详解CSS3中的calc()
SHQ1874009 发表于 2024/03/04 09:24:40 2024/03/04
【摘要】 一、前言calc是英文单词calculate(计算)的缩写,是css3的一个新增功能; MDN解释:可以用在任何长度,数值,时间,角度,频率等处理;CSS3 的 calc() 函数允许我们在属性值中执行数学计算操作。例如,我们可以使用 calc() 指定一个元素宽的固定像素值为多个数值的和。.foo { width: calc(100px + 50px);}如果使用过 CSS 预处理器,...
一、前言
.foo {
如果使用过 CSS 预处理器,比如 SASS,以下示例或许会碰到:
.foo {
    width: 100px + 50px;
// Or using SASS variables
$width-one: 100px;
$width-two: 50px;
.bar {
    width: $width-one + $width-two;
calc() 函数提供了更好的解决方案。
二、calc() 简介
首先,我们能够组合不同的单元。特别是,我们可以混合计算相对单元(比如百分比rem/em与视口单元vm/vh)与绝对单元(比如像素)。例如,我们可以创造一个表达式,用一个百分比减掉一个像素值。
.foo {
    width: calc(100% - 50px);
其中,.foo 元素总是小于它父元素宽度 50px。
第二,使用 calc(),计算值是表达式它自己,而非表达式的结果。当使用 CSS 预处理器做数学运算时,给定值为表达式的结果。
// Value specified in SCSS
.foo {
// Compiled CSS and computed value in browser
.foo {
    width: 150px;
然而,浏览器解析的 calc() 的值为真实的 calc() 表达式。
// Value specified in CSS
.foo {
// Computed value in browser
.foo {
这意味着浏览器中的值可以更加灵活,能够响应视口的改变。我们能够给元素设定一个高度为视口的高度减去一个绝对值,它将随视口的改变进行调节。
三、使用 calc()
calc() 函数可以用来对数值属性执行四则运算。比如,<length>,<frequency>,<angle>,<time>,<number> 或者 <integer> 数据类型 这里有一些示例:
.foo {
    width: calc(50vmax + 3rem);
    padding: calc(1vw + 1em);
    transform: rotate( calc(1turn + 28deg) );
    background: hsl(100, calc(3 * 20%), 40%);
    font-size: calc(50vw / 3);
3.1 calc() 数学运算符
calc()可以使用+、-、*和/数学运算符,但它们在使用方法上有所不同。 加法(+)和减法(-)要求这两个数都是长度。
.el {
  /* 有效 */
  margin: calc(10px + 10px);
   /* 无效 */
  margin: calc(10px + 5);
无效的值会使整个单项声明无效。 除法(/)要求第二个数字是无单位的,且不能为0。
.el {
  /* 有效 */
  margin: calc(30px / 3);
  /* 无效 */
  margin: calc(30px / 10px);
  /* 无效  (不能除以0) */
  margin: calc(30px / 0);
乘法(*)要求其中一个数是无单位的。
.el {
  /* 有效*/
  margin: calc(10px * 3);
  /* 有效*/
  margin: calc(3 * 10px);
  /* 无效 */
  margin: calc(30px * 3px);
3.2 clac() 嵌套
calc() 函数可以嵌套。在函数里边,会被视为简单的括号表达式,如下例所示。
.foo {
    width: calc( 100% / calc(100px * 2) );
函数的计算值如下所示:
.foo {
    width: calc( 100% / (100px * 2) );
3.3 垫片
clac() 已经得到普遍支持。
对于不支持 calc() 的浏览器,整个属性值表达式将被忽略。不过我们可以对那些不支持 calc()的浏览器,使用一个固定值作为回退。
.foo {
    width: 90%; /* Fallback for older browsers */
3.4 calc()使用场景
3.4.1 元素居中
使用 calc() 给我们提供另一个垂直居中元素的解决方案。如果我们知道元素的尺寸,一个典型的解决方案是使用负外边距移动自身距离高与宽的一半,如下所示:
// Assuming .foo is 300px height and 300px width
.foo {
    position: absolute
    top: 50%;
    left: 50%;
    marging-top: -150px;
    margin-left: -150px;
使用 calc() 函数,我们仅仅通过 top 与 left 属性便能实现相同的效果:
.foo {
    position: absolute
    top: calc(50% - 150px);
    left: calc(50% - 150px);
3.4.2 创建根栅格尺寸
使用 rem,calc() 函数能够用来创建一个基于视口的栅格。我们可以设置根元素的字体大小为视口宽度的一部分。
html {
    font-size: calc(100vw / 30);
现在,1rem 为视口宽度的 1/30。在页面上的任何文本,将会根据你的视口自动缩放。更进一步,相同比例的视口总会显示相同的文本数量,不管视口的真实尺寸是多少。
如果我们对非文本使用 rem 设置大小,它们同样遵守这个行为。一个 1rem 宽度的元素总是视口元素宽度的 1/30。
3.4.3 元素属性计算清晰
calc()使计算更加清晰。如果使一组项目为它们父元素容器宽度的 1/6,你可能值么写:
.foo {
    width: 16.666666667%;
然而,它能够更加清晰并具有可读性:
.foo {
    width: calc(100% / 6);
使用 calc(),我们还能做更多的事情,比如创建一个栅格系统。它是 CSS 最有用的新特性之一。
四、注意事项
  • + 和 - 运算符的两边必须要有空白字符。比如,calc(50% -8px) 会被解析成为一个无效的表达式,解析结果是:一个百分比 后跟一个负数长度值。而加有空白字符的、有效的表达式 calc(8px + -50%) 会被解析成为:一个长度 后跟一个加号 再跟一个负百分比。
  • * 和 / 这两个运算符前后不需要空白字符,但如果考虑到统一性,仍然推荐加上空白符。
  • 不过,请注意以下事项:calc() 与开头括号之间没有空格。
.el {
  /* 无效 */
  width: calc (100% / 3);
  • 用 0 作除数会使 HTML 解析器抛出异常。
  • 涉及自动布局和固定布局表格中的表列、表列组、表行、表行组和表单元格的宽度和高度百分比的数学表达式,auto 可视为已指定。
  • calc() 函数支持嵌套,但支持的方式是:把被嵌套的 calc() 函数全当成普通的括号。
  • 使用 * / 运算符时,必须保证有一个值为数值类型;
  • 如果运算出错,结果为0;
  • calc() 函数不能在媒体查询中使用;
五、拓展阅读
