angularjs实现页面跳转并进行参数传递
SHQ1874009 发表于 2024/02/25 14:33:52 2024/02/25
【摘要】 注:请点击此处进行充电!Angular页面传参有多种办法,我在此列举4种最常见的:1. 基于ui-router的页面跳转传参(1) 在AngularJS的app.js中用ui-router定义路由,比如现在有两个页面,一个页面(producers.html)放置了多个producers,点击其中一个目标,页面跳转到对应的producer页,同时将producerId这个参数传过去。.stat...
.state('producers', {
    url: '/producers',
    templateUrl: 'views/producers.html',
    controller: 'ProducersCtrl'
.state('producer', {
    url: '/producer/:producerId',
    templateUrl: 'views/producer.html',
    controller: 'ProducerCtrl'
(2) 在producers.html中,定义点击事件,比如ng-click="toProducer(producerId)",在ProducersCtrl中,定义页面跳转函数 (使用ui-router的$state.go接口):
.controller('ProducersCtrl', function ($scope, $state) {
    $scope.toProducer = function (producerId) {
        $state.go('producer', {producerId: producerId});
(3) 在ProducerCtrl中,通过ui-router的$stateParams获取参数producerId,譬如:
.controller('ProducerCtrl', function ($scope, $state, $stateParams) {
   var producerId = $stateParams.producerId;
2. 基于factory的页面跳转传参
举例:你有N个页面,每个页面都需要用户填选信息,最终引导用户至尾页提交,同时后一个页面要显示前面所有页面填写的信息。这个时候用factory传参是比较合理的选择(下面的代码是一个简化版,根据需求可以不同定制):
.factory('myFactory', function () {
    //定义factory返回对象
    var myServices = {};
    //定义参数对象
    var myObject = {};
     * 定义传递数据的set函数
     * @param {type} xxx
     * @returns {*}
     * @private
    var _set = function (data) {
       myObject = data;
     * 定义获取数据的get函数
     * @param {type} xxx
     * @returns {*}
     * @private
    var _get = function () {
        return myObject;
    // Public APIs
    myServices.set = _set;
    myServices.get = _get;
    // 在controller中通过调set()和get()方法可实现提交或获取参数的功能
    return myServices;
3. 基于factory和$rootScope.$broadcast()的传参
(1) 举例:在一个单页中定义了nested views,你希望让所有子作用域都监听到某个参数的变化,并且作出相应动作。比如一个地图应用,某个$state中定义元素input,输入地址后,地图要定位,同时另一个状态下的列表要显示出该位置周边商铺的信息,此时多个$scope都在监听地址变化。PS: $rootScope.$broadcast()可以非常方便的设置全局事件,并让所有子作用域都监听到。
.factory('addressFactory', ['$rootScope', function ($rootScope) {
    // 定义所要返回的地址对象
    var address = {};
    // 定义components数组,数组包括街道,城市,国家等
    address.components = [];
    // 定义更新地址函数,通过$rootScope.$broadcast()设置全局事件'AddressUpdated'
    // 所有子作用域都能监听到该事件
    address.updateAddress = function (value) {
this.components = value.slice();
$rootScope.$broadcast('AddressUpdated');
    // 返回地址对象
    return address;
(2) 在获取地址的controller中:// 动态获取地址,接口方法省略
var component = {
    addressLongName: xxxx,
    addressShortName: xxxx,
    cityLongName: xxxx,
    cityShortName: xxxx
// 定义地址数组
$scope.components = [];
$scope.$watch('components', function () {
    // 将component对象推入$scope.components数组
    components.push(component);
    // 更新addressFactory中的components
    addressFactory.updateAddress(components);
(3) 在监听地址变化的controller中:// 通过addressFactory中定义的全局事件'AddressUpdated'监听地址变化
$scope.$on('AddressUpdated', function () {
   // 监听地址变化并获取相应数据
   var street = address.components[0].addressLongName;
   var city = address.components[0].cityLongName;
   // 通过获取的地址数据可以做相关操作,譬如获取该地址周边的商铺,下面代码为本人虚构
   shopFactory.getShops(street, city).then(function (data) {
       if(data.status === 200){
          $scope.shops = data.shops;
       }else{
          $log.error('对不起,获取该位置周边商铺数据出错: ', data);
4. 基于localStorage或sessionStorage的页面跳转传参
注意事项:通过LS或SS传参,一定要监听变量,否则参数改变时,获取变量的一端不会更新。AngularJS有一些现成的WebStorage dependency可以使用,譬如gsklee/ngStorage · GitHub,grevory/angular-local-storage · GitHub。下面使用ngStorage来简述传参过程:
(1) 上传参数到localStorage - Controller A
// 定义并初始化localStorage中的counter属性
$scope.$storage = $localStorage.$default({
    counter: 0
// 假设某个factory(此例暂且命名为counterFactory)中的updateCounter()方法
// 可以用于更新参数counter
counterFactory.updateCounter().then(function (data) {
    // 将新的counter值上传到localStorage中
    $scope.$storage.counter = data.counter;
(2) 监听localStorage中的参数变化 - Controller B
$scope.counter = $localStorage.counter;
$scope.$watch('counter', function(newVal, oldVal) {
    // 监听变化,并获取参数的最新值
    $log.log('newVal: ', newVal);
