MongoDB分布式id生成策略
人工智能-张晨光 发表于 2024/02/28 22:21:07 2024/02/28
【摘要】 MongoDB的文档必须有一个_id键。目的是为了确认在集合里的每个文档都能被唯一标识。ObjectId 是 _id 的默认类型。ObjectId 采用12字节的存储空间,每个字节两位16进制数字,是一个24位的字符串。12位生成规则:[0,1,2,3] [4,5,6] [7,8] [9,10,11]时间戳 |机器码 |PID |计数器  前四字节是时间戳,可以提供秒级别的唯一性。  接下来...
12位生成规则:
时间戳 |机器码 |PID |计数器
  接下来三字节是所在主机的唯一标识符,通常是机器主机名的散列值。
接下来两字节是产生ObjectId的PID,确保同一台机器上并发产生的ObjectId是唯一的。  最后三字节是自增计数器,确保相同进程同一秒钟产生的ObjectId是唯一的。前九字节保证了同一秒钟不同机器的不同进程产生的ObjectId时唯一的。
由此可得,在对数据库数据进行排序/查询时,可以直接根据_id来进行排序/查询(因为生成规则前四字节是时间戳,有秒级的唯一性)
 代码示例:
//举例说明:例如要查询 30天之前的一整天的mongo记录
public static void main(String[] args) throws ParseException {
LocalDateTime ltDate = LocalDateTime.now().plusDays(-30);
LocalDateTime gtDate = LocalDateTime.now().plusDays(-29);
System.out.println("ltDate:" + ltDate);
System.out.println("gtDate:" + gtDate);
String ltDateTimeStampHex = mongoIdHandler(getDate(ltDate));
System.out.println("$lt:" + ltDateTimeStampHex);
String gtDateTimeStampHex = mongoIdHandler(getDate(gtDate));
System.out.println("$gt:" + gtDateTimeStampHex);
BasicDBObject cond = new BasicDBObject();
//_id的查询条件是时间
BasicDBObject time = new BasicDBObject();
cond.put("_id", time);
time.put("$lt", new ObjectId(ltDateTimeStampHex));
time.put("$gt", new ObjectId(gtDateTimeStampHex));
private static Date getDate(LocalDateTime localDateTime){
ZoneId zone = ZoneId.systemDefault();
Instant instant = localDateTime.atZone(zone).toInstant();
java.util.Date date = Date.from(instant);
return date;
* 根据时间获取秒,根据秒转化16进制,再补16个0 补齐24位
* @param date 日期
* @return {@link String}
private static String mongoIdHandler(Date date) {
//获取秒
long secondTimstamp = date.getTime() / 1000;
//将秒转换为16进制
String strHex = Long.toHexString(secondTimstamp);
//将16进制后边补充16个0
String _id = strHex + "0000000000000000";
return _id;
