Python爬虫之文件存储#5
仲君Johnny 发表于 2024/02/26 10:14:31 2024/02/26
【摘要】 TXT文件存储、JSON文件存储、CSV文件存储
文件存储形式多种多样,比如可以保存成 TXT 纯文本形式,也可以保存为 JSON 格式、CSV 格式等,本节就来了解一下文本文件的存储方式。
TXT 文本存储
将数据保存到 TXT 文本的操作非常简单,而且 TXT 文本几乎兼容任何平台,但是这有个缺点,那就是不利于检索。所以如果对检索和数据结构要求不高,追求方便第一的话,可以采用 TXT 文本存储。本节中,我们就来看下如何利用 Python 保存 TXT 文本文件。
1. 本节目标
本节中,我们要保存知乎上 “发现” 页面的 “热门话题” 部分,将其问题和答案统一保存成文本形式。
2. 基本实例
首先,可以用 requests 将网页源代码获取下来,然后使用 pyquery 解析库解析,接下来将提取的标题、回答者、回答保存到文本,代码如下:
import requests
from pyquery import PyQuery as pq
url = 'https://www.zhihu.com/explore'
headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36'
html = requests.get(url, headers=headers).text
doc = pq(html)
items = doc('.explore-tab .feed-item').items()
for item in items:
    question = item.find('h2').text()
    author = item.find('.author-link-line').text()
    answer = pq(item.find('.content').html()).text()
    file = open('explore.txt', 'a', encoding='utf-8')
    file.write('\n'.join([question, author, answer]))
    file.write('\n' + '=' * 50 + '\n')
    file.close()
这里主要是为了演示文件保存的方式,因此 requests 异常处理部分在此省去。首先,用 requests 提取知乎的 “发现” 页面,然后将热门话题的问题、回答者、答案全文提取出来,然后利用 Python 提供的 open 方法打开一个文本文件,获取一个文件操作对象,这里赋值为 file,接着利用 file 对象的 write 方法将提取的内容写入文件,最后调用 close 方法将其关闭,这样抓取的内容即可成功写入文本中了。
运行程序,可以发现在本地生成了一个 explore.txt 文件,其内容如图所示。
这样热门问答的内容就被保存成文本形式了。
这里 open 方法的第一个参数即要保存的目标文件名称,第二个参数为 a,代表以追加方式写入到文本。另外,我们还指定了文件的编码为 utf-8。最后,写入完成后,还需要调用 close 方法来关闭文件对象。
3. 打开方式
在刚才的实例中,open 方法的第二个参数设置成了 a,这样在每次写入文本时不会清空源文件,而是在文件末尾写入新的内容,这是一种文件打开方式。关于文件的打开方式,其实还有其他几种,这里简要介绍一下。
  • r:以只读方式打开文件。文件的指针将会放在文件的开头。这是默认模式。
  • rb:以二进制只读方式打开一个文件。文件指针将会放在文件的开头。
  • r+:以读写方式打开一个文件。文件指针将会放在文件的开头。
  • rb+:以二进制读写方式打开一个文件。文件指针将会放在文件的开头。
  • w:以写入方式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • wb:以二进制写入方式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • w+:以读写方式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • wb+:以二进制读写格式打开一个文件。如果该文件已存在,则将其覆盖。如果该文件不存在,则创建新文件。
  • a:以追加方式打开一个文件。如果该文件已存在,文件指针将会放在文件结尾。也就是说,新的内容将会被写入到已有内容之后。如果该文件不存在,则创建新文件来写入。
  • ab:以二进制追加方式打开一个文件。如果该文件已存在,则文件指针将会放在文件结尾。也就是说,新的内容将会被写入到已有内容之后。如果该文件不存在,则创建新文件来写入。
  • a+:以读写方式打开一个文件。如果该文件已存在,文件指针将会放在文件的结尾。文件打开时会是追加模式。如果该文件不存在,则创建新文件来读写。
  • ab+:以二进制追加方式打开一个文件。如果该文件已存在,则文件指针将会放在文件结尾。如果该文件不存在,则创建新文件用于读写。
4. 简化写法
另外,文件写入还有一种简写方法,那就是使用 with as 语法。在 with 控制块结束时,文件会自动关闭,所以就不需要再调用 close 方法了。这种保存方式可以简写如下:
with open('explore.txt', 'a', encoding='utf-8') as file:
如果想保存时将原文清空,那么可以将第二个参数改写为 w,代码如下:
with open('explore.txt', 'w', encoding='utf-8') as file:
上面便是利用 Python 将结果保存为 TXT 文件的方法,这种方法简单易用,操作高效,是一种最基本的保存数据的方法。
JSON 文件存储
JSON,全称为 JavaScript Object Notation, 也就是 JavaScript 对象标记,它通过对象和数组的组合来表示数据,构造简洁但是结构化程度非常高,是一种轻量级的数据交换格式。本节中,我们就来了解如何利用 Python 保存数据到 JSON 文件。
1. 对象和数组
在 JavaScript 语言中,一切都是对象。因此,任何支持的类型都可以通过 JSON 来表示,例如字符串、数字、对象、数组等,但是对象和数组是比较特殊且常用的两种类型,下面简要介绍一下它们。
对象:它在 JavaScript 中是使用花括号 {} 包裹起来的内容,数据结构为 {key1:value1, key2:value2, ...} 的键值对结构。在面向对象的语言中,key 为对象的属性,value 为对应的值。键名可以使用整数和字符串来表示。值的类型可以是任意类型。
数组:数组在 JavaScript 中是方括号 [] 包裹起来的内容,数据结构为 ["java", "javascript", "vb", ...] 的索引结构。在 JavaScript 中,数组是一种比较特殊的数据类型,它也可以像对象那样使用键值对,但还是索引用得多。同样,值的类型可以是任意类型。
所以,一个 JSON 对象可以写为如下形式:
    "name": "Bob",
    "gender": "male",
    "birthday": "1992-10-18"
     "name": "Selina",
    "gender": "female",
    "birthday": "1995-10-18"
由中括号包围的就相当于列表类型,列表中的每个元素可以是任意类型,这个示例中它是字典类型,由大括号包围。
JSON 可以由以上两种形式自由组合而成,可以无限次嵌套,结构清晰,是数据交换的极佳方式。
2. 读取 JSON
Python 为我们提供了简单易用的 JSON 库来实现 JSON 文件的读写操作,我们可以调用 JSON 库的 loads 方法将 JSON 文本字符串转为 JSON 对象,可以通过 dumps() 方法将 JSON 对象转为文本字符串。
例如,这里有一段 JSON 形式的字符串,它是 str 类型,我们用 Python 将其转换为可操作的数据结构,如列表或字典:
import json
str = '''
    "name": "Bob",
    "gender": "male",
    "name": "Selina",
    "gender": "female",
print(type(str))
data = json.loads(str)
print(data)
print(type(data))
运行结果如下:
<class'str'>
[{'name': 'Bob', 'gender': 'male', 'birthday': '1992-10-18'}, {'name': 'Selina', 'gender': 'female', 'birthday': '1995-10-18'}]
<class 'list'>
这里使用 loads 方法将字符串转为 JSON 对象。由于最外层是中括号,所以最终的类型是列表类型。
这样一来,我们就可以用索引来获取对应的内容了。例如,如果想取第一个元素里的 name 属性,就可以使用如下方式:
data[0]['name']
data[0].get('name')
得到的结果都是:
Bob
通过中括号加 0 索引,可以得到第一个字典元素,然后再调用其键名即可得到相应的键值。获取键值时有两种方式,一种是中括号加键名,另一种是通过 get 方法传入键名。这里推荐使用 get 方法,这样如果键名不存在,则不会报错,会返回 None。另外,get 方法还可以传入第二个参数(即默认值),示例如下:
data[0].get('age')
data[0].get('age', 25)
运行结果如下:
None
25
这里我们尝试获取年龄 age,其实在原字典中该键名不存在,此时默认会返回 None。如果传入第二个参数(即默认值),那么在不存在的情况下返回该默认值。
值得注意的是,JSON 的数据需要用双引号来包围,不能使用单引号。例如,若使用如下形式表示,则会出现错误:
import json
str = '''
    'name': 'Bob',
    'gender': 'male',
运行结果如下:
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting property name enclosed in double quotes: line 3 column 5 (char 8)
这里会出现 JSON 解析错误的提示。这是因为这里数据用单引号来包围,请千万注意 JSON 字符串的表示需要用双引号,否则 loads 方法会解析失败。
如果从 JSON 文本中读取内容,例如这里有一个 data.json 文本文件,其内容是刚才定义的 JSON 字符串,我们可以先将文本文件内容读出,然后再利用 loads 方法转化:
import json
with open('data.json', 'r') as file:
    str = file.read()
    print(data)
运行结果如下:
3. 输出 JSON
另外,我们还可以调用 dumps 方法将 JSON 对象转化为字符串。例如,将上例中的列表重新写入文本:
import json
data = [{
    'name': 'Bob',
    'gender': 'male',
with open('data.json', 'w') as file:
    file.write(json.dumps(data))
利用 dumps 方法,我们可以将 JSON 对象转为字符串,然后再调用文件的 write 方法写入文本,结果如图所示。
另外,如果想保存 JSON 的格式,可以再加一个参数 indent,代表缩进字符个数。示例如下:
    file.write(json.dumps(data, indent=2))
此时写入结果如图所示。
这样得到的内容会自动带缩进,格式会更加清晰。
另外,如果 JSON 中包含中文字符,会怎么样呢?例如,我们将之前的 JSON 的部分值改为中文,再用之前的方法写入到文本:
import json
data = [{
    'name': ' 王伟 ',
    'gender': ' 男 ',
写入结果如图所示。
可以看到,中文字符都变成了 Unicode 字符,这并不是我们想要的结果。
为了输出中文,还需要指定参数 ensure_ascii 为 False,另外还要规定文件输出的编码:
with open('data.json', 'w', encoding='utf-8') as file:
    file.write(json.dumps(data, indent=2, ensure_ascii=False))
写入结果如图所示。
可以发现,这样就可以输出 JSON 为中文了。
本节中,我们了解了用 Python 进行 JSON 文件读写的方法,后面做数据解析时经常会用到,建议熟练掌握。
CSV 文件存储
CSV,全称为 Comma-Separated Values,中文可以叫作逗号分隔值或字符分隔值,其文件以纯文本形式存储表格数据。该文件是一个字符序列,可以由任意数目的记录组成,记录间以某种换行符分隔。每条记录由字段组成,字段间的分隔符是其他字符或字符串,最常见的是逗号或制表符。不过所有记录都有完全相同的字段序列,相当于一个结构化表的纯文本形式。它比 Excel 文件更加简洁,XLS 文本是电子表格,它包含了文本、数值、公式和格式等内容,而 CSV 中不包含这些内容,就是特定字符分隔的纯文本,结构简单清晰。所以,有时候用 CSV 来保存数据是比较方便的。本节中,我们来讲解 Python 读取和写入 CSV 文件的过程。
1. 写入
这里先看一个最简单的例子:
import csv
with open('data.csv', 'w') as csvfile:
    writer = csv.writer(csvfile)
    writer.writerow(['id', 'name', 'age'])
    writer.writerow(['10001', 'Mike', 20])
    writer.writerow(['10002', 'Bob', 22])
    writer.writerow(['10003', 'Jordan', 21])
首先,打开 data.csv 文件,然后指定打开的模式为 w(即写入),获得文件句柄,随后调用 csv 库的 writer 方法初始化写入对象,传入该句柄,然后调用 writerow 方法传入每行的数据即可完成写入。
运行结束后,会生成一个名为 data.csv 的文件,此时数据就成功写入了。直接以文本形式打开的话,其内容如下:
id,name,age
10001,Mike,20
10002,Bob,22
10003,Jordan,21
可以看到,写入的文本默认以逗号分隔,调用一次 writerow 方法即可写入一行数据。用 Excel 打开的结果如图所示。
如果想修改列与列之间的分隔符,可以传入 delimiter 参数,其代码如下:
import csv
    writer = csv.writer(csvfile, delimiter=' ')
这里在初始化写入对象时传入 delimiter 为空格,此时输出结果的每一列就是以空格分隔了,内容如下:
id name age
10001 Mike 20
10002 Bob 22
10003 Jordan 21
另外,我们也可以调用 writerows 方法同时写入多行,此时参数就需要为二维列表,例如:
import csv
    writer.writerows([['10001', 'Mike', 20], ['10002', 'Bob', 22], ['10003', 'Jordan', 21]])
输出效果是相同的,内容如下:
id,name,age
10001,Mike,20
10002,Bob,22
10003,Jordan,21
但是一般情况下,爬虫爬取的都是结构化数据,我们一般会用字典来表示。在 csv 库中也提供了字典的写入方式,示例如下:
import csv
    fieldnames = ['id', 'name', 'age']
    writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
    writer.writeheader()
    writer.writerow({'id': '10001', 'name': 'Mike', 'age': 20})
    writer.writerow({'id': '10002', 'name': 'Bob', 'age': 22})
    writer.writerow({'id': '10003', 'name': 'Jordan', 'age': 21})
这里先定义 3 个字段,用 fieldnames 表示,然后将其传给 DictWriter 来初始化一个字典写入对象,接着可以调用 writeheader 方法先写入头信息,然后再调用 writerow 方法传入相应字典即可。最终写入的结果是完全相同的,内容如下:
id,name,age
10001,Mike,20
10002,Bob,22
10003,Jordan,21
这样就可以完成字典到 CSV 文件的写入了。
另外,如果想追加写入的话,可以修改文件的打开模式,即将 open 函数的第二个参数改成 a,代码如下:
import csv
with open('data.csv', 'a') as csvfile:
    writer.writerow({'id': '10004', 'name': 'Durant', 'age': 22})
这样在上面的基础上再执行这段代码,文件内容便会变成:
id,name,age
10001,Mike,20
10002,Bob,22
10003,Jordan,21
10004,Durant,22
可见,数据被追加写入到文件中。
如果要写入中文内容的话,可能会遇到字符编码的问题,此时需要给 open 参数指定编码格式。比如,这里再写入一行包含中文的数据,代码需要改写如下:
import csv
这里需要给 open 函数指定编码,否则可能发生编码错误。
另外,如果接触过 pandas 等库的话,可以调用 DataFrame 对象的 to_csv 方法来将数据写入 CSV 文件中。
2. 读取
我们同样可以使用 csv 库来读取 CSV 文件。例如,将刚才写入的文件内容读取出来,相关代码如下:
import csv
with open('data.csv', 'r', encoding='utf-8') as csvfile:
    reader = csv.reader(csvfile)
    for row in reader:
        print(row)
运行结果如下:
['10001', 'Mike', '20']
['10002', 'Bob', '22']
['10003', 'Jordan', '21']
['10004', 'Durant', '22']
['10005', ' 王伟 ', '22']
这里我们构造的是 Reader 对象,通过遍历输出了每行的内容,每一行都是一个列表形式。注意,如果 CSV 文件中包含中文的话,还需要指定文件编码。
另外,如果接触过 pandas 的话,可以利用 read_csv 方法将数据从 CSV 中读取出来,例如:
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.csv')
print(df)
运行结果如下:
      id    name  age
0  10001    Mike   20
1  10002     Bob   22
2  10003  Jordan   21
3  10004  Durant   22
4  10005    王伟   22
在做数据分析的时候,此种方法用得比较多,也是一种比较方便地读取 CSV 文件的方法。
