Vue router路由设计
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2024/03/01 18:35:52 2024/03/01
【摘要】 这里的路由是指的页面之间的路径管理器,简单的理解为 vue-router 就是链接路径的管理系统。vue-router 是 Vue.js 官方的路由插件,它和 vue.js 是深度集成的,适合用于构建单页面应用。vue-router 就是将组件映射到路由上面。在 vue-router 单页面应用中,是路径之间的切换,也就是组件的切换。 vue router 路由配置 组件设计在 Vue 中,...
vue router 路由配置
组件设计
在 Vue 中,路由的配置都是在 router 中的 index.js 中进行的配置。
例如:
首先在 components 创建两个 Vue 组件,分别是 SignIn.vue 和 SignUp.vue。这两个文件的内容分别是
SignIn.vue
<template>
    <div class='login-form'>
        <h1>登录</h1>
        <v-text-field label="用户名"></v-text-field>
        <v-text-field type="password" label="密码"></v-text-field>
        <v-btn color='primary'>登录</v-btn>
        <v-btn color='primary' text>注册</v-btn>
    </div>
</template>
SignUp.vue
<template>
    <div class='sign-up'>
        <h1>注册</h1>
        <v-text-field lable="用户名"></v-text-field>
        <v-text-field lable="密码" type='password'></v-text-field>
        <v-text-field lable="邮箱"></v-text-field>
        <v-btn color='primary'>注册</v-btn>
        <v-btn color='primary' text>去登陆</v-btn>
    </div>
</template>
这两个页面分别是登录界面和注册界面,这就需要用到 router 中的 index.js 文件来管理路由了。
路由配置
首先我们在已有的项目中找到 index.js 的文件,默认内容如下:
// 配置路由规则
const routes = [
    path: '/',   // 网页的的根路径,即首页
    name: 'Home',  // 唯一标识,用于识别作用
    component: Home   // 关联组件
    path: '/about',
    // route level code-splitting
    // this generates a separate chunk (about.[hash].js) for this route
    // which is lazy-loaded when the route is visited.
    component: function () {
      return import(/* webpackChunkName: "about" */ '../views/About.vue')
现在将上述的 SignIn.vue 和 SignUp.vue 两个组件进行配置。
首先是要在 index.js 里面配置两个组件的路由
1、在 index.js 导入这两个组件
import SignIn from '../components/SignIn.vue'
import SignUp from '../components/SignUp.vue'
2、在 index.js 配置路由信息
    path:'/',          # 这里的 path:'/' 是页面可以访问的路径
    name:'SignIn',     # 作为这个路由的标识
    component:SignIn   # 指定组件
    path:'/sign-up',
    component:SignUp
3、接下来就是如何触发页面之间的跳转,首先是需要在页面下的 <script> 标签下的 methods 创建一个方法,这里命名为 signUp() 。
代码如下:
<script>
export default {
    methods: {
            signUp(){
            this.$router.push({name:'SignUp'})  # 这里的 name:'SignUp' 是在 index.js 路由配置 name
4、给控件绑定一个事件,这里使用 @click='signUp()' 监控点击事件。当点击这个 button 的时候,就会触发 signUp 方法。
<v-btn color='primary' text @click="signUp()">注册</v-btn>
vue router 路由设计就先说到这里啦,大家可以多多练习一下哦~
