【数组篇】day08_448. 找到所有数组中消失的数字
小林学算法丶 发表于 2024/03/04 17:51:45 2024/03/04
【摘要】 给你一个含 n 个整数的数组 nums ,其中 nums[i] 在区间 [1, n] 内。请你找出所有在 [1, n] 范围内但没有出现在 nums 中的数字,并以数组的形式返回结果。 示例 1:输入:nums = [4,3,2,7,8,2,3,1]输出:[5,6]示例 2:输入:nums = [1,1]输出:[2] 提示:n == nums.length1 <= n <= 1051 <= ...
示例 1:
输出:[5,6]
示例 2:
输入:nums = [1,1]
输出:[2]
提示:
  • n == nums.length
  • 1 <= n <= 105
  • 1 <= nums[i] <= n
进阶:你能在不使用额外空间且时间复杂度为 O(n) 的情况下解决这个问题吗? 你可以假定返回的数组不算在额外空间内。
【题解】
题解一:
思路:
  • dict统计数组中元素个数,记录个数为0的元素
复杂度:
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(n)
class Solution {
    public List<Integer> findDisappearedNumbers(int[] nums) {
        List<Integer> result = new ArrayList<>();
        int n = nums.length;
        int[] dict = new int[n];
        for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
            dict[nums[i] - 1] += 1;
        for (int i = 0; i < dict.length; i++) {
            if (dict[i] == 0) {
                result.add(i + 1);
        return result;
题解二:
思路:
  • 用nums数组本身做字典表,注意:需要对值取模处理
复杂度:
  • 时间复杂度:O(n)
  • 空间复杂度:O(1)
class Solution {
        for (int num : nums) {
            int x = (num - 1) % n;
            nums[x] += n;
        List<Integer> res = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (nums[i] <= n) {
                res.add(i + 1);
        return res;
