【数组】697. 数组的度
子都爱学习 发表于 2024/03/07 21:07:31 2024/03/07
【摘要】 【题目】给定一个非空且只包含非负数的整数数组 nums,数组的 度 的定义是指数组里任一元素出现频数的最大值。你的任务是在 nums 中找到与 nums 拥有相同大小的度的最短连续子数组,返回其长度。 示例 1:输入:nums = [1,2,2,3,1]输出:2解释:输入数组的度是 2 ,因为元素 1 和 2 的出现频数最大,均为 2 。连续子数组里面拥有相同度的有如下所示:[1, 2, 2...
【题目】
示例 1:
输出:2
解释:
连续子数组里面拥有相同度的有如下所示:
[1, 2, 2, 3, 1], [1, 2, 2, 3], [2, 2, 3, 1], [1, 2, 2], [2, 2, 3], [2, 2]
最短连续子数组 [2, 2] 的长度为 2 ,所以返回 2 。
示例 2:
输入:nums = [1,2,2,3,1,4,2]
输出:6
解释:
数组的度是 3 ,因为元素 2 重复出现 3 次。
所以 [2,2,3,1,4,2] 是最短子数组,因此返回 6 。
【题解】
题解1:
  • 思路
       遍历获取字典{数字:(度,第一次出现位置,最后一次出现位置)}, 遍历获取最大的度,最小的长度
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n),空间复杂度:O(1)
  • 代码
class Solution:
    def findShortestSubArray(self, nums: List[int]) -> int:
        has = {}
        for i, num in enumerate(nums):
            if num in has:
                has[num][0] += 1
                has[num][2] = i
            else:
                has[num] = [1,i,i]
        print(has)
        s = [ (v[0],v[2]-v[1]+1) for k,v in has.items()]
        max_du = s[0][0]
        min_val = s[0][1]
        for value in s[1:]:
            if value[0]>max_du:
                max_du = value[0]
                min_val = value[1]
            elif value[0]==max_du:
                min_val = min(value[1],min_val)
            else:
                pass
        return min_val
