防抖节流
SHQ1874009 发表于 2024/03/01 09:31:02 2024/03/01
【摘要】 一、前言 - 为什么要防抖或节流实现防抖或节流,主要基于以下目的:及时查询时,减少服务器压力。频繁执行DOM操作、资源加载等重行为,导致UI停顿甚至浏览器崩溃。需求是以一定的频率执行后续的处理。 二、防抖 (debounce)所谓防抖,就是把触发非常频繁的事件合并成一次去执行,以免把一次事件误认为多次。即在指定时间内只执行一次回调函数,如果在指定的时间内又触发了该事件,则回调函数的执行时间...
一、前言 - 为什么要防抖或节流
实现防抖或节流,主要基于以下目的:
  • 及时查询时,减少服务器压力。
  • 频繁执行DOM操作、资源加载等重行为,导致UI停顿甚至浏览器崩溃。
  • 需求是以一定的频率执行后续的处理。
二、防抖 (debounce)
所谓防抖,就是把触发非常频繁的事件合并成一次去执行,以免把一次事件误认为多次。即在指定时间内只执行一次回调函数,如果在指定的时间内又触发了该事件,则回调函数的执行时间会基于此刻重新开始计算,敲键盘就是一个每天都会接触到的防抖操作。
想要了解一个概念,必先了解概念所应用的场景。在 JS 这个世界中,有哪些防抖的场景呢?
  • 登录、发短信等按钮避免用户点击太快,以致于发送多次请求,需要防抖;
  • 调整浏览器窗口大小时,resize 次数过于频繁,造成计算过多,此时需要一次到位,就用到了防抖;
  • 提交表单;
  • 文本编辑器实时保存,当无任何更改操作一秒后进行保存;
  • input 事件(当然也可以用节流,实现实时关键字查找);
实现原理:
  • 只要触发,就会清除上一个计时器,又注册新的一个计时器。直到停止触发wait时间后,才会执行回调函数。
  • 不断触发事件,就会不断重复这个过程,达到防止目标函数过于频繁调用的目的。
逻辑代码如下,可以看出来「防抖重在清零 clearTimeout(timer)」
function debounce(func, wait) {
      let timeout;
      return function () {
        if (timeout) window.clearTimeout(timeout);
        timeout = window.setTimeout(function () {
          func.apply(this, arguments);
        }, wait);
三、节流 (throttle)
节流,顾名思义,控制水的流量。控制事件发生的频率,如控制为1s发生一次,甚至1分钟发生一次。与服务端(server)及网关(gateway)控制的限流 (Rate Limit) 类似。
  • scroll 事件,每隔一秒计算一次位置信息等;
  • 浏览器播放事件,每隔一秒计算一次进度信息等;
  • input 框实时搜索并发送请求展示下拉列表,每隔一秒发送一次请求 (也可防抖实现);
实现原理:
  • 只要触发,只会在当前计时器为空时,注册计时器。
  • 不断触发事件,只会在固定的事件间隔触发。
有2种方式实现节流:setTimeout与时间戳。
setTimeout
function throttle(func, wait) {
  let timeout;
    if (!timeout) {
        timeout = null;
      }, wait);
时间戳
function throttleTime(func, wait) {
  let prev = 0;
    let now = Date.now();
    if (now - prev > wait) {
      func.apply(this);
      prev = now;
从以上逻辑代码可以看出来「节流重在开关锁 timer=null」
四、总结
  • 防抖:防止抖动,单位时间内事件触发会被重置,避免事件误触发多次。
  • 节流:控制流量,单位时间内事件只能触发一次,如果服务器端的限流即 Rate Limit。
五、何时使用函数防抖、函数节流
使用函数防抖、函数节流可根据以下需求场景:
  • 当我们只需要处理最后一次触发事件时,用函数防抖。如窗口大小值变化时,并不需要计算中间变化的过程,只需要窗口大小改变完成后的值。
  • 当事件触发过于频繁,我们需要限制事件处理程序的调用频率时,用函数节流。
六、示例代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=<device-width>, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <button id="bt1">防抖</button>
    <button id="bt2">节流</button>
  </body>
  <script>
    // 防抖
      let timeout;
        }, wait);
    // 节流
      let timeout;
        if (!timeout) {
            timeout = null;
          }, wait);
      let prev = 0;
          func.apply(this);
          prev = now;
    let bt1 = document.getElementById("bt1");
    let bt2 = document.getElementById("bt2");
    bt1.onclick = debounce(function () {
      console.log(1);
    }, 1000);
    bt2.onclick = throttleTime(function () {
      console.log(2);
    }, 1000);
  </script>
</html>
