【算法】13. 罗马数字转整数(多语言实现)
二当家的白帽子 发表于 2024/02/26 10:55:19 2024/02/26
【摘要】 13. 罗马数字转整数:罗马数字包含以下七种字符: I, V, X, L,C,D 和 M。字符数值I1V5X10L50C100D500M1000例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。 27 写做 XXVII, 即为 XX + V + II 。通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 III...
13. 罗马数字转整数:
字符 数值
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
  • I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
  • X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。
  • C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。
给定一个罗马数字,将其转换成整数。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
样例 1:
输入:
	"III"
输出:
	3
样例 2:
输入:
	"IV"
输出:
	4
样例 3:
输入:
	"IX"
输出:
	9
样例 4:
输入:
	"LVIII"
输出:
	58
解释:
	L = 50, V= 5, III = 3.
样例 5:
输入:
	"MCMXCIV"
输出:
	1994
解释:
	M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.
提示:
  • 1 <= s.length <= 15
  • s 仅含字符 (‘I’, ‘V’, ‘X’, ‘L’, ‘C’, ‘D’, ‘M’)
  • 题目数据保证 s 是一个有效的罗马数字,且表示整数在范围 [1, 3999] 内
  • 题目所给测试用例皆符合罗马数字书写规则,不会出现跨位等情况。
  • IL 和 IM 这样的例子并不符合题目要求,49 应该写作 XLIX,999 应该写作 CMXCIX 。
  • 关于罗马数字的详尽书写规则,可以参考 罗马数字 - Mathematics 。
分析:
  1. 首先需要一个罗马字符与数字的对应关系:最常用的方式应该是映射表,但是由于映射关系非常少,所以用switch也未尝不可。
  2. 接下来需要找到规律:其实就是按照字符对应的数字去增加就好了,但是像4,9这样的数字比较特殊,不是写作1+1+1+1(IIII)和5+1+1+1+1(VIIII),而是写作5-1(IV)和10-1(IX)。可以看到一般情况下是大的数字在前,小的数字在后,如果反过来就是需要减的。
题解:
rust:
impl Solution {
    pub fn roman_to_int(s: String) -> i32 {
        let mut ans = 0;
        let mut pre_num = 0;
        s.chars().for_each(|c| {
            let num = match c {
                'V' => 5,
                'L' => 50,
                'D' => 500,
                'M' => 1000,
                'I' => 1,
                'X' => 10,
                'C' => 100,
                _ => 0,
            if pre_num < num {
                ans -= pre_num;
                ans += pre_num;
            pre_num = num;
        ans += pre_num;
        ans
go:
func romanToInt(s string) int {
    getInt := func(c uint8) int {
		switch c {
		case 'I':
			return 1
		case 'V':
			return 5
		case 'X':
			return 10
		case 'L':
			return 50
		case 'C':
			return 100
		case 'D':
			return 500
		case 'M':
			return 1000
		default:
			return 0
	ans := 0
	preNum := 0
	for i := range s {
		num := getInt(s[i])
		if preNum < num {
			ans -= preNum
			ans += preNum
		preNum = num
	ans += preNum
	return ans
c++:
class Solution {
    private:
    int getInt(char ch) {
        switch(ch) {
            case 'I': return 1;
            case 'V': return 5;
            case 'X': return 10;
            case 'L': return 50;
            case 'C': return 100;
            case 'D': return 500;
            case 'M': return 1000;
            default: return 0;
public:
    int romanToInt(string s) {
        int ans = 0;
        int preNum = 0;
        int n = s.length();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            int num = getInt(s[i]);
            // 前面的数字小,说明需要减少的,比如IV和IX等
            if (preNum < num) {
                ans -= preNum;
                ans += preNum;
            preNum = num;
        // 最后的数字一定是加
        ans += preNum;
        return ans;
python:
class Solution:
    def romanToInt(self, s: str) -> int:
        symbol_values = {
            'I': 1,
            'V': 5,
            'X': 10,
            'L': 50,
            'C': 100,
            'D': 500,
            'M': 1000,
        ans = 0
        n = len(s)
        for i, ch in enumerate(s):
            value = symbol_values[ch]
            if i < n - 1 and value < symbol_values[s[i + 1]]:
                ans -= value
            else:
                ans += value
        return ans
java:
class Solution {
    public int romanToInt(String s) {
        int ans = 0;
        int preNum = 0;
        int n = s.length();
            int num = getInt(s.charAt(i));
            if (preNum < num) {
                ans -= preNum;
                ans += preNum;
            preNum = num;
        // 最后的数字一定是加
        ans += preNum;
        return ans;
     * 罗马字符与数字的映射
     * @param ch
     * @return
    private int getInt(char ch) {
        switch(ch) {
            case 'I': return 1;
            case 'V': return 5;
            default: return 0;
非常感谢你阅读本文~
放弃不难,但坚持一定很酷~
希望我们大家都能每天进步一点点~
本文由 二当家的白帽子:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1628396583336561 博客原创~
