHub地址:https://github.com/linq2db/linq2db
RepoDb
RepoDB是一个开源的.NET ORM库,它弥合了微ORM和完整ORM之间的差距。它帮助您简化在开发过程中何时使用基本操作和高级操作的切换。
  • GitHub地址:https://github.com/mikependon/RepoDB
ServiceStack.OrmLite
OrmLite是一个快速、简单、类型化的.NET ORM,OrmLite 的目标是提供一个方便、DRY、无配置、与 RDBMS 无关的类型包装器,该包装器与 SQL 保持高度亲和性,公开直观的 API,生成可预测的 SQL 并干净地映射到断开连接和数据传输对象 (DTO) 友好、普通的旧C# 对象 (POCO)。这种方法更容易推理您的数据访问,从而清楚地知道什么 SQL 在什么时间执行,同时减轻意外行为、隐式 N+1 查询和重对象关系映射器 (ORM) 中普遍存在的泄漏数据访问。
  • 文档地址:https://docs.servicestack.net/ormlite/
  • GitHub地址:https://github.com/ServiceStack/ServiceStack.OrmLite
SQLite-net
简单、强大、跨平台的 SQLite 客户端和 .NET 的 ORM。
  • GitHub地址:https://github.com/praeclarum/sqlite-net
Insight.Database
Insight.Database是一个用于 .NET 的快速、轻量级的 micro-orm。
  • GitHub地址:https://github.com/jonwagner/Insight.Database
cyqdata
cyq.data是一个高性能且功能最强大的orm(支持.NET Core),支持Txt、Xml、Access、Sqlite、Mssql、Mysql、Oracle、Sybase、Postgres、DB2、Redis、MemCache。
  • GitHub地址:https://github.com/cyq1162/cyqdata
querybuilder
SQL 查询构建器,用 c# 编写,帮助您轻松构建复杂的查询,支持 SqlServer、MySql、PostgreSql、Oracle、Sqlite 和 Firebird。
  • 官网地址:https://sqlkata.com/
  • GitHub地址:https://github.com/sqlkata/querybuilder
TinyORM
TinyORM是一个简单、快速且安全的微型.NET ORM。
  • Wiki地址:https://github.com/sdrapkin/SecurityDriven.TinyORM/wiki
  • GitHub地址:https://github.com/sdrapkin/SecurityDriven.TinyORM
