解决AngualrJS页面刷新导致异常显示问题
SHQ1874009 发表于 2024/02/29 13:52:03 2024/02/29
【摘要】 绪        俗话说,细节决定成败,编程亦是如此。编程过程中我们可能会不自觉的忽视一些细节问题,殊不知,这些细节正是导致页面显示出现问题的地方。今略举一例,与君共勉之。      页面正常加载后,显示如下:       按F5刷新之后,页面如下所示:       很明显,页面显示出现了异常。回过头再看看Chrome的错误提示,       具体代码如下:       正是以上代码导致了错...
绪
      页面正常加载后,显示如下:
      按F5刷新之后,页面如下所示:
      具体代码如下:
      正是以上代码导致了错误的发生。
追根溯源
      让我们回顾一下,错误到底是如何发生的。正常加载情况下,页面正常显示很容易理解,程序是按照既定的数据流走的。但是按F5刷新之后,$stateParams.uid已经不存在了,此时再次调用就会出现undefined的错误,导致页面加载出现异常。
如何解决这类问题呢?
      首先应在语句执行之前添加变量判断语句,若变量存在且不为空,则可继续执行其它流程。代码如下:
      $scope.pageNumber   = 1; // 起始查询页码
      $scope.totalItems   = 0; // 查询数据总数
      $scope.pageCnt = 1; // 初始化总页数
      if($stateParams.uid != "" && $stateParams.uid != null && typeof(instance.shopStatementDtl) != "undefined")
      执行后效果:
AngularJS项目开发技巧之图片预加载
绪
      项目(移动端采用Ionic 框架)开发完毕,测试阶段发现移动APP首页的广告图片(图片由服务器端返回相应url地址)很难加载,主要原因还是网速。如下图左所示,图片加载完毕如下图右所示。
​问题分析
      尝试进行图片加载的优化工作。
      经过与Ionic群内卖火柴朋友的聊天,获取到如下内容:手机端访问速度受服务端带宽的限制。一个接收一个传输,和两方都有关系。服务器对app影响是很大的。2M 一般是网站使用还可以  app会不乐观。增加服务器带宽比在客户端做工作要好很多,还有就是服务图片优化。缓存机制只是下载后的事情,再说ionic的拉数据加上缓存有bug。只能是轮番 和一些固定图片可以使用。因此考虑使用缓存机制的策略暂时告吹。
问题解决
      提升服务端带宽。2M-->?M
