mongodb 安装及快速操作指南
人工智能-张晨光 发表于 2024/02/28 22:20:04 2024/02/28
【摘要】 MongoDB和MySQL的区别数据模型不同:MySQL是关系型数据库,而MongoDB是文档型数据库。MongoDB的数据模型更加灵活,可以存储非结构化数据,适合处理大量的半结构化数据。处理大数据量:MongoDB可以处理海量数据,而MySQL在处理大数据量时可能会出现性能瓶颈。MongoDB的分布式架构可以轻松地扩展到多个节点,以处理大量数据。高可用性:MongoDB具有高可用性和容错性...
MongoDB和MySQL的区别
高可用性:MongoDB具有高可用性和容错性,可以在多个节点之间自动分配数据,确保数据的可靠性和可用性。
适合云计算:MongoDB是云计算时代的理想选择,可以轻松地在云端部署和管理,而MySQL则需要更多的配置和管理。
适合实时应用:MongoDB支持实时数据处理和实时查询,适合于需要快速响应的实时应用场景。
MongoDB主要特征
面向文档的数据模型:MongoDB是一种文档型数据库,数据以文档的形式存储,每个文档可以包含不同的字段和值,这种数据模型比传统的关系型数据库更加灵活。
高性能:MongoDB具有高性能的读写能力,支持高并发和快速的数据查询。
分布式架构:MongoDB支持分布式架构,可以轻松地扩展到多个节点,以处理大量数据。
索引支持:MongoDB支持多种类型的索引,包括单字段索引、复合索引、全文索引等,可以提高数据查询的效率。
强大的查询语言:MongoDB支持强大的查询语言,包括聚合管道、地理空间查询、文本搜索等,可以满足不同的查询需求。
可扩展性:MongoDB可以轻松地扩展到多个节点,以处理大量数据和高并发请求。
开源:MongoDB是一款开源的数据库,可以免费使用和修改。
MongoDB的缺点:
1. 不支持事务:MongoDB在早期版本中不支持事务,虽然在最新版本中已经支持了事务,但是相比传统的关系型数据库还是有所不足。
2. 内存占用较高:MongoDB在处理大量数据时,需要占用较多的内存,如果内存不足,可能会导致性能下降。
3. 数据库设计需要谨慎:MongoDB的灵活性也带来了一定的挑战,需要谨慎设计数据库结构,避免出现数据冗余和不一致的情况。
4. 存储空间占用较大:MongoDB在存储数据时,需要占用较大的存储空间,如果数据量较大,可能会导致存储成本较高。
综上所述,MongoDB具有灵活的数据模型、高性能、分布式架构、高可用性、索引支持、强大的查询语言、可扩展性和开源等优点,但是不支持事务、内存占用较高、数据库设计需要谨慎、存储空间占用较大等缺点需要注意。
何时选择MongoDB?为啥要用它?
(1)游戏场景
使用MongoDB存储游戏用户信息、装备、积分等,直接以内嵌文档的形式存储,方便查询、更新。
(2)物流场景
使用MongoDB存储订单信息、订单状态、物流信息,订单状态在运送过程中飞速迭代、以MongoDB内嵌数组的形式来存储,一次查询就能将订单所有的变更查出来,牛逼plus。
(3)社交场景
使用MongoDB存储用户信息,朋友圈信息,通过地理位置索引实现附近的人、定位功能。
(4)物联网场景
使用MongoDB存储设备信息、设备汇报的日志信息、并对这些信息进行多维度分析。
(5)视频直播
使用MongoDB存储用户信息、点赞互动信息。
MongoDB与MySQL关键字对比
mongodb 安 装 及mongodb介绍
2下载mongodb
MongoDB 提供了可用于 32 位和 64 位系统的预编译二进制包,你可以从MongoDB官网下载安装。官方地址:https://www.mongodb.com/
本教程下载 3.4 版本: http://downloads.mongodb.org/win32/mongodb-win32-x86_64-2008plus-ssl-v3.4- latest-signed.msi
3安装mongodb
在win7系统安装mongodb需要vc++运行库,如果没有则会提示“无法启动此程序,因为计算机中丢失
VCRUNTIME140.dll”。
去网上下载或使用360安装:
运行 mongodb-win32-x86_64-2008plus-ssl-v3.4-latest-signed.msi
归 ! 回 !I心
Cus't o:11 Setlup
s
below to,    S WIU
囚······! t- J    00邸 护1u, ss
o    bon:    r.;: "f'rogram门泛 5,小
ng0oti\:)'er,,-er \:J. 4 \
I Browse.… Ii
Re,set
][    Dis,k U迳 ge
)[    Ba改    )(
Next
](    Cal'i今
4 启动mongodb
创建几个文件夹具体如下:数据库路径(data目录)、日志路径(logs目录)和日志文件(mongo.log文件)
创建配置文件mongo.conf,文件内容如下:
安装 MongoDB服务
通过执行bin/mongod.exe,使用--install选项来安装服务,使用--config选项来指定之前创建的配置文件。 cmd进入d:\MongoDB\Server\3.4\bin
启动MongoDB服务
关闭MongoDB服务
移除MongoDB服务
启动mongodb服务,
命令执行后,浏览器中输入http://127.0.0.1:27017看到如下界面即说明启动成功
出现下图说明安装成功
也可以通过bin目录下的mongo.exe连接mongodb
5 安装studio3t
studio3t是mongodb优秀的客户端工具。官方地址在https://studio3t.com/
下载studio3t
安装并启动:
创建一个新连接:
填写连接信息:
连接成功:
修改字体:
默认Studio3t的字体太小,需要修改字体: 点击菜单:Edit--->Preferences
6 mongodb入门
6.1 基础概念
在mongodb中是通过数据库、集合、文档的方式来管理数据,下边是mongodb与关系数据库的一些概念对比:
SQL术语/概念
MongoDB术语/概念
解释/说明
database
database
数据库
table
collection
数据库表/集合
row
document
数据记录行/文档
column
field
数据字段/域
index
index
索引
table joins
表连接(MongoDB不支持)
primary key
primary key
主键,MongoDB自动在每个集合中添加_id的主键
1、一个mongodb实例可以创建多个数据库
2、一个数据库可以创建多个集合
3、一个集合可以包括多个文档
6.2 连接mongodb
mongodb的使用方式是客户服务器模式,即使用一个客户端连接mongodb数据库(服务端)。 1、 命令格式
mongodb:// 固定前缀username:账号,可不填password:密码,可不填
host:主机名或ip地址,只有host主机名为必填项。
port:端口,可不填,默认27017
/database:连接某一个数据库
?options:连接参数,key/value对例子:
2、使用mongodb自带的javascript shell(mongo.exe)连接
windows版本的mongodb安装成功,在安装目录下的bin目录有mongo.exe客户端程序
cmd状态执行mongo.exe:
此时就可以输入命令来操作mongodb数据库了,javascript shell可以运行javascript程序。3、使用studio3T连接
4、使用java程序连接
详细参数:http://mongodb.github.io/mongo-java-driver/3.4/driver/tutorials/connect-to-mongodb/ 添加依赖:
测试程序:
6.3 数据库
1、查询数据库
show dbs 查询全部数据库db 显 示 当 前 数 据 库 2、创建数据库
命令格式:
例子:
use test02
有test02数据库则切换到此数据库,没有则创建。注意:
新创建的数据库不显示,需要至少包括一个集合。
3、删除数据库(慎用!!!) 命令格式:
例子:
删除test02数据库
先切换数据库:use test02
再执行删除:db.dropDatabase()
6.4 集合
集合相当于关系数据库中的表,一个数据库可以创建多个集合,一个集合是将相同类型的文档管理起来。
1、创建集合
2、删除集合
show collections
6.5 文档
6.5.1 插入文档
mogodb中文档的格式是json格式,下边就是一个文档,包括两个key:_id主键和name
插入命令:
每个文档默认以_id作为主键,主键默认类型为ObjectId(对象类型),mongodb会自动生成主键值。 例子:
注意:同一个集合中的文档的key可以不相同!但是建议设置为相同的。
6.5.2 更新文档
命令格式:
1、替换文档
将符合条件 "name":"北京高级程序"的第一个文档替换为{"name":"北京高级程序员","age":10}。
只更新一条???
2、$set修改器
使用$set修改器指定要更新的key,key不存在则创建,存在则更新。 将符合条件 "name":"北京高级程序"的所有文档更新name和age的值。
multi:false表示更新第一个匹配的文档,true表示更新所有匹配的文档。
6.5.3 删除文档
命令格式:
1、删除所有文档db.student.remove({})
2、删除符合条件的文档
6.5.4 db.student.remove({"name":"高级程序员"})查询文档
1、 查询全部
2、查询符合条件的记录
查询name等为"高级程序员"的文档。
3、投影查询
只显示name和age两个key,_id主键不显示。
6.%2 用户
6.1.%3 创建用户
语法格式:
例子:
创建root用户,角色为root
内置角色如下:
%4. 数据库用户角色:read、readWrite;
%4. 数据库管理角色:dbAdmin、dbOwner、userAdmin;
%4. 集群管理角色:clusterAdmin、clusterManager、clusterMonitor、hostManager;
%4. 备份恢复角色:backup、restore;
%4. 所有数据库角色:readAnyDatabase、readWriteAnyDatabase、userAdminAnyDatabase、
dbAdminAnyDatabase
%4. 超级用户角色:root
db.system.users.find()
db.auth("root","111111")
6.2.%3 认证登录
为了安全需要,Mongodb要打开认证开关,即用户连接Mongodb要进行认证,其中就可以通过账号密码方式进行 认证。
1、在mongo.conf中设置 auth=true
2、重启Mongodb
3、使用账号和密码连接数据库
1) mongo.exe连接
mongo --authenticationDatabase admin -u test -p test
admin
2) Studio 3T连接
6.3.%3 查询用户
查询当前库下的所有用户:
show users
6.4.%3 删除用户
语法格式:
db.dropUser("用户名")
例子:
删除test1用户
db.dropUser("test1")
6.5.%3 修改用户
语法格式:
例子:
先创建test1用户:
修改test1用户的角色为readWriteAnyDatabase
6.6.%3 修改密码
语法格式:
例子:
修改test1用户的密码为123
