IE浏览器兼容性后续
SHQ1874009 发表于 2024/02/28 09:02:43 2024/02/28
【摘要】 前言      继续尝试解决IE浏览器兼容性问题,结局方案为更换jquery、angularjs、IE的版本。      1.首先尝试更换jquery版本为1.7.2      jquery-1.9.1.js --> jquery-1.7.2.js -->  jquery2.1.4.js 无效      2.尝试更换IE版本IE8      IE11 --> IE8(本机系统不支持) -->...
前言
      2.尝试更换IE版本IE8
      IE11 --> IE8(本机系统不支持) --> IE10
      angular-1.3.0.14 -->angular-1.2.0
    相关代码如下:
<div class="container">
<div class="row">
    <div class="col-md-2">
        <div ui-view="sys_banner">
         导航栏加载中...
        </div>
    </div>
    <div class="col-md-10" style="padding-left: 50px">
        <div ui-view="rightContent">
         内容信息加载中...
        </div>
    </div>
</div>
</div>
      由此可见,兼容性问题导致的原因大致为angular版本不兼容导致的。相关视图没有加载上。
      搞了一上午,没有任何进展,放弃了。
注1:IE浏览器与360安全浏览器的区别
      IE浏览器是Windows操作系统自带的浏览器,360安全浏览器的是IE的加强版。
      360安全浏览器为双内核,除了IE内核,还有谷歌内核,不同内核效率不一样,非IE内核的更快更安全。
      在360浏览器地址栏右侧,点击可以切换模式。
      极速模式为谷歌内核,兼容模式为IE内核。
      对于某些页面,在IE中显示正常,在360极速模式下显示不正常的页面,点击切换到兼容模式即可显示。
      切换到兼容模式化,对切换的这个网站设置在本机上是记录下来的,也就是在兼容模式关闭后,下次打开这个网站,还是保留兼容模式。
注2:jQuery 2.0版本主要变化
      不再支持IE 6/7/8,如果在IE9/10版本中使用“兼容性视图”模式也将会受到影响。
      更加轻量,2.0版本文件与1.9.1相比小了12%。
      模块化,你可以自定义构建一个更小、更轻量的版本。
     兼容jQuery 1.9版本的API。
参考文献
1.http://www.daqianduan.com/3696.html
2.测试IE浏览器对JavaScript的AngularJS的兼容性_AngularJS_脚本之家​
