GOES-16卫星的高级图像和地球观测数据
此星光明 发表于 2024/03/03 10:21:20 2024/03/03
【摘要】 ​简介GHRSST NOAA/STAR GOES-16 ABI L2P America Region SST v2.70 dataset in GDS2ABI_G16-STAR-L2P-v2.70是美国国家航空航天局(NASA)的一种卫星数据处理产品。这个产品是由GOES-16(也称为GOES-East)卫星的先进基线/全球地球观测系统(ABI)仪器生成的。STAR代表科学技术高级研究所,L...
简介
ABI_G16-STAR-L2P-v2.70是美国国家航空航天局(NASA)的一种卫星数据处理产品。这个产品是由GOES-16(也称为GOES-East)卫星的先进基线/全球地球观测系统(ABI)仪器生成的。STAR代表科学技术高级研究所,L2P代表Level 2产品,v2.70表示版本号。这个数据产品包含了来自GOES-16卫星的高级图像和地球观测数据,用于气象预报、气候研究等领域。前言 – 人工智能教程
GOES-16(G16)是美国国家海洋和大气管理局第三代地球静止业务环境卫星(GOES)的首颗卫星,又称GOES-R系列(还将包括-S、-T和-U)。G16于2016年11月19日发射升空,最初被置于西经89.5度的临时位置,介于GOES-East和-West之间。2018 年 12 月 Cal/Val 完成后,它被移至西经 75.2 度的永久位置,并于 2018 年 12 月 18 日宣布 NOAA 运行 GOES-East。诺阿负责所有 GOES-R 产品,包括高级基线成像仪(ABI)的海面温度(SST)。与传统的 GOES-I/P 成像仪相比,高级基线成像仪大大增强了 SST 的检索能力,包括 16 个窄波段中可用于 SST 的 5 个波段(以 3.9、8.4、10.3、11.2 和 12.3 微米为中心),以及精确的传感器校准、图像导航和共配准、光谱保真度和复杂的预处理(地理校正、辐射均衡和制图)。从 35800 公里的高空,G16/ABI 可以精确绘制西经 15-135 度、南纬 60-60 度的全圆盘(FD)区域的 SST 地图,天底的空间分辨率为 2 公里(视角天顶角 67 度时降为 15 公里),时间采样为 10 分钟(2019 年 4 月 2 日之前为 15 分钟)。二级预处理(L2P)的 SST 产品是利用 NOAA 海洋高级晴空处理器(ACSPO)系统按照传感器的原始分辨率生成的。ACSPO 首先处理每 10 分钟的 FD 数据,然后使用 ACSPO 晴空掩模(ACSM;Petrenko 等,2010 年)和非线性 SST(NLSST)算法(Petrenko 等,2014 年)从 BT 中得出 SST。目前,只使用了以 8.4、10.3、11.2 和 12.3 微米为中心的 4 个长波波段(最初排除了 3.9 微米波段,以尽量减少昼夜周期中可能存在的不连续性)。回归是根据 NOAA iQuam 系统(Xu 和 Ignatov,2014 年)中漂流浮标和热带系泊浮标的原地海温质量控制数据进行调整的。随后对 10 分钟 FD 数据进行及时整理,生成 1 小时 L2P 产品,与单个 10 分钟图像相比,覆盖范围更广,云泄漏和图像噪声更小。在整理后的 L2P 中,只报告晴空水域像素(定义为海洋、海域、湖泊或河流,最远为内陆 5 公里)的 SST 和 BT 值,其他地方则为填充值。L2P 以 netCDF4 GHRSST 数据规范第 2 版(GDS2)格式报告,每天 24 个粒度,数据总量为 0.6GB/天。除 SST 外,ACSPO 文件还包括太阳传感器几何图形、ABI 波段 11(8.4um)、13(10.3um)、14(11.2um)和 15(12.3um)的四个 BT 以及波段 2 和 3(0.64um 和 0.86um;用于云识别)的两个反射率。l2p_flags 图层包括昼/夜、陆地、冰、黄昏和闪光标志。其他变量包括 NCEP 风速和 ACSPO SST 减去参考 SST(加拿大气象中心 0.1deg L4 SST;见 https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/CMC0.1deg-CMC-L4-GLOB-v3.0)。由于各粒度之间保持不变,因此粒度中不报告像素级地球位置。用户可以选择使用平面 lat-lon 文件或 Python 脚本来获取这些位置,两者都可在 ftp://ftp.star.nesdis.noaa.gov/pub/socd4/coastwatch/sst/nrt/abi/nav/ 上获取。根据 GDS2 规范,每个像元还会报告两个额外的传感器特定误差统计层(SSES 偏差和标准偏差)。ACSPO VIIRS L2P 产品通过卫星质量监测器 SQUAM(Dash 等人,2010 年)进行监测并与原位数据进行验证(Xu 和 Ignatov,2014 年),BT 则通过 MICROS 中的 RTM 模拟进行验证(Liang 和 Ignatov,2011 年)。此外,还可在 https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/ABI_G16-STAR-L3C-v2.70 网站上获得一个缩小的(0.2GB/天)、等角网格化(0.02 度分辨率)的 ACSPO L3C 产品,其中报告了网格化的 L2P SST,省略了 BT 层。
Version 2.70
Processing Level 2P
Start/Stop Date 2017-Dec-15 to Present
Short Name ABI_G16-STAR-L2P-v2.70
分辨率
空间分辨率: 2000 米 x 2000 米
时间分辨率每小时 - < 每天
覆盖范围
区域: 西大西洋西大西洋
区域:大西洋
北界坐标:59 度
南侧坐标: -59度
西边界坐标: -135 度
东边界坐标: -15度
时间跨度:2017 年 12 月 15 日至今
颗粒时间跨度:2017 年 12 月 15 日至 2024 年 3 月 02 日
扫描带宽:7 千米
数据下载链接:
Sort By
代码:
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ABI_G16-STAR-L2P-v2.70",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-135.0, -59.0, -15.0, 59.0),
    temporal=("2020-01-15", "2020-02-28"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
结果
数据引用
NOAA/NESDIS/STAR. 2019. GHRSST L2P ACSPO America Region SST from GOES-16 ABI. Ver. 2.70. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [YYYY-MM-DD] at https://doi.org/10.5067/GHG16-2PO27
