【DTSE Tech Talk 精选问答】NO.44丨0基础玩转OpenTiny跨框架组件库,实现一站式前端进阶
云小宅 发表于 2024/02/26 15:44:51 2024/02/26
【摘要】 你还在为构建web页面却不知道选哪个组件库而苦恼吗? 你还在为从Vue2项目升级到Vue3的工作量大而惆怅吗? 你还在为不同框架的组件库由于API不同,需要重复开发而薅头发吗? 本期直播将聚焦于OpenTiny跨端、跨框架、跨版本的TinyVue组件库,其中包含了无渲染Renderless设计理念的实现方式,以及分析业务逻辑的思路及方法。让开发者能够通过一套代码在不同版本、不同框架、不同终端...
你还在为构建web页面却不知道选哪个组件库而苦恼吗? 你还在为从Vue2项目升级到Vue3的工作量大而惆怅吗? 你还在为不同框架的组件库由于API不同,需要重复开发而薅头发吗? 本期直播将聚焦于OpenTiny跨端、跨框架、跨版本的TinyVue组件库,其中包含了无渲染Renderless设计理念的实现方式,以及分析业务逻辑的思路及方法。让开发者能够通过一套代码在不同版本、不同框架、不同终端中使用,从而提升开发效率,保证用户在不同场景下的极致交互体验。
直播链接:https://bbs.huaweicloud.cn/live/DTT_live/202310111630.html
Q:tinyvue适合哪些职业人群使用?前端小白可以上手吗
A:TinyVue适合前端开发人员以及有一定前端基础的后台开发、运维人员,他们可以借助TinyVue提供的功能丰富的组件高效搭建Web应用。TinyVue的文档全面且详细,前端小白也可以直接上手使用TinyVue的。
Q:tinyvue组件库有哪些使用注意事项?
A:TinyVue是一个跨端跨框架组件库,实现了一套代码同时支持Vue2和Vue3,你可以在Vue2项目中使用TinyVue组件库,不过目前TinyVue只支持Vue 2.6版本,如果你的项目是Vue2项目,需要将package.json中的vue和vue-template-compiler两个依赖包版本改成2.6.14。另外就是如果你使用的是Vite工程,需要配置define属性,具体可以参考OpenTiny文档:https://opentiny.design/tiny-vue/zh-CN/os-theme/docs/installation
Q:opentiny如何解决不同框架API差异问题?
A:OpenTiny Vue采用Renderless组件设计架构,将组件拆分成逻辑、模板和样式三个部分,其中组件逻辑使用纯函数编写,是框架无关的,在此基础上增加Adaper框架适配层,抹平不用框架之间的差异,从而做到一套代码同时支持多框架,解决了不同框架API差异问题。
Q:TinyVue对于不同的操作系统和设备兼容性如何?
A:TinyVue是一个前端组件库,可以兼容主流的Windows/macOS/Linux操作系统,TinyVue的v3版本可以支持除了IE浏览器之外的几乎所有主流浏览器,包括Chrome/Firefox/Safari/Edge等。
Q:在TinyVue中如何进行组件的单元测试和集成测试?
A:TinyVue使用vitest+@vue/test-utils进行组件的单元测试,使用Playwright进行组件的E2E集成测试,目前TinyVue还有很多组件的单元测试需要完善,欢迎参与TinyVue共建。可以参考我们的贡献指南文档:https://github.com/opentiny/tiny-vue/blob/dev/CONTRIBUTING.zh-CN.md
Q:TinyVue是否支持使用第三方UI库,如ElementUI、Vuetify等?
A:TinyVue使用单独的组件前缀和样式前缀,可以支持与ElementUI、Vuetify一起使用。
Q:TinyVue对于响应式设计的原理和实践有何建议?
A:响应式设计是一种设计方法,可以使网站或应用程序在不同设备上的屏幕大小和分辨率下都能够自适应地呈现。以下是一些建议:
  1. 使用流式布局:使用百分比或em单位而不是固定像素来定义元素的宽度和高度,这样可以使元素随着屏幕大小的变化而自适应调整。
  2. 使用媒体查询:使用CSS3的媒体查询功能,根据不同的屏幕大小和分辨率,为不同的设备提供不同的样式。
  3. 图片优化:使用适当的图片格式和大小,以确保在不同设备上加载速度快,并且不会影响用户体验。
  4. 考虑移动设备:在设计时要考虑到移动设备的特点,例如触摸屏幕和小屏幕大小,以确保用户可以轻松地使用网站或应用程序。
  5. 测试和优化:在设计完成后,要进行测试和优化,以确保在不同设备上的呈现效果良好,并且用户体验良好。
Q:tinyvue能不能适应现在很火的低代码开发。通过配置让组件各种嵌套,各种继承复用
A:TinyVue支持标签式用户和配置式用法两种方式,其中配置式用法和低代码平台的Schema数据结构非常类似,因此TinyVue的组件适合在低代码平台中使用,并且TinyVue已经用在了TinyEngine低代码引擎中,作为其中的组件物料。
Q:opentiny是否支持同时使用多语言进行开发?
A:OpenTiny支持国际化配置,具体使用方式如下: 1. 安装 vue-i18n 插件 2. 使用@opentiny/vue-locale的locale.initI18n方法初始化中英文词条 3. 注册vue插件并初始化语言 4. 在模板中使用 t 函数进行国际化。 具体可参考OpenTiny官方文档:https://opentiny.design/tiny-vue/zh-CN/os-theme/docs/i18n
Q:如何使用TinyVue进行可维护性和可测试性的设计和实践?
A:当涉及到前端可维护性和可测试性的设计和实践时,以下是一些推荐的方法和技巧:
  1. 使用模块化的开发方式:将代码分割成小的、可重用的模块,每个模块只关注特定的功能。这样可以提高代码的可维护性,使得修改和维护更加容易。
  2. 遵循设计模式:使用常见的设计模式,如MVC(Model-View-Controller)或MVVM(Model-View-ViewModel),可以使代码结构更清晰,易于理解和维护。
  3. 使用一致的命名和代码风格:遵循统一的命名规范和代码风格,可以使代码更易读、易懂,并且减少错误和冲突的可能性。
  4. 编写可测试的代码:将代码分解成小的、独立的单元,每个单元都可以进行单元测试。使用测试框架(如Jest或Mocha)编写自动化测试用例,确保代码的正确性和稳定性。
  5. 文档化代码:编写清晰、详细的文档,描述代码的功能、用法和设计思路。这样可以帮助其他开发人员理解和使用代码,并且在维护和修改时提供参考。
  6. 使用自动化构建工具:使用自动化构建工具(如Webpack或Gulp)来管理和优化前端项目的构建过程。这样可以减少手动操作的错误,并提高开发效率。
Q:TinyVue对于大项目的性能优化建议有哪些?
A:针对大型项目的性能优化,以下是一些建议:
  1. 减少HTTP请求:将多个CSS和JS文件合并成一个文件,使用CSS Sprites技术合并图片,减少HTTP请求次数。
  2. 压缩文件:使用压缩工具(如Gzip)压缩CSS、JS和HTML文件,减少文件大小,提高加载速度。
  3. 使用CDN:使用CDN(内容分发网络)可以加速静态资源的加载速度,减轻服务器负担。
  4. 延迟加载:将页面上不必要的内容延迟加载,例如图片、视频等,可以提高页面加载速度。
  5. 缓存优化:使用浏览器缓存和服务器缓存,减少重复请求,提高页面响应速度。
  6. 代码优化:优化代码结构和算法,减少不必要的计算和操作,提高代码执行效率,比如使用虚拟滚动技术减少页面中的DOM元素,优化超大列表数据的渲染。
  7. 图片优化:使用适当的图片格式和大小,减少图片文件大小,提高页面加载速度。
  8. 减少DOM操作:减少DOM操作次数,尽量使用批量操作,减少页面重绘和回流,提高页面性能。
  9. 使用异步加载:使用异步加载技术(如异步加载JS文件),可以提高页面加载速度。
  10. 优化移动端性能:针对移动端设备,使用响应式设计、使用轻量级框架、减少HTTP请求等方式优化页面性能。
Q:如何使用TinyVue进行本地化(Localization)和国际化(Internationalization)?
A:TinyVue 使用 Vue 的官方国际化插件,需要先安装 vue-i18n 插件,然后使用@opentiny/vue-locale的locale.initI18n方法初始化中英文词条,接着注册vue插件并初始化语言,做完这些就可以在模板中使用t函数进行国际化。具体可参考OpenTiny官方文档:https://opentiny.design/tiny-vue/zh-CN/os-theme/docs/i18n
Q:TinyVue中的虚拟滚动是如何实现的?
A:虚拟滚动是一种优化长列表性能的技术,它通过只渲染可见区域内的元素,来减少页面渲染的数量,从而提高页面的性能和响应速度。 实现虚拟滚动主要有以下步骤:
  1. 计算可见区域的高度和位置,以及每个元素的高度和位置。
  2. 根据可见区域的高度和位置,计算出需要渲染的元素的数量和位置。
  3. 使用虚拟DOM技术,只渲染需要显示的元素,而不是渲染整个列表。
  4. 监听滚动事件,当滚动到新的可见区域时,重新计算需要渲染的元素,并更新虚拟DOM。
    通过这种方式,可以大大减少页面渲染的数量,提高页面的性能和响应速度。
Q:TinyVue对于移动端开发和性能优化有何建议?
A:针对移动端设备,可以使用响应式设计、使用轻量级框架、减少HTTP请求等方式优化页面性能。
Q:如何使用TinyVue进行可访问性(Accessibility)和无障碍性(Accessibility)优化?
A: 1. 使用语义化的HTML标记:确保你的应用程序使用正确的HTML标记来描述内容的结构。例如,使用适当的标题标签(h1-h6)来标记标题,使用段落标签(p)来标记段落等。
  1. 提供有意义的文本描述:对于所有的图像、链接和表单元素,确保提供有意义的文本描述。对于图像,使用alt属性来提供替代文本描述。对于链接,使用title属性来提供额外的描述信息。对于表单元素,使用label元素来关联标签和表单控件。
  2. 键盘导航支持:确保你的应用程序可以通过键盘进行完全导航和操作。使用tab键和其他键盘快捷键来让用户能够轻松地浏览和交互。
  3. 高对比度:确保你的应用程序具有足够的对比度,以便用户能够清楚地看到内容。使用明亮的背景和深色的文本,或者使用高对比度的配色方案。
  4. 提供文字大小调整选项:为用户提供调整文字大小的选项,以满足他们的个人需求。可以使用TinyVue的响应式设计来实现这一点。
  5. 避免使用仅依赖颜色的信息:不要仅仅通过颜色来传达重要的信息,因为某些用户可能无法看到或区分颜色。使用其他视觉提示,如图标、形状或文本。
  6. 提供错误提示和反馈:对于表单和交互式元素,确保提供明确的错误提示和反馈,以帮助用户了解他们的输入是否正确。
  7. 测试和修复问题:最后,使用辅助技术工具和测试工具来检查你的应用程序的可访问性和无障碍性。修复任何发现的问题,并确保你的应用程序在不同的辅助技术下都能正常工作。
通过遵循这些指南,你可以使用TinyVue创建一个可访问和无障碍的应用程序,以确保所有用户都能够轻松地使用它。
Q:什么样的应用适合用tinyvue组件库?
A:TinyVue是企业级的前端组件库,提供了丰富的组件库,所以大、中、小型应用都可以使用
Q:如何使用TinyVue进行组件的测试和单元测试?
A:TinyVue组件库代码仓配置了基于vitest的单元测试和基于playwright的E2E测试,可以通过test:unit3和test:e2e3命令分别执行单元测试和E2E测试
Q:TinyVue对于组件的封装和模块化有何建议和实践?
A:
  1. 组件封装:将页面中的不同功能模块封装成独立的组件,每个组件负责特定的功能。这样可以提高代码的可维护性和复用性。
  2. 组件通信:使用props和events进行组件之间的通信。通过props将数据从父组件传递给子组件,通过events将子组件的状态或用户操作传递给父组件。
  3. 组件复用:将通用的组件封装成全局组件,可以在不同的页面中复用。同时,也可以将局部组件封装成局部组件库,方便在同一项目中进行复用。
  4. 组件样式:使用CSS模块化的方式管理组件的样式,避免全局样式的冲突。可以使用CSS预处理器如Sass或Less来编写样式,提高样式的可维护性。
  5. 组件拆分:将大型组件拆分成多个小型组件,每个小型组件负责一个特定的功能。这样可以提高组件的复用性和可测试性。
  6. 组件库:可以将常用的组件封装成组件库,方便在不同的项目中进行复用。可以使用工具如Vue CLI来创建和管理组件库。
  7. 单文件组件:使用单文件组件的方式组织组件代码,将模板、样式和逻辑放在同一个文件中,提高代码的可读性和维护性。
    总之,组件的封装和模块化是提高代码质量和开发效率的重要手段,通过合理的组织和管理组件,可以使代码更加清晰、可维护和可复用。
Q:TinyVue对于响应式设计的实现原理是什么?
A:TinyVue的mobile-first移动端优先的多端组件是基于tailwind的响应式组件,原理是:tailwind提供的原子类和媒体查询
Q:无渲染Renderless组件的优势是什么?
A:为跨端、跨框架时,提供统一api,保证组件稳定的演进!
Q:您认为使用OpenTiny对开发效率有多大提升?
A:提升效率这个无法准确量化,这取决于你对框架的熟练度以及编程的熟练度。TinyVue是一个前端组件库,包含了100多个功能强大的组件,开发者可以使用这些组件高效搭建Web应用,而不需要重复造轮子,可大大提升开发效率。 OpenTiny组件库经过几百个项目的验证,目前它提供的功能,和官网的示例,都已经远远多于element等前端组件库,所以它理论上有更高的开发效率
Q:TinyVue组件库是否提供了菜单的组件?
A:TinyVue组件库提供了瀑布菜单、收缩菜单 、导航菜单、树型菜单等等组件,以满足不同的风格需要,请参阅官网获取:https://opentiny.design/tiny-vue
Q:opentiny的API与其他组件库有哪些本质不同?
A:最大的不同就是我们从设计上,考虑了跨端、跨框架的能力,保证了不同情况下,使用一致的api。
Q:相对于其他组件库,您认为OpenTiny的TinyVue组件库有哪些优势和不足?
A:优势是我们从设计上,考虑了跨端、跨框架的能力,保证了不同情况下,使用一致的api。
Q:opentiny组件支持自定义吗?
A:如果你已经熟悉Opentiny组件的实现,知道renderless的原理的话,你可以有以下2种方法对组件进行自定义:
1、 为组件传入tiny_template、tiny_renderless、tiny_theme等属性,可以替换该组件的模板、内部api, 样式。 这样实现100%的自定义能力
2、使用ConfigProvide组件,并传入指定的自定义配置,比如替换某个icon, 替换某个内部函数等等。请参阅官网:https://opentiny.design/tiny-vue/zh-CN/os-theme/components/config-provider 了解更多细节
Q:OpenTiny的响应式设计在用户体验上有何优势?
A:OpenTiny有移动端模板,它内部使用了tailwind的响应式类。 在您的业务项目中,你也可以使用tailwind或编写媒介查询类等来实现响应式
Q:elementui换成opentiny后,会增加多么大小的体积?
A:TinyVue组件库支持摇树,优化构建后的体积。 构建后的体积依赖于你使用的组件个数。
Q:OpenTiny的组件库如何保证用户的交互体验?
A:前端组件库可以通过以下方式来保证用户的交互体验:
  1. 设计一致性:组件库遵循一致的设计原则和风格,确保用户在不同的组件之间有一致的交互体验。这包括统一的颜色、字体、图标和布局等。
  2. 响应式设计:组件库能够适应不同的屏幕尺寸和设备类型,确保在不同的设备上都能提供良好的交互体验。可以使用响应式布局、媒体查询和弹性布局等技术来实现。
  3. 可访问性:组件库注重可访问性,确保所有用户,包括残障人士,都能够方便地使用和操作组件。这包括使用语义化的HTML标记、提供适当的键盘导航和焦点管理,以及提供足够的对比度和可见性等。
  4. 动画和过渡效果:组件库使用动画和过渡效果来增强用户的交互体验。这些效果可以使用户界面更加生动和流畅,但同时也要确保不会影响性能和可用性。
  5. 文档和示例:组件库提供清晰的文档和示例,以帮助用户了解如何正确地使用和定制组件。文档应该包括组件的用法、属性和事件等详细信息,示例可以展示组件在不同场景下的使用方式。
Q:在跨端跨框架的开发中,如何保证代码的可维护性和扩展性?
A:OpenTiny通过适配层和无渲染逻辑层去实现跨框架,把逻辑和模板分离开,方便的代码维护,可以将相关的逻辑放到一起充分利用了hooks的能力,并且适配层可以统一控制协调所有组件,增强组件的配置能力和扩展能力
Q:在使用OpenTiny组件库时,如何处理组件之间的依赖关系,以及如何解决组件之间的冲突问题?
A:OpenTiny组件库每一个组件都是一个npm包,所以OpenTiny可以全量使用也可以单个组件使用,组件的依赖关系又package.json控制
Q:咱们这个和 fusion.design相比,有哪些优势?
A:两者的定位不同。 OpenTiny 的定位是一整套企业级 Web 前端开发解决方案,提供跨端、跨框架的UI组件库 TinyVue,适配 PC 端 / 移动端等多端,支持 Vue2 / Vue3 / Angular 多技术栈,拥有灵活扩展的低代码引擎 TinyEngine,包含主题配置系统 / 中后台模板 / CLI 命令行等丰富的效率提升工具,可帮助开发者高效开发 Web 应用。 fusion.design 的定位是一个企业级的中后台设计系统解决方案。
TinyVue作为OpenTiny旗下的一个前端组件库,和fusion.design的组件库物料相比,主要有以下优势:
  1. 跨端跨框架: 使用 Renderless 无渲染组件设计架构,实现了一套代码同时支持 Vue2 / Vue3,PC / Mobile 端,并支持函数级别的逻辑定制和全模板替换,灵活性好、二次开发能力强。
  2. 组件丰富:PC 端有100+组件,移动端有30+组件,包含高频组件 Table、Tree、Select 等,内置虚拟滚动,保证大数据场景下的流畅体验,除了业界常见组件之外,我们还提供了一些独有的特色组件,如:Split 面板分割器、IpAddress IP 地址输入框、Calendar 日历、Crop 图片裁切等。 3. 配置式组件: 组件支持模板式和配置式两种使用方式,适合低代码平台,目前团队已经将 OpenTiny 集成到内部的低代码平台,针对低码平台做了大量优化。
Q:如何使用虚拟DOM进行高效的DOM操作?
A:如何使用虚拟DOM进行高效的DOM操作? 使用虚拟DOM进行高效的DOM操作是前端开发中的常见技术之一。下面是一些使用虚拟DOM进行高效DOM操作的方法:
  1. 创建虚拟DOM:使用JavaScript对象表示DOM元素的结构和属性,可以使用工具库如React的JSX语法或者h函数来创建虚拟DOM。
  2. 渲染虚拟DOM:将虚拟DOM渲染到真实的DOM中。可以使用diff算法比较虚拟DOM和真实DOM的差异,然后只更新需要改变的部分,减少不必要的DOM操作。
  3. 批量更新:将多个DOM操作合并为一次更新,减少重绘和回流的次数。可以使用requestAnimationFrame或者setTimeout来延迟更新,或者使用批量更新的机制如React的setState。
  4. 使用事件委托:将事件绑定到父元素上,通过事件冒泡机制处理子元素的事件。这样可以减少事件绑定的数量,提高性能。
  5. 避免频繁的DOM操作:尽量避免频繁地插入、删除或修改DOM元素,可以通过缓存数据、使用文档片段等方式减少DOM操作的次数。
  6. 使用key属性:在列表渲染时,为每个元素添加唯一的key属性,这样在更新时可以更准确地找到需要更新的元素,避免重新创建和销毁DOM节点。
  7. 使用虚拟列表:对于大量数据的列表渲染,可以使用虚拟列表技术,只渲染可见区域的部分,减少DOM节点的数量。
Q:TinyVue是输入来解决安全性问题和浏览器性能问题
A:解决安全性问题的方法有以下几种:
  1. 输入验证:在前端对用户输入的数据进行验证,防止恶意输入和SQL注入等攻击。
  2. XSS攻击防范:在前端对用户输入的数据进行转义,防止恶意脚本注入。
  3. CSRF攻击防范:在前端对请求进行验证,防止跨站请求伪造攻击。
  4. HTTPS协议:使用HTTPS协议进行数据传输,防止数据被窃取和篡改。
解决浏览器性能问题的方法有以下几种:
  1. 减少HTTP请求:合并CSS和JS文件,使用CSS Sprites技术,减少图片请求等。
  2. 压缩文件:使用Gzip等压缩技术,减少文件大小,提高加载速度。
  3. 缓存技术:使用浏览器缓存和CDN缓存技术,减少请求次数和加载时间。
  4. 前端优化:使用异步加载技术,减少DOM操作和重绘次数,提高页面渲染速度。 5. 图片优化:使用合适的图片格式,压缩图片大小,减少图片请求时间。 6. 使用虚拟滚动,尽可能减少页面dom元素的数量,提升渲染速度。
Q:tinyvue组件的API相比Vue2原生组件有哪些优势?
A:TinyVue作为OpenTiny旗下的一个前端组件库,它有支持vue2的组件, 它组件丰富,支持跨端跨框架,有非常大的优势
Q:opentiny在不同低代码平台之间的可移植性怎么样?
A:opentiny的一部分组件支持配置化属性, 可以方便在低码平台使用。 目前验证在tinyEngine使用良好,其它低码平台未经验证,需要自行研究
Q:请问这个是如何支持手表的?是手表端的网页中使用组件库吗?还是支持类似鸿蒙原生的开发
A:手表端如果使用h5网页技术,那么目前可以使用他的移动端组件,使用Vue.js等跨平台框架,这种方式可以快速开发出具有良好用户界面的应用程序,并且可以在不同的手表平台上运行 如果要支持类似鸿蒙原生的开发,目前还不支持,组件库未来有支持鸿蒙原生的开发计划
想要了解更多OpenTiny相关知识,欢迎观看DTSE Tech Talk 系列技术直播
