go语言中的socket和http
未来日记 发表于 2024/02/28 14:00:53 2024/02/28
【摘要】 Socket 编程以前我们使用Socket编程时,会按照如下步骤展开。(1) 建立Socket:使用socket()函数。(2) 绑定Socket:使用bind()函数。(3) 监听:使用listen()函数。或者连接:使用connect()函数。(4) 接受连接:使用accept()函数。(5) 接收:使用receive()函数。或者发送:使用send()函数。Go语言标准库对此过程进行...
Socket 编程
Go语言标准库对此过程进行了抽象和封装。无论我们期望使用什么协议建立什么形式的连接,都只需要调用net.Dial()即可。
Dial()函数
Dial()函数的原型如下:
func Dial(net, addr string) (Conn, error)
其中net参数是网络协议的名字,addr参数是IP地址或域名,而端口号以“:”的形式跟随在地址或域名的后面,端口号可选。如果连接成功,返回连接对象,否则返回error。
TCP链接:
conn, err := net.Dial(“tcp”, “192.168.0.10:2100”)
UDP链接:
conn, err := net.Dial(“udp”, “192.168.0.12:975”)
ICMP链接:
conn, err := net.Dial(“ip4:icmp”, “www.baidu.com”)
ICMP链接:
conn, err := net.Dial(“ip4:1”, “10.0.0.3”)
链接查看协议编号的含义:http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xml。
目前,Dial()函数支持如下几种网络协议:“tcp”、“tcp4”(仅限IPv4)、“tcp6”(仅限IPv6)、“udp”、“udp4”(仅限IPv4)、“udp6”(仅限IPv6)、“ip”、“ip4”(仅限IPv4)和"ip6"
(仅限IPv6)。
在成功建立连接后,我们就可以进行数据的发送和接收。发送数据时,使用conn的Write()成员方法,接收数据时使用Read()方法。
ICMP示例程序
下面我们实现这样一个例子:我们使用ICMP协议向在线的主机发送一个问候,并等待主机返回。
package main
import (
 "net"
 "os"
 "bytes"
 "fmt"
func main() {
 if len(os.Args) != 2 {
 fmt.Println("Usage: ", os.Args[0], "host")
 os.Exit(1)
 service := os.Args[1]
 conn, err := net.Dial("ip4:icmp", service)
 checkError(err)
 var msg [512]byte
 msg[0] = 8 // echo
 msg[1] = 0 // code 0
 msg[2] = 0 // checksum
 msg[3] = 0 // checksum
 msg[4] = 0 // identifier[0]
 msg[5] = 13 //identifier[1]
 msg[6] = 0 // sequence[0]
 msg[7] = 37 // sequence[1]
 len := 8
 check := checkSum(msg[0:len])
 msg[2] = byte(check >> 8)
 msg[3] = byte(check & 255)
 _, err = conn.Write(msg[0:len])
 checkError(err)
 _, err = conn.Read(msg[0:])
 checkError(err)
 fmt.Println("Got response")
 if msg[5] == 13 {
 fmt.Println("Identifier matches")
 if msg[7] == 37 {
 fmt.Println("Sequence matches")
 os.Exit(0)
func checkSum(msg []byte) uint16 {
 sum := 0
 // 先假设为偶数
for n := 1; n <len(msg)-1; n += 2 {
 sum += int(msg[n])*256 + int(msg[n+1])
 sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff)
 sum += (sum >> 16)
var answer uint16 = uint16(^sum)
return answer
func checkError(err error) {
if err != nil {
 fmt.Fprintf(os.Stderr, "Fatal error: %s", err.Error())
 os.Exit(1)
func readFully(conn net.Conn) ([]byte, error) {
 defer conn.Close()
 result := bytes.NewBuffer(nil)
 var buf [512]byte
for {
 n, err := conn.Read(buf[0:])
 result.Write(buf[0:n])
 if err != nil {
 if err == io.EOF {
 break
 return nil, err
return result.Bytes(), nil
执行结果如下:
$ go build icmptest.go
$ ./icmptest www.baidu.com
Got response
Identifier matches
Sequence matches
TCP示例程序
下面我们建立TCP链接来实现初步的HTTP协议,通过向网络主机发送HTTP Head请求,读取网络主机返回的信息
package main
import (
 "net"
 "os"
 "bytes"
 "fmt"
func main() {
 fmt.Fprintf(os.Stderr, "Usage: %s host:port", os.Args[0])
 os.Exit(1)
 conn, err := net.Dial("tcp", service)
 checkError(err)
 _, err = conn.Write([]byte("HEAD / HTTP/1.0\r\n\r\n"))
 checkError(err)
 result, err := readFully(conn)
 checkError(err)
 fmt.Println(string(result))
 os.Exit(0)
if err != nil {
 os.Exit(1)
 defer conn.Close()
var buf [512]byte
for {
 if err != nil {
 if err == io.EOF {
 break
 return nil, err
执行这段程序并查看执行结果:
$ go build simplehttp.go
$ ./simplehttp qbox.me:80
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.0.14
Date: Mon, 21 May 2012 03:15:08 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 184
Connection: close
HTTP 编程
HTTP(HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议)是互联网上应用最为广泛的一种网络协议,定义了客户端和服务端之间请求与响应的传输标准。
Go语言标准库内建提供了net/http包,涵盖了HTTP客户端和服务端的具体实现。使用net/http包,我们可以很方便地编写HTTP客户端或服务端的程序。
HTTP客户端
Go内置的net/http包提供了最简洁的HTTP客户端实现,
基本方法
net/http包的Client类型提供了如下几个方法,让我们可以用最简洁的方式实现 HTTP 请求:
func (c *Client) Get(url string) (r *Response, err error)
func (c *Client) Post(url string, bodyType string, body io.Reader) (r *Response, err error)
func (c *Client) PostForm(url string, data url.Values) (r *Response, err error)
func (c *Client) Head(url string) (r *Response, err error)
func (c *Client) Do(req *Request) (resp *Response, err error)
http.Get()
要请求一个资源,只需调用http.Get()方法(等价于http.DefaultClient.Get())即可,示例代码如下:
resp, err := http.Get("http://example.com/")
if err != nil {
 // 处理错误 ...
 return
defer resp.Body.close()
io.Copy(os.Stdout, resp.Body)
http.Post()
要以POST的方式发送数据,也很简单,只需调用http.Post()方法并依次传递下面的3个参数即可:
 请求的目标 URL
 将要 POST 数据的资源类型(MIMEType)
 数据的比特流([]byte形式)
下面的示例代码演示了如何上传一张图片:
resp, err := http.Post("http://example.com/upload", "image/jpeg", &imageDataBuf)
if err != nil {
 // 处理错误
 return
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
 // 处理错误
 return
http.PostForm()
http.PostForm()方法实现了标准编码格式为application/x-www-form-urlencoded的表单提交。下面的示例代码模拟HTML表单提交一篇新文章:
resp, err := http.PostForm("http://example.com/posts", url.Values{"title":
 {"article title"}, "content": {"article body"}})
if err != nil {
 // 处理错误
 return
 **http.Head() **
HTTP 中的 Head 请求方式表明只请求目标 URL 的头部信息,即 HTTP Header 而不返回 HTTP Body。Go 内置的 net/http 包同样也提供了 http.Head() 方法,该方法同 http.Get() 方法一样,只需传入目标 URL 一个参数即可。下面的示例代码请求一个网站首页的 HTTP Header信息:
resp, err := http.Head("http://example.com/")
 *(http.Client).Do()
在多数情况下,http.Get()和http.PostForm() 就可以满足需求,但是如果我们发起的HTTP 请求需要更多的定制信息,我们希望设定一些自定义的 Http Header 字段,比如:
 设定自定义的"User-Agent",而不是默认的 “Go http package”
 传递 Cookie
此时可以使用net/http包http.Client对象的Do()方法来实现:
req, err := http.NewRequest("GET", "http://example.com", nil)
req.Header.Add("User-Agent", "Gobook Custom User-Agent")
client := &http.Client{ //... }
resp, err := client.Do(req)
