爆圈Sora横空出世,AGI通用人工智能时代真的要来了吗?一键Run带你体验扩散模型的魅力!
码上开花_Lancer 发表于 2024/03/06 17:51:21 2024/03/06
【摘要】 Sora这几天的爆炸性新闻,让所有人工智能相关从业者及对应用感兴趣的人群都感到沸腾,震撼到央视也在进行相关的讨论,简直可以和2023年初ChatGPT讨论带来的热潮一般。所以它到底为什么这么火?  一、什么是SORA?Sora 是OpenAI最新发布的文本生成视频模型,不仅可以生成长达一分钟的视频,且能完全遵照用户的 Prompt 并保持视觉质量。OpenAI 这个公司的格局非常大,他想要做...
一、什么是SORA?
OpenAI 这个公司的格局非常大,他想要做 World Simulators(世界模拟器),做通用AGI,而不仅仅是文字或者图像视频领域的内容,他希望的是帮助人们解决需要现实世界交互的问题。单从OpenAI 发布的sora模型的论文可以看出来:
图片中文翻译:
视频生成模型作为世界模拟器 我们探讨了在视频数据上对生成模型进行大规模训练。 具体来说,我们共同训练了文本条件扩散模型,这些模型能够处理不同时长、分辨率和宽高比的视频和图像。 我们利用了一种变压器架构,该架构能够处理视频和图像潜在代码的空间时间块。我们最大的模型,Sora,能够生成一分钟的高保真视频。 我们的结果表明,扩展视频生成模型是构建通用物理世界模拟器的有希望的道路。
 在文生视频领域,Sora将带来短视频的智能化变革,打破当前内容平台等额原有数据壁垒,短视频创作的生态护城河,同时Sora融入短视频工作流,极大的增强用户的体验,降低创作难度和成本,极大拓展创作者的能力边界,激发短视频创作空间。
在视频创作领域,画面的稳定性至关重要。如果要呈现出优质的效果,创作者需要具备高超的视频剪辑技能和相关基础。然而,SORA这次的表现真是逆天!通过简单的文字描述,它能生成画面稳定、理解能力强的长视频。
SORA的技术思路与众不同,完全碾压了传统方法。它不再仅关注二维像素的变化,而是专注于语义理解的变化。从以往的视频画面生成,转变为故事逻辑的生成。这种创新思路让人瞠目结舌,展示了技术的无限可能性
二、SORA背后原理的推测
  根据OpenAI最新发布的技术报告,Sora背后的“text-to-video”模型基于Diffusion Transformer Model。这种模型结合了Transformer架构和扩散模型,用于生成图像、视频和其他数据。
实际上,Sora是一个基于Transformer的扩散模型。这类模型不仅在理论上具有创新性,而且在实际应用中也显示出了强大的潜力。例如,DiT模型(Sora的基础)和GenTron模型在图像和视频生成等领域都已经取得了巨大的成功,这些创新性的模型为我们展示了技术的无限可能性。目前Sora技术没有公开,大家对它都有不同猜测。DIT提出人谢赛宁:
1)Sora应该是建立在DiT这个扩散Transformer之上的 。
2)Sora可能有大约30亿个参数,(引用论文模型0.13B, 32X算力)。
3)训练数据是Sora 成功的最关键因素。
4)主要的挑战是如何解决错误累积问题并随着时间的推移保持质量/一致 。
DiT模型:Meta提出的完全基于transformer架构的扩散模型,不仅将transformer成功应用在扩散模型,还探究了transformer架构在扩散模型上的scalability能力。
GenTron模型:一种基于Transformer的扩散模型,在针对SDXL的人类评估中,GenTron在视觉质量方面取得了51.1%的胜率(19.8%的平局率),在文本对齐方面取得了42.3%的胜率(42.9%的平局率)。
DiT模型
Scalable Diffusion Models with Transformers ---- 基于transformer的扩散模型,称为Diffusion Transformers(DiTs) ,Diffusion Transformer Model(DiT)的设计空间、扩展行为、网络复杂度和样本质量之间的关系。这些研究结果表明,通过简单地扩展DiT并使用高容量的骨干网络,可以在类条件256x256 ImageNet生成基准测试中实现最新的2.27 FID。与像素空间扩散模型相比,DiTs在使用的Gflops只是其一小部分,因此具有较高的计算效率。此外,DiTs还可以应用于像素空间,使得图像生成流程成为混合方法,使用现成的卷积VAEs和基于transformer的DDPMs。
 扩散模型中引入了transformer类的标准设计,以取代传统的U-Net设计,从而提供了一种新的架构选择。
引入了潜在扩散模型(LDMs),通过将图像压缩为较小的空间表示,并在这些表示上训练扩散模型,从而解决了在高分辨率像素空间中直接训练扩散模型的计算问题。
那对于我们开发者用户想要强烈体验文生视频的乐趣,那里可以体验呢?今天给大家介绍下Stable Video Diffusion (SVD),一起在华为云一键Run体验其中的乐趣:
三、Stable Video Diffusion (SVD) 扩散模型的图像生成视频的体验
1. 案例简介
Stable Video Diffusion (SVD) 是一种扩散模型,它将静止图像作为条件帧,并从中生成视频。
🔹 本案例需使用 Pytorch-1.8 GPU-V100 及以上规格运行
🔹 点击Run in ModelArts,将会进入到ModelArts CodeLab中,这时需要你登录华为云账号,如果没有账号,则需要注册一个,且要进行实名认证,参考《ModelArts准备工作_简易版》 即可完成账号注册和实名认证。 登录之后,等待片刻,即可进入到CodeLab的运行环境
🔹 出现 Out Of Memory ,请检查是否为您的参数配置过高导致,修改参数配置,重启kernel或更换更高规格资源进行规避❗❗❗
2. 下载代码和模型
!git clone https://github.com/Stability-AI/generative-models.git
Cloning into 'generative-models'...
remote: Enumerating objects: 860, done.•[K
remote: Counting objects: 100% (489/489), done.•[K
remote: Compressing objects: 100% (222/222), done.•[K
remote: Total 860 (delta 368), reused 267 (delta 267), pack-reused 371•[K
Receiving objects: 100% (860/860), 42.67 MiB | 462.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (445/445), done.
import moxing as mox
mox.file.copy_parallel('obs://modelarts-labs-bj4-v2/case_zoo/Stable_Video_Diffusion/file/modify_file/generative-models/sgm/modules/encoders','generative-models/sgm/modules/encoders')
mox.file.copy_parallel('obs://modelarts-labs-bj4-v2/case_zoo/Stable_Video_Diffusion/file/models','generative-models/models')
mox.file.copy_parallel(,'obs://modelarts-labs-bj4-v2/case_zoo/Stable_Video_Diffusion/file/checkpoints','generative-models/checkpoints')
INFO:root:Using MoXing-v2.1.0.5d9c87c8-5d9c87c8
INFO:root:Using OBS-Python-SDK-3.20.9.1
3. 配置运行环境
本案例依赖Python3.10.10及以上环境,因此我们首先创建虚拟环境:
!/home/ma-user/anaconda3/bin/conda create -n python-3.10.10 python=3.10.10 -y --override-channels --channel https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
!/home/ma-user/anaconda3/envs/python-3.10.10/bin/pip install ipykernel
/home/ma-user/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.12) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version!
  RequestsDependencyWarning)
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: failed with repodata from current_repodata.json, will retry with next repodata source.
Collecting package metadata (repodata.json): done
Solving environment: done
import json
import os
data = {
   "display_name": "python-3.10.10",
   "env": {
      "PATH": "/home/ma-user/anaconda3/envs/python-3.10.10/bin:/home/ma-user/anaconda3/envs/python-3.7.10/bin:/modelarts/authoring/notebook-conda/bin:/opt/conda/bin:/usr/local/nvidia/bin:/usr/local/cuda/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/home/ma-user/modelarts/ma-cli/bin:/home/ma-user/modelarts/ma-cli/bin:/home/ma-user/anaconda3/envs/PyTorch-1.8/bin"
   "language": "python",
   "argv": [
      "/home/ma-user/anaconda3/envs/python-3.10.10/bin/python",
      "-m",
      "ipykernel",
      "-f",
      "{connection_file}"
if not os.path.exists("/home/ma-user/anaconda3/share/jupyter/kernels/python-3.10.10/"):
    os.mkdir("/home/ma-user/anaconda3/share/jupyter/kernels/python-3.10.10/")
with open('/home/ma-user/anaconda3/share/jupyter/kernels/python-3.10.10/kernel.json', 'w') as f:
    json.dump(data, f, indent=4)
创建完成后,稍等片刻,或刷新页面,点击右上角kernel选择python-3.10.10
!pip install torch==2.0.1 torchvision==0.15.2
!pip install MoviePy
Looking in indexes: http://repo.myhuaweicloud.com/repository/pypi/simple
Collecting torch==2.0.1
  Downloading http://repo.myhuaweicloud.com/repository/pypi/packages/8c/4d/17e07377c9c3d1a0c4eb3fde1c7c16b5a0ce6133ddbabc08ceef6b7f2645/torch-2.0.1-cp310-cp310-manylinux1_x86_64.whl (619.9 MB)
•[2K     •[90m━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━•[0m •[32m619.9/619.9 MB•[0m •[31m5.6 MB/s•[0m eta •[36m0:00:00•[0m00:01•[0m00:01•[0m
    Uninstalling decorator-5.1.1:
      Successfully uninstalled decorator-5.1.1
Successfully installed MoviePy-1.0.3 decorator-4.4.2 imageio-2.34.0 imageio_ffmpeg-0.4.9 proglog-0.1.10 tqdm-4.66.2
%cd generative-models
/home/ma-user/work/stable-video-diffusion/generative-models
/home/ma-user/anaconda3/envs/python-3.10.10/lib/python3.10/site-packages/IPython/core/magics/osm.py:417: UserWarning: using dhist requires you to install the `pickleshare` library.
  self.shell.db['dhist'] = compress_dhist(dhist)[-100:]
!pip install -r requirements/pt2.txt
Collecting clip@ git+https://github.com/openai/CLIP.git (from -r requirements/pt2.txt (line 3))
  Cloning https://github.com/openai/CLIP.git to /tmp/pip-install-_vzv4vq_/clip_4273bc4d2cba4d6486a222a5093fbe4b
 conda3/envs/python-3.10.10/lib/python3.10/site-packages (from -r requirements/pt2.txt (line 32)) (4.66.2)
Collecting transformers==4.19.1 (from -r requirements/pt2.txt (line 33))
      Successfully uninstalled urllib3-2.2.1
Successfully installed PyWavelets-1.5.0 aiohttp-3.9.3 aiosignal-1.3.1 altair-5.2.0 antlr4-python3-runtime-4.9.3 appdirs-1.4.4 async-timeout-4.0.3 attrs-23.2.0 black-23.7.0 blinker-1.7.0 braceexpand-0.1.7 cachetools-5.3.2 chardet-5.1.0 click-8.1.7 clip-1.0 contourpy-1.2.0 cycler-0.12.1 docker-pycreds-0.4.0 einops-0.7.0 fairscale-0.4.13 fire-0.5.0 fonttools-4.49.0 frozenlist-1.4.1 fsspec-2024.2.0 ftfy-6.1.3 gitdb-4.0.11 gitpython-3.1.42 huggingface-hub-0.20.3 importlib-metadata-7.0.1 invisible-watermark-0.2.0 jsonschema-4.21.1 jsonschema-specifications-2023.12.1 kiwisolver-1.4.5 kornia-0.6.9 lightning-utilities-0.10.1 markdown-it-py-3.0.0 matplotlib-3.8.3 mdurl-0.1.2 multidict-6.0.5 mypy-extensions-1.0.0 natsort-8.4.0 ninja-1.11.1.1 omegaconf-2.3.0 open-clip-torch-2.24.0 opencv-python-4.6.0.66 pandas-2.2.0 pathspec-0.12.1 protobuf-3.20.3 pudb-2024.1 pyarrow-15.0.0 pydeck-0.8.1b0 pyparsing-3.1.1 pytorch-lightning-2.0.1 pytz-2024.1 pyyaml-6.0.1 referencing-0.33.0 regex-2023.12.25 rich-13.7.0 rpds-py-0.18.0 safetensors-0.4.2 scipy-1.12.0 sentencepiece-0.2.0 sentry-sdk-1.40.5 setproctitle-1.3.3 smmap-5.0.1 streamlit-1.31.1 streamlit-keyup-0.2.0 tenacity-8.2.3 tensorboardx-2.6 termcolor-2.4.0 timm-0.9.16 tokenizers-0.12.1 toml-0.10.2 tomli-2.0.1 toolz-0.12.1 torchaudio-2.0.2 torchdata-0.6.1 torchmetrics-1.3.1 transformers-4.19.1 tzdata-2024.1 tzlocal-5.2 urllib3-1.26.18 urwid-2.6.4 urwid-readline-0.13 validators-0.22.0 wandb-0.16.3 watchdog-4.0.0 webdataset-0.2.86 xformers-0.0.22 yarl-1.9.4 zipp-3.17.0
!pip install .
Processing /home/ma-user/work/stable-video-diffusion/generative-models
  Installing build dependencies ... •[?25ldone
•[?25h  Getting requirements to build wheel ... •[?25ldone
•[?25h  Preparing metadata (pyproject.toml) ... •[?25ldone
•[?25hBuilding wheels for collected packages: sgm
  Building wheel for sgm (pyproject.toml) ... •[?25ldone
•[?25h  Created wheel for sgm: filename=sgm-0.1.0-py3-none-any.whl size=127368 sha256=0f9ff6913b03b2e0354cd1962ecb2fc03df36dea90d14b27dc46620e6eafc9a0
  Stored in directory: /home/ma-user/.cache/pip/wheels/a9/b8/f4/e84140beaf1762b37f5268788964d58d91394ee17de04b3f9a
Successfully built sgm
Installing collected packages: sgm
Successfully installed sgm-0.1.0
4. 生成视频
视频默认生成到outputs文件夹内
!python scripts/sampling/simple_video_sample.py --decoding_t 1 --input_path 'assets/test_image.png'
VideoTransformerBlock is using checkpointing
Initialized embedder #0: FrozenOpenCLIPImagePredictionEmbedder with 683800065 params. Trainable: False
Initialized embedder #1: ConcatTimestepEmbedderND with 0 params. Trainable: False
Initialized embedder #2: ConcatTimestepEmbedderND with 0 params. Trainable: False
Initialized embedder #3: VideoPredictionEmbedderWithEncoder with 83653863 params. Trainable: False
Initialized embedder #4: ConcatTimestepEmbedderND with 0 params. Trainable: False
Restored from checkpoints/svd.safetensors with 0 missing and 0 unexpected keys
100%|███████████████████████████████████████| 890M/890M [00:50<00:00, 18.5MiB/s]
/home/ma-user/anaconda3/envs/python-3.10.10/lib/python3.10/site-packages/torch/utils/checkpoint.py:31: UserWarning: None of the inputs have requires_grad=True. Gradients will be None
  warnings.warn("None of the inputs have requires_grad=True. Gradients will be None")
#将视频文件转成动图显示
from moviepy.editor import *
# 指定输入视频路径
video_path = "outputs/simple_video_sample/svd/000000.mp4"
# 加载视频
clip = VideoFileClip(video_path)
# 设置保存GIF的参数(如分辨率、持续时间等)
output_file = "output_animation.gif"
fps = 10 # GIF每秒显示的帧数
# 生成并保存GIF
clip.write_gif(output_file, fps=fps)
MoviePy - Building file output_animation.gif with imageio.
from IPython.display import Image
Image(open('output_animation.gif','rb').read())
大家赶紧来体验文生视频的乐趣吧!
