Ubuntu快速搭建饥荒服务器
云计算冲锋队 发表于 2024/03/01 13:48:42 2024/03/01
【摘要】 《饥荒》是Klei第一次尝试生存题材。受到Minecraft 的影响,这个游戏也是将玩家放置到游戏世界中,并未给予玩家太多的指示以及特定的生存目标。该游戏在游戏评论家受普遍好评,包括其美术风格、音乐以及玩家死亡的多样性。如果用云服务器搭建饥荒服务器,可解决网络运营商不同导致的卡顿问题,且即使换一台电脑游玩,数据存档也是保存在云服务器上,可搜索你的房间名,接着玩你的存档,开始前准备:*你需要一...
如果用云服务器搭建饥荒服务器,可解决网络运营商不同导致的卡顿问题,且即使换一台电脑游玩,数据存档也是保存在云服务器上,可搜索你的房间名,接着玩你的存档。
说明:《饥荒》当前不支持一键部署。
开始前准备:
*你需要一个Steam账号和一个饥荒的客户端
步骤1:选购华为云服务器
选择1核2G 1M,可满足2-3 人游玩
2核4G 5M , 可满足8人左右游玩
操作系统 Ubuntu 22.04
如果选错了系统,可在控制台进行切换系统
步骤2:登录华为云服务器并部署
登录华为云弹性云服务器 ECS控制台,单击您购买的服务器的“远程登录”,使用控制台提供的VNC方式登录。
1.配置环境
sudo add-apt-repository multiverse
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt update -y
sudo apt install lib32gcc1 libcurl4-gnutls-dev:i386 lib32stdc++6 lib32z1 -y
2.下载steamCMD安装
mkdir ~/steamcmd
cd ~/steamcmd
wget https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz
tar -xvzf steamcmd_linux.tar.gz
3.运行安装包
./steamcmd.sh
4. 安装饥荒联机版服务器
login anonymous
force_install_dir ../dontstarvetogether_dedicated_server
app_update 343050 validate
quit
下载需要一定时间
如果这里提示”Failed to init SDL priority manager: SDL not found”之类的,执行
sudo apt install libsdl2-2.0-0:i386
后再重复以上操作
5.创建本地存档
生成世界进入游戏后直接退出,随后在创建游戏那可找到自己的世界,点击管理世界-打开世界文件夹,得到本地游戏地图资源。
6.创建服务器地图存档
mkdir -p ~/.klei/DoNotStarveTogether/Cluster_1
用xftp找到刚刚创建的文件夹,将步骤5的本地地图资源全部上传
7.创建服务器token
在steam饥荒的标题画面点击账号,选择游戏,点《饥荒:联机版》的游戏服务器,得到游戏服务器Token
更换云服务器上地图资源的cluster_token.txt
8.创建命令,运行服务器
cd ~
touch start.sh
steamcmd_dir 表示的是steam 安装的位置
install_dir 表示的 饥荒服务器安装的位置
cluster_name 表示的是 地图的名字
donstarve_dir 表示的是 地图的位置
#!/bin/bash
steamcmd_dir="$HOME/steamcmd"
install_dir="$HOME/dontstarvetogether_dedicated_server"
cluster_name="Cluster_1"
dontstarve_dir="$HOME/.klei/DoNotStarveTogether"
function fail()
    echo Error: "$@" >&2
    exit 1
function check_for_file()
    if [ ! -e "$1" ]; then
    fail "Missing file: $1"
    fi
cd "$steamcmd_dir" || fail "Missing $steamcmd_dir directory!"
check_for_file "steamcmd.sh"
check_for_file "$dontstarve_dir/$cluster_name/cluster.ini"
check_for_file "$dontstarve_dir/$cluster_name/cluster_token.txt"
check_for_file "$dontstarve_dir/$cluster_name/Master/server.ini"
check_for_file "$dontstarve_dir/$cluster_name/Caves/server.ini"
check_for_file "$install_dir/bin"
cd "$install_dir/bin" || fail
run_shared=(./dontstarve_dedicated_server_nullrenderer)
run_shared+=(-console)
run_shared+=(-cluster "$cluster_name")
run_shared+=(-monitor_parent_process $$)
run_shared+=(-shard)
"${run_shared[@]}" Caves | sed 's/^/Caves: /' &
"${run_shared[@]}" Master | sed 's/^/Master: /'
启动服务器
./start.sh
*如果和朋友多人联机游戏,让每个人都有暂停世界或者回档的权限时,需要在服务器的世界存档Cluster1中添加一个adminlist.txt文件,在其中加入klei用户ID
每个ID占一行,不需要加任何标点符号
KU_XXXXX
KU_XXXXX
KU_XXXXX
9.连接游戏游玩
返回饥荒,点击浏览游戏,找到自己的房间后进入即可
以上就是服务器搭建的全过程了~
请用户在遵守适用的法律法规下合法使用云服务,按照游戏官方说明、指示和要求使用游戏,如用户涉及侵权,由用户自行承担责任。
