工作场景,全表,行,列数据核对,Mysql 8.0 实例 (CRC32函数运用)
小Tomkk 发表于 2024/02/29 17:24:20 2024/02/29
【摘要】 工作场景,全表,行,列数据核对,Mysql 8.0 实例 (CRC32函数运用)
全表数据核对 ,行数据核对,列数据核对,Mysql 8.0 实例
可以去下载 classicmodels 数据库资源如下
[ 点击:classicmodels官网下载]
[也可以去CSDN 去免费资源下载]
# 前言
**有没有在工作中碰到这样的数据场景:**
> 由于前端技术构架的改变,前端订单系统已经很久没有人维护了,现出现了很多bug。所以需要改造,将原来的 .net 技术构架 改为java,计划用一个月的时间,2个系统并行,并最终切换。请数据部配合验证和核对数据。
> 我们假设 2个表的数据结构一样。那怎么验证呢具体如下:
# 一、数据准备
原来的表结构
CREATE TABLE `orderdetails` (
  `orderNumber` int NOT NULL,
  `productCode` varchar(15) NOT NULL,
  `quantityOrdered` int NOT NULL,
  `priceEach` decimal(10,2) NOT NULL,
  `orderLineNumber` smallint NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`orderNumber`,`productCode`),
  KEY `productCode` (`productCode`),
  CONSTRAINT `orderdetails_ibfk_1` FOREIGN KEY (`orderNumber`) REFERENCES `orders` (`orderNumber`),
  CONSTRAINT `orderdetails_ibfk_2` FOREIGN KEY (`productCode`) REFERENCES `products` (`productCode`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
新建的表结构
CREATE TABLE `orderdetails_test` (
  CONSTRAINT `orderdetails_ibfk_3` FOREIGN KEY (`orderNumber`) REFERENCES `orders` (`orderNumber`),
  CONSTRAINT `orderdetails_ibfk_4` FOREIGN KEY (`productCode`) REFERENCES `products` (`productCode`)
> 改为 orderdetails_ibfk_3,orderdetails_ibfk_4
插入表
insert into classicmodels.orderdetails_test
select * from classicmodels.orderdetails b
插入数据
select * from classicmodels.orderdetails_test
> 然后我们 假设 orderdetails\_test有3个数据有异常我们更新一下
update orderdetails_test set priceEach='102.00'
where priceEach='102.04' and productCode='S18_1589' and orderNumber='10161'
update orderdetails_test set priceEach='83.87'
where priceEach='83.86' and productCode='S24_3816' and orderNumber='10273'
update orderdetails_test set orderLineNumber='1'
where priceEach='136.00' and productCode='S18_1749' and orderNumber='10100'
## 好了到这里就结束了,假设我们不知道数据有异常。
# 二、开始核对数据核对(重点来了)
## 1.检查表结构是否一致
> 代码如下(示例):
使用DESCRIBE语句可以查看表结构的
desc classicmodels.orderdetails
desc classicmodels.orderdetails_test
发现表结构一致
## 2.检查记录条数是否一致
代码如下(示例):
SELECT COUNT(*) FROM classicmodels.orderdetails
SELECT COUNT(*) FROM classicmodels.orderdetails_test
发现行数一致
## 3.检查数据是否一致
### 通过 orderNumber 字段关联确认数据是否一致
SELECT * FROM orderdetails_test WHERE
NOT EXISTS (SELECT * FROM orderdetails
WHERE orderdetails.orderNumber=orderdetails_test.orderNumber)
### 通过 ProductCode 字段关联确认数据是否一致
WHERE orderdetails.ProductCode=orderdetails_test.ProductCode)
没有记录,说明 数据一致
### 通过 quantityOrdered 字段关联确认数据是否一致
```sql
WHERE orderdetails.quantityOrdered =orderdetails_test.quantityOrdered)
没有记录,说明数据一致
### 通过 priceEach 字段关联确认数据是否一致
WHERE orderdetails.priceEach =orderdetails_test.priceEach)
有记录,说明数据不一致,ok 找到一条
***到这里大家觉有问题吗?怎么少一条。是sql 写的不严谨?***
## 4.检查数据是否一致 第2种方案 (CRC32 函数核对)
### mysql crc32 函数
具体可以看下mysql 帮助
[Computes a cyclic redundancy check value and returns a 32-bit unsigned value. The result is NULL if the argument is NULL. The argument is expected to be a string and (if possible) is treated as one if it is not.]
### 检查2个表列是否一致
select '原系统表' as 'titel',sum(CRC32(ordernumber)),
sum(CRC32(productCode)),
sum(CRC32(quantityOrdered)),
sum(CRC32(priceEach)),
sum(CRC32(orderLineNumber) )
union all
select '新系统表' as 'titel',sum(CRC32(ordernumber)),
这样立刻就知道有2列  priceEach和orderLineNumber 数据和原表不一样了
### 从列数据定位到行数据
select a.*  from (
select  ordernumber,productCode,priceEach,quantityOrdered,orderLineNumber,
CRC32(priceEach)+CRC32(orderLineNumber)+CRC32(productCode)+CRC32(quantityOrdered)+CRC32(ordernumber)   as num
from classicmodels.orderdetails_test ) a
left join
(select  priceEach,orderLineNumber,
from classicmodels.orderdetails  ) b
on a.num=b.num
where b.num is  null
这样就快速找到了
注意CRC32 对 空格,回车也可以识别额
select CRC32(' ')
### 文本对比
select crc32('我爱北京天安门,天安门上太阳升,') as 'txt'
union all
select crc32('我爱北京天安门,天安门上太阳升, ') as 'txt'
union all
') as 'txt'
union all
## 5.其他方法
那之前的方案就没有办法办法实现是了吗?
有办法,
and orderdetails.orderLineNumber =orderdetails_test.orderLineNumber
and orderdetails.ordernumber =orderdetails_test.ordernumber
and orderdetails.productCode =orderdetails_test.productCode
and orderdetails.productCode =orderdetails_test.productCode)
以上的字段比较少,如果 50~80个列你们怎么解决,是不是用 crc32 会快很多
# 总结
这个2个方法都可行,但是用 CRC32 函数在文本对文本对比 效率会比较高 。希望大家学到了,这个是之前工作的一些笔记。
