结合实战,我为MySQL主从复制总结了几张图!
冰 河 发表于 2024/02/28 20:36:09 2024/02/28
【摘要】 MySQL5.6 开始主从复制有两种方式:基于日志(binlog)、基于 GTID(全局事务标示符)。 这里,我们主要讲基于日志(binlog)的复制。 关于GTID的主从复制,我们后面再详细讨论。
写在前面
很多小伙伴对于MySQL主从复制底层的原理不是很了解,那今天,我们就结合MySQL主从复制的实战案例来说说MySQL主从复制的底层原理。如果文章对你有点帮助,请点个赞,给个在看和转发。
安装MySQL
关于如何安装MySQL,小伙伴们可以参考《MySQL之——源码编译MySQL8.x+升级gcc+升级cmake(亲测完整版)》。这里,我就不再赘述了。
MySQL官方文档
MySQL 主从复制官方文档链接地址如下所示:
http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication.html
MySQL 主从复制方式
MySQL主从复制原理
MySQL主从复制原理,也称为A/B原理。
(1) Master 将数据改变记录到二进制日志(binary log)中,也就是配置文件 log-bin 指定的文件, 这些记录叫做二进制日志事件(binary log events);
(2) Slave 通过 I/O 线程读取 Master 中的 binary log events 并写入到它的中继日志(relay log);
(3) Slave 重做中继日志中的事件,把中继日志中的事件信息一条一条的在本地执行一次,完 成数据在本地的存储,从而实现将改变反映到它自己的数据(数据重放)。
主从配置注意事项
(1)主从服务器操作系统版本和位数一致;
(2) Master 和 Slave 数据库的版本要一致;
(3) Master 和 Slave 数据库中的数据要一致;
(4) Master 开启二进制日志,Master 和 Slave 的 server_id 在局域网内必须唯一;
主从配置的简要步骤
1、Master 上的配置
(1) 安装数据库;
(2) 修改数据库配置文件,指明 server_id,开启二进制日志(log-bin);
(3) 启动数据库,查看当前是哪个日志,position 号是多少;
(4) 登录数据库,授权数据复制用户(IP 地址为从机 IP 地址,如果是双向主从,这里的 还需要授权本机的 IP 地址,此时自己的 IP 地址就是从 IP 地址);
(5) 备份数据库(记得加锁和解锁);
(6) 传送备份数据到 Slave 上;
(7) 启动数据库;
以下步骤,为单向主从搭建成功,想搭建双向主从需要的步骤:
(1) 登录数据库,指定 Master 的地址、用户、密码等信息(此步仅双向主从时需要);
(2) 开启同步,查看状态;
2、Slave 上的配置
(1) 安装数据库;
(2) 修改数据库配置文件,指明 server_id(如果是搭建双向主从的话,也要开启二进制 日志 log-bin);
(3) 启动数据库,还原备份;
(4) 查看当前是哪个日志,position 号是多少(单向主从此步不需要,双向主从需要);
(5) 指定 Master 的地址、用户、密码等信息;
(6) 开启同步,查看状态。
单向主从环境搭建
安装数据库
配置Master的my.cnf
[root@liuyazhuang131 ~]# vi /etc/my.cnf
# 在 [mysqld] 中增加以下配置项
# 设置 server_id,一般设置为 IP
server_id=131
# 复制过滤:需要备份的数据库,输出 binlog
#binlog-do-db=liuyazhuang
# 复制过滤:不需要备份的数据库,不输出(mysql 库一般不同步)
binlog-ignore-db=mysql
# 开启二进制日志功能,可以随便取,最好有含义
log-bin=lyz-mysql-bin
## 为每个 session 分配的内存,在事务过程中用来存储二进制日志的缓存
binlog_cache_size=1M
## 主从复制的格式(mixed,statement,row,默认格式是 statement)
binlog_format=mixed
# 二进制日志自动删除/过期的天数。默认值为 0,表示不自动删除。
expire_logs_days=7
# 跳过主从复制中遇到的所有错误或指定类型的错误,避免 slave 端复制中断。
# 如:1062 错误是指一些主键重复,1032 错误是因为主从数据库数据不一致
slave_skip_errors=1062
复制过滤可以让你只复制服务器中的一部分数据,有两种复制过滤:
(1) 在 Master 上过滤二进制日志中的事件;
(2) 在 Slave 上过滤中继日志中的事件。如下:
MySQL 对于二进制日志 (binlog)的复制类型
(1) 基于语句的复制:在 Master 上执行的 SQL 语句,在 Slave 上执行同样的语句。MySQL 默 认采用基于语句的复制,效率比较高。一旦发现没法精确复制时,会自动选着基于行的复制。
(2) 基于行的复制:把改变的内容复制到 Slave,而不是把命令在 Slave 上执行一遍。从MySQL5.0 开始支持。
(3) 混合类型的复制:默认采用基于语句的复制,一旦发现基于语句的无法精确的复制时,就会采用基于行的复制。
重启Master库
启动/重启 Master 数据库服务,登录数据库,创建数据同步用户,并授予相应的权限
[root@liuyazhuang131 ~]# service mysql restart
[root@liuyazhuang131 ~]# mysql -uroot -proot
##创建数据同步用户,并授予相应的权限
mysql> grant replication slave, replication client on *.* to 'repl'@'192.168.209.132' identified by '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) ## 刷新授权表信息
mysql> flush privileges;
## 查看 position 号,记下 position 号(从机上需要用到这个 position 号和现在的日志文件)
mysql> show master status;
| File                 | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
| lyz-mysql-bin.000001 |     1312 |              | mysql            |                   |
1 row in set (0.00 sec)
模拟业务数据库
创建 lyz 库、表,并写入一定量的数据,用于模拟现有的业务系统数据库
create database if not exists lyz default charset utf8 collate utf8_general_ci;
use lyz;
DROP TABLE IF EXISTS `lyz_user`; CREATE TABLE `lyz_user` (
`Id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`userName` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '用户名', `pwd` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '密码',
 PRIMARY KEY (`Id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='用户信息表';
INSERT INTO `lyz_user` VALUES (1,'yixiaoqun','123456');
实现初始数据一致
为保证 Master 和 Slave 的数据一致,我们采用主备份,从还原来实现初始数据一致
## 先临时锁表
mysql> flush tables with read lock; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
## 这里我们实行全库备份,在实际中,我们可能只同步某一个库,那也可以只备份一个库
[root@liuyazhuang131 mysql]# mysqldump -u root -proot lyz > /tmp/lyz.sql
[root@liuyazhuang131 mysql]# cd /tmp
[root@liuyazhuang131 tmp]# ll | grep lyz.sql
-rw-r--r--  1 root  root     2031 Apr 25 01:18 lyz.sql
# 注意:实际生产环境中大数据量(超 2G 数据)的备份,建议不要使用 mysqldump 进行 比分,因为会非常慢。此时推荐使用 XtraBackup 进行备份。
# 解锁表
mysql> unlock tables;
将 Master 上备份的数据远程传送到 Slave 上,以用于 Slave 配置时恢复数据
[root@liuyazhuang131 tmp]# scp /tmp/lyz.sql root@192.168.209.132:/tmp/lyz.sql
The authenticity of host '192.168.209.132 (192.168.209.132)' can't be established.
RSA key fingerprint is da:70:7b:d5:0c:16:b3:1a:53:b7:3d:9f:20:01:26:3e.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.209.132' (RSA) to the list of known hosts.
root@192.168.209.132's password:
lyz.sql
配置Slave库
接下来处理 Slave(192.168.209.132),配置文件只需修改一项,其余配置用命令来操作
[root@liuyazhuang132 ]# vi /etc/my.cnf
server_id=132
# 复制过滤:需要备份的数据库,输出 binlog #binlog-do-db=lyz
# 开启二进制日志,以备 Slave 作为其它 Slave 的 Master 时使用
log-bin=lyz-mysql-slave1-bin
## 为每个 session 分配的内存,在事务过程中用来存储二进制日志的缓存 binlog_cache_size = 1M
binlog_format=mixed
expire_logs_days=7
## relay_log 配置中继日志
relay_log=lyz-mysql-relay-bin
## log_slave_updates 表示 slave 将复制事件写进自己的二进制日志
log_slave_updates=1
##防止改变数据(除了特殊的线程)
read_only=1
如果Slave为其它的Slave的Master时,必须设置bin_log,在这里,我开启了二进制日志,而且显式的命名(默认名称为hostname),但是如果hostname改变则会出现问题。
relay_log配置中继日志,log_slave_updates表示slave将复制事件 写进自己的二进制日志.当设置log_slave_updates时,你可以让slave扮演其它slave的master.此时,slave把sql线程执行的事件写进自己的二进制日志(binary log)然后,它的slave可以获取这些事件并执行它。如下图所示(发送复制事件到其它的Slave):
还原备份数据
保存后重启MySQL服务,还原备份数据
[root@liuyazhuang132 ~]# service mysql restart
Shutting down MySQL. SUCCESS!
Starting MySQL.. SUCCESS!
Slave上创建相同库
[root@liuyazhuang132 ~]# mysql -uroot -proot
 mysql> use lyz;
 Database changed
导入数据
[root@liuyazhuang132 ~]# mysql -uroot -proot lyz < /tmp/lyz.sql
mysql> use lyz;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
mysql> select * from lyz_user;
| Id | userName  | pwd    |
|  1 | yixiaoqun | 123456 |
Slave库添加参数
登录Slave数据库,添加相关参数:Master的IP、端口、同步用户、密码、position号、读取哪个日志文件
change master to master_host='192.168.209.131',master_user='repl',master_password='123456',master_port=3306,
master_log_file='lyz-mysql-bin.000001',master_log_pos=1312,master_connect_retry=30;
上面执行的命令的解释:
  • master_host=‘192.168.209.131’ ##Master的IP地址
  • master_user=‘repl’ ##用于同步数据的用户(在Master中授权的用户)
  • master_password=‘123456’ ##同步数据用户的密码
  • master_port=3306 ##master数据库服务的端口
  • master_log_file=‘lyz-mysql-bin.000001’ ##指定Slave从哪个日志文件开始读取复制文件(可在Master上使用show master status查看到日志文件名)
  • master_log_pos=429 ##从哪个POSITION号开始读
  • master_connect_retry=30 #当重新建立主从连接时,如果连接建立失败,间隔多久后重试,单位为秒,默认设置为60秒,同步延迟调优参数。
查看主从同步状态
show slave status\G;
可看到Slave_IO_State为空,Slave_IO_Runngin和Slave_SQL_Running是No,表时Slave还是没有开始复制过程。
开启主从同步
mysql> start slave;
再次查看同步状态
#show slave status\G;
主要看以下两个参数,这两个参数如果是Yes,就表示数据同步正常
Slave_IO_Running:Yes
Slave_SQL_Running:Yes
可查看master和slave上线程的状态,在master上,可以看到slave的I/O线程创建的连接
Master:mysql>show processlist\G;
1.row为处理slave的I/O线程的连接。
2.row为处理MySQL客户连接线程。
3.row为处理本地命令行的线程
Slave:mysql>show processlist\G;
3.row为处理本地命令行的线程
主从数据复制同步测试
Master:
mysql> insert into lyz_user values(2,'test1','123456');
Slave:
mysql> start slave;
经过以上配置,在192.168.209.131上对数据库/表进行增删改查,创建/删除数据库/表都会同步到192.168.209.132数据库上了。
至此,整个配置过程结束。
好了,今天就到这儿吧,我是冰河,我们下期见~~
