Spring 和 Spring Boot 的区别
wljslmz 发表于 2024/02/24 22:41:27 2024/02/24
【摘要】 Spring 和 Spring Boot 的区别 1. 概述Spring和Spring Boot是Java开发领域中最为流行的两个框架之一。它们都由Spring团队开发和维护,目的是为了简化企业级Java应用的开发过程。然而,它们在设计理念和使用方式上存在一些显著的区别。 1.1 SpringSpring是一个全功能的企业级Java框架,提供了众多的模块,包括IoC(控制反转)、AOP(面...
1. 概述
1.1 Spring
Spring是一个全功能的企业级Java框架,提供了众多的模块,包括IoC(控制反转)、AOP(面向切面编程)、数据访问、事务管理等。Spring的核心思想是通过解耦合、依赖注入等手段来实现松耦合的应用,使得代码更易于测试、维护和扩展。
1.2 Spring Boot
Spring Boot是建立在Spring框架之上的微服务框架,旨在简化Spring应用的开发过程。与传统的Spring应用相比,Spring Boot采用约定优于配置的原则,通过提供默认配置和快速开发的特性,大大减少了开发者的工作量。Spring Boot还支持快速构建独立的、可执行的JAR包,使得应用的部署变得更加简单。
2. 项目初始化
在项目初始化阶段,Spring和Spring Boot有着明显的差异。
2.1 Spring
在使用Spring框架时,项目初始化需要手动配置各种元数据,包括XML文件、Java配置类、注解等。开发者需要显式地指定各种组件,例如数据源、事务管理器等。
@Configuration
public class AppConfig {
    @Bean
    public DataSource dataSource() {
        // 配置数据源
        return new DriverManagerDataSource();
2.2 Spring Boot
Spring Boot采用了约定优于配置的方式,项目初始化变得非常简单。通常,只需创建一个包含@SpringBootApplication注解的主类,Spring Boot就会自动扫描并加载所有配置。
public class MyApplication {
        SpringApplication.run(MyApplication.class, args);
这样的简单结构已经足以启动一个基本的Spring Boot应用,而无需过多的配置。
3. 依赖管理
3.1 Spring
在传统的Spring项目中,依赖管理通常需要手动配置。开发者需要根据项目的需求,手动引入相应的JAR包,并确保这些依赖版本的兼容性。
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-core</artifactId>
    <version>5.3.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-web</artifactId>
</dependency>
<!-- 其他依赖... -->
3.2 Spring Boot
Spring Boot引入了"starter"概念,旨在通过一组预定义的依赖项简化依赖管理。这些starter通常是一组相关的库和依赖项的集合,只需引入相应的starter,Spring Boot就会自动配置所需的依赖项。
例如,如果你想构建一个Web应用,只需添加spring-boot-starter-web依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <version>2.5.0</version>
</dependency>
Spring Boot的依赖管理方式减少了开发者的工作量,使得构建和维护项目更为简单。
4. 配置
4.1 Spring
在Spring项目中,配置文件通常采用XML格式,或者通过Java配置类进行配置。开发者需要手动指定配置文件的位置,并在文件中定义各种组件的配置信息。
<!-- applicationContext.xml -->
<bean id="dataSource" class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource">
    <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver" />
    <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase" />
    <property name="username" value="root" />
    <property name="password" value="password" />
</bean>
4.2 Spring Boot
Spring Boot采用了约定大于配置的原则,使用application.properties或application.yml文件来配置应用。这样的外部化配置使得配置更为简单,开发者只需在配置文件中指定需要修改的属性。
# application.yml
spring:
  datasource:
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase
    username: root
    password: password
Spring Boot还支持多环境配置,例如application-dev.yml、application-prod.yml,开发者可以根据需要轻松切换配置。
5. 注解
5.1 Spring
在传统的Spring应用中,注解是为了提供更多的元数据信息,从而减少配置文件的编写。Spring框架提供了众多的注解,例如@Component、@Autowired、@Service、@Repository等,用于标识和配置组件。
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private UserRepository userRepository;
    // 其他业务逻辑...
5.2 Spring Boot
Spring Boot在注解方面继承了Spring的特性,但提供了更多的简化注解,如@SpringBootApplication。这个注解包含了@Configuration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan,使得应用的主类更为简洁。
通过简化注解,Spring Boot使得代码更加清晰,降低了学习和使用的门槛。
6. 内嵌服务器
6.1 Spring
在传统的Spring项目中,部署到Servlet容器(如Tomcat)是必需的,需要手动配置web.xml文件来定义Servlet和其他Web组件。
6.2 Spring Boot
Spring Boot集成了常用的内嵌服务器,如Tomcat、Jetty、Undertow等。这意味着你可以使用默认的配置,甚至可以通过简单的属性配置进行修改。开发者无需手动配置web.xml文件,只需添加相关依赖,Spring Boot就能够自动启动内嵌服务器。
<dependency>
</dependency>
上述依赖已经包含了内嵌服务器,无需其他配置。
7. 版本兼容性
7.1 Spring
在传统的Spring项目中,需要手动解决各个模块之间的版本兼容性问题。这可能涉及到查找和升级各个模块的版本,确保它们能够正常地协同工作。
7.2 Spring Boot
Spring Boot通过提供一致的版本控制来简化依赖版本的管理。Spring Boot的每个版本都会明确指定和测试一组兼容的依赖项版本,从而降低了版本兼容性问题的发生概率。开发者只需指定Spring Boot的版本,而不必过多关注各个依赖项的版本。
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
            <type>pom</type>
            <scope>import</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
8. 生态系统
8.1 Spring
Spring框架提供了丰富的生态系统,包括Spring Data、Spring Security、Spring Batch等。这些模块能够满足企业级应用的各种需求,为开发者提供了强大的工具。
8.2 Spring Boot
Spring Boot构建在Spring框架的基础上,能够无缝集成Spring的生态系统。开发者可以利用Spring Boot的便利性和快速开发特性,同时充分利用Spring框架的各种模块,实现更为复杂和完善的应用。
9. 微服务
9.1 Spring
Spring框架提供了构建微服务架构的能力,可以使用Spring Cloud等相关模块实现服务注册、配置中心、熔断器等微服务相关功能。但在传统Spring中,需要手动配置这些组件。
9.2 Spring Boot
Spring Boot针对微服务提供了更多便利,通过集成Spring Cloud,可以更轻松地构建和部署微服务。Spring Boot的自动配置和starter模块可以大大简化微服务应用的开发流程。
10. 优劣势总结
10.1 Spring的优势与劣势
10.1.1 优势
  • 灵活性: Spring框架提供了丰富的模块和组件,允许开发者根据项目需求选择合适的组件,从而实现灵活的应用设计。
  • 成熟的生态系统: Spring拥有庞大而成熟的生态系统,提供了各种工具和模块,适用于不同类型的企业级应用。
  • 细粒度控制: 传统的Spring项目可以通过手动配置实现对各个组件的细粒度控制,适用于特定需求的项目。
10.1.2 劣势
  • 繁琐的配置: 传统的Spring项目需要手动进行大量的配置,配置文件较多,容易导致配置复杂度上升。
  • 较慢的启动时间: 由于需要手动配置和加载大量的组件,传统的Spring项目的启动时间相对较长。
10.2 Spring Boot的优势与劣势
10.2.1 优势
  • 快速开发: Spring Boot采用约定优于配置的原则,提供了丰富的starter模块,使得项目初始化和开发变得更加迅速。
  • 自动配置: Spring Boot通过自动配置的方式,减少了开发者的配置工作,提供了合理的默认值,降低了配置的复杂度。
  • 内嵌服务器: Spring Boot集成了常用的内嵌服务器,使得应用的部署更为简单。
10.2.2 劣势
  • 约定限制: 在某些情况下,Spring Boot的约定优于配置可能会限制一些特殊需求的实现。
  • 学习曲线: 对于新手来说,Spring Boot可能需要一定的学习曲线,尤其是理解各种starter的作用和配置方式。
11. 建议与选择
在实际项目中,选择使用Spring还是Spring Boot取决于项目的需求和开发团队的经验水平。
  • 选择Spring的情况:
    • 项目对灵活性和细粒度控制要求较高,需要手动配置各个组件。
    • 已经有丰富的Spring经验,对框架的灵活性有更深刻的理解。
    • 项目不追求快速开发和简化配置,可以通过手动配置实现更精细的控制。
  • 选择Spring Boot的情况:
    • 项目对快速开发和简化配置有较高需求,希望通过约定优于配置的方式提高开发效率。
    • 开发团队对Spring Boot有一定的了解,能够充分利用其提供的自动配置和starter模块。
    • 项目倾向于微服务架构,希望通过Spring Boot和Spring Cloud等相关组件简化微服务的开发和部署。
最终的选择取决于项目的特点和开发团队的技术栈,可以根据实际情况在Spring和Spring Boot之间做出权衡。在实践中,很多项目也会结合两者的优势,采用Spring Boot作为基础框架,同时利用Spring的一些特性来满足特殊需求。
