【数组】645. 错误的集合
子都爱学习 发表于 2024/03/07 21:04:37 2024/03/07
【摘要】 【题目】集合 s 包含从 1 到 n 的整数。不幸的是,因为数据错误,导致集合里面某一个数字复制了成了集合里面的另外一个数字的值,导致集合 丢失了一个数字 并且 有一个数字重复 。给定一个数组 nums 代表了集合 S 发生错误后的结果。请你找出重复出现的整数,再找到丢失的整数,将它们以数组的形式返回。 示例 1:输入:nums = [1,2,2,4]输出:[2,3]示例 2:输入:nums...
【题目】
示例 1:
输入:nums = [1,2,2,4]
输出:[2,3]
示例 2:
输入:nums = [1,1]
输出:[1,2]
【题解】
题解1:
  • 思路
     计算前n个整数和减去set(nums),就是缺少的那个数,计算sum(nums)减去set(nums),就是重复的的那个数
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n),空间复杂度:O(1)
  • 代码
class Solution:
    def findErrorNums(self, nums: List[int]) -> List[int]:
        total_n = sum(range(len(nums)+1))
        total = sum(nums)
        diff = total - sum(set(nums))
        error_num = total_n - sum(set(nums))
        return diff, error_num
