想从事大数据方向职场小白看过来, 数据方面的一些英文解释
小Tomkk 发表于 2024/03/05 22:14:42 2024/03/05
【摘要】 ## 想从事数据方向职场小白看过来,一些英文名词解释@[TOC](文章目录)# 英文类解释## NoSQL:(Not Only SQL)不仅仅是   SQL。是一种广义的数据库管理系统范畴,与传统的关系型数据库管理系统(RDBMS)相对。NoSQL数据库的设计目标是解决关系型数据库在大规模数据集和高并发环境下的一些限制和挑战。 NoSQL数据库主要指文档、列、图和键值。没有表。## ESB:...
@[TOC](文章目录)
# 英文类解释
## NoSQL:
## ESB:
ESB代表企业服务总线(Enterprise Service Bus)。ESB是一种集成软件架构,旨在简化企业内部系统和应用程序之间的通信和数据交换。它作为一种中间件,有助于解决不同应用程序和服务之间的互操作性问题,使它们能够更加轻松地集成和协同工作。
## ACID :
ACID是数据库管理系统(DBMS)中事务处理的一组基本属性的首字母缩写原子性(Atomicity),一致性(Consistency),隔离性(Isolation)和 持久性(Durability)。这四个属性一起确保了数据库的可靠性和一致性。ACID属性对于需要高度可靠性和一致性的应用程序非常重要,例如金融系统或在线交易系统。然而,有时为了提高性能,一些系统可能会牺牲ACID属性,选择使用更灵活的一致性模型,例如BASE(Basically Available, Soft state, Eventually consistent)。**ACID用在关系型数据库,即应用系统中为主,BASE应用在大数据为主**。**另外BASE的数据结构在运行中调整,ACID的表结构必须存在。**
## Data Vault:
(数据仓库Vault模型)是一种数据建模方法。 一个以细节为导向,以时间为基础、唯一链接的范式化表格集,支持一个或多个功能领域。旨在提供一种灵活、可扩展、可维护的方法,用于构建和管理数据仓库。Data Vault模型是由Dan Linstedt于2000年提出的,它强调在构建数据仓库时应该注重可变性、可扩展性和可维护性。
## MDM:
代表主数据管理(Master Data Management)。MDM是一种方法论和技术,旨在确保企业内核心数据(通常称为主数据)的准确性、一致性、完整性和可靠性。主数据是组织中关键业务实体的核心信息,如客户、产品、员工等。需要对主数据的值和标识符进行控制,以便能够跨系统一致地使用核心业务实体的最准确并且最及时的数据。
## OLAP:
一种快速提供多维分析查询的方法:在线分析处理(OLAP)是一种为多维分析查询提供快速性能的方法。
## SCD:
渐变维度(slow Changing dimension)是数仓设计中经常会碰到的一个问题。为了解决这个问题,可以有多种方法。
Type 1 -基于原来的列,增加一个新列、状态、和状态时间
Type 2- 基于原来的列,增加一个新列,把有关变化的历史记录下来
Type 3- 直接修改原表中的值
## SBA:
基于服务的体系结构(Service-Based Architecture,SBA)是一种软件架构范式,它基于独立的服务单元(Services),这些服务通过明确定义的接口进行通信。这种体系结构的设计旨在提高系统的灵活性、可维护性和可扩展性。并含有三个组件包括服务层,批处理层,加速层.
## MPP
"MPP database" 指的是"Massively Parallel Processing Database",即大规模并行处理数据库。这种数据库系统被设计用于通过在多个处理单元上并行执行查询和操作,以处理大量数据和提供高性能。MPP 数据库系统通常在大规模数据仓库和分析环境中使用,以满足对大数据量进行高效处理和查询的需求。
## SDLC
是软件开发生命周期(Software Development Life Cycle)的缩写,指的是在软件开发过程中,从项目计划、设计、编码、测试到维护的整个流程。SDLC 旨在确保软件开发过程中的组织性、可控性和高质量。
## UDF
用户定义函数(User-Defined Function): 在编程和数据库领域,UDF 通常指用户定义的函数。这是一种允许开发人员定义自己的函数,以实现特定功能或处理特定任务的方法。在数据库中,UDF 可以用于扩展查询语言,使用户能够定义自己的函数来处理数据
## API
代表应用程序编程接口(Application Programming Interface)。API 是一组定义了软件组件之间如何互相操作的规则和工具。它提供了一种标准的方式,使得不同的软件系统能够相互通信、交换数据和执行操作。
Web API: Web API 是一种通过网络进行通信的 API。它通常基于 HTTP 协议,允许不同的软件系统通过网络进行交互。常见的 Web API 包括 RESTful API 和 SOAP API,用于实现 Web 服务。
## PPI
Personal Privacy Information(个人隐私信息): PPI 可用于表示个人隐私信息,这包括诸如姓名、地址、电话号码、社会安全号码等个人身份信息。
# 总结
希望大家喜欢 , 谢谢大家,我一直在一边面试,一边学习,一边考证,一边写作,充实自己。
