如何在 Kubernetes 上设置 Argo 工作流程?
wljslmz 发表于 2024/02/24 22:39:10 2024/02/24
【摘要】 随着容器化技术的流行,Kubernetes成为了容器编排和管理的事实标准。而在Kubernetes上运行工作流程是一项关键的任务,Argo工作流程(Argo Workflows)为此提供了强大的解决方案。 Argo 工作流程基础在开始之前,请确保你已经安装了Kubernetes集群,并且拥有kubectl命令行工具的访问权限。同时,我们还需要在Kubernetes集群中安装Argo工作流程的...
Argo 工作流程基础
在开始之前,请确保你已经安装了Kubernetes集群,并且拥有kubectl命令行工具的访问权限。同时,我们还需要在Kubernetes集群中安装Argo工作流程的控制器。
1. 安装 Argo 工作流程控制器
首先,我们需要使用kubectl安装Argo工作流程控制器。执行以下命令:
kubectl create namespace argo
kubectl apply -n argo -f https://raw.githubusercontent.com/argoproj/argo-workflows/stable/manifests/install.yaml
这将在名为argo的命名空间中安装Argo工作流程控制器。确认控制器的Pod已经正常运行:
kubectl get pods -n argo
2. 创建第一个简单的工作流程
接下来,我们将创建一个简单的Argo工作流程以了解其基本结构。创建一个名为hello-world.yaml的文件,内容如下:
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Workflow
metadata:
  generateName: hello-world-
spec:
  entrypoint: whalesay
  templates:
  - name: whalesay
    container:
      image: docker/whalesay
      command: [cowsay]
      args: ["Hello, Argo!"]
将工作流程提交到Kubernetes集群:
kubectl apply -n argo -f hello-world.yaml
等待工作流程完成,并查看结果:
argo list -n argo
argo logs -n argo <workflow-id>
Argo 工作流程的进阶使用
1. 参数传递和输出
Argo工作流程允许在不同步骤之间传递参数,并从工作流程中提取输出。下面是一个示例工作流程,演示如何传递参数和提取输出:
kind: Workflow
metadata:
  generateName: params-example-
spec:
  entrypoint: parameters-example
  templates:
  - name: parameters-example
    inputs:
      parameters:
      - name: message
    steps:
    - - name: print-message
        template: whalesay
        arguments:
          parameters:
          - name: message
            value: "{{inputs.parameters.message}}"
  - name: whalesay
    container:
      command: [cowsay]
      args: ["{{inputs.parameters.message}}"]
在这个例子中,我们定义了一个名为parameters-example的工作流程,并定义了一个输入参数message。在步骤中,我们将这个参数传递给名为whalesay的模板,并在模板中使用这个参数。
kubectl apply -n argo -f params-example.yaml
等待工作流程完成,并检查输出:
2. 并行执行
Argo工作流程支持并行执行多个步骤,这在处理大规模任务时非常有用。以下是一个并行执行的例子:
kind: Workflow
metadata:
  generateName: parallel-example-
spec:
  entrypoint: parallel-example
  templates:
  - name: parallel-example
    steps:
    - - name: parallel-step
        template: whalesay
        arguments:
          parameters:
          - name: message
            value: "Step 1"
        template: whalesay
        arguments:
          parameters:
          - name: message
            value: "Step 2"
        template: whalesay
        arguments:
          parameters:
          - name: message
            value: "Step 3"
  - name: whalesay
    container:
      command: [cowsay]
在这个例子中,我们定义了一个名为parallel-example的工作流程,其中包含三个并行执行的步骤。这些步骤将分别输出"Step 1"、“Step 2"和"Step 3”。
kubectl apply -n argo -f parallel-example.yaml
等待工作流程完成,并检查输出:
3. 持久化存储
Argo工作流程支持在不同步骤之间共享数据,这通过使用持久化卷来实现。以下是一个使用持久化存储的例子:
kind: Workflow
metadata:
  generateName: persistent-storage-example-
spec:
  entrypoint: persistent-storage-example
  templates:
  - name: persistent-storage-example
    steps:
    - - name: create-persistent-volume
        template: create-pv
        arguments:
          parameters:
          - name: message
            value: "Hello, Argo!"
    - - name: use-persistent-volume
        template: use-pv
        arguments:
          parameters:
          - name: message
            valueFrom:
              path: /mnt/workspace/output.txt
  - name: create-pv
    container:
      image: busybox
      command: [sh, -c]
      args: ["echo {{inputs.parameters.message}} > /mnt/workspace/output.txt"]
  - name: use-pv
    container:
      image: busybox
      command: [cat]
      args: ["/mnt/workspace/output.txt"]
在这个例子中,我们首先创建一个持久化卷,并将"Hello, Argo!"写入文件。然后,我们在另一个步骤中使用了这个持久化卷,读取文件内容并输出。
kubectl apply -n argo -f persistent-storage-example.yaml
等待工作流程完成,并检查输出:
Argo 工作流程在生产环境中的部署与管理
1. 安全性配置
在生产环境中,安全性是至关重要的一环。我们需要确保Argo工作流程的运行是安全的,并且只有授权的用户能够访问相关资源。
使用 Kubernetes 的 Role-Based Access Control(RBAC)来限制对Argo资源的访问。创建一个名为 argo-rbac.yaml 的文件,内容如下:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: argo
rules:
- apiGroups: [""]
  resources: ["workflows", "workflowtemplates"]
  verbs: ["get", "list", "watch", "create", "update", "delete"]
kind: RoleBinding
metadata:
  namespace: argo
subjects:
- kind: ServiceAccount
  namespace: argo
roleRef:
  kind: Role
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
这将创建一个名为 argo-role 的角色,授予对工作流程和工作流程模板的访问权限。然后,通过角色绑定将该角色与默认的ServiceAccount绑定。
kubectl apply -n argo -f argo-rbac.yaml
在生产环境中,建议启用HTTPS来加密通信。可以通过在Argo工作流程控制器的参数中配置 --secure 选项来启用HTTPS。确保配置了相应的 TLS 证书。
2. 高可用性配置
为了确保Argo工作流程的高可用性,我们可以在多个节点上运行工作流程控制器。
将Argo工作流程控制器部署到多个节点,可以使用Kubernetes的Deployment对象。创建一个名为 argo-ha.yaml 的文件,内容如下:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: argo
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: argo-controller
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
      - name: argo-controller
        image: argoproj/workflow-controller:v3.2.0 # 替换为实际的版本
这将创建一个名为 argo-controller 的 Deployment,其中包含3个副本。通过适当的标签选择器,确保Pods能够正确地被选中和负载均衡。
kubectl apply -n argo -f argo-ha.yaml
为了确保持久性和高可用性,可以考虑将Argo工作流程的数据库组件使用外部数据库。这可以是Kubernetes外的托管数据库服务,如Amazon RDS或Google Cloud SQL。
3. 监控与日志
在生产环境中,监控和日志记录对于追踪问题和性能调优至关重要。Argo工作流程提供了Prometheus指标和日志输出,我们可以集成它们到监控系统中。
Argo工作流程控制器会暴露Prometheus指标,我们可以使用Prometheus来收集这些指标。确保Prometheus已经在你的集群中安装并配置。
在Prometheus的配置中,添加以下作业配置:
- job_name: 'argo'
  kubernetes_sd_configs:
  - role: endpoints
  relabel_configs:
  - source_labels: [__meta_kubernetes_namespace, __meta_kubernetes_pod_name]
    action: keep
    regex: argo
  - source_labels: [__meta_kubernetes_namespace]
    action: replace
    target_label: kubernetes_namespace
  - source_labels: [__meta_kubernetes_pod_name]
    action: replace
    target_label: kubernetes_pod_name
Argo工作流程的日志可以通过kubectl或argo命令行工具来获取,但在生产环境中可能需要更为强大的日志聚合和检索系统,例如ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana)。
集成Argo工作流程的日志到ELK Stack中,可以使用Fluentd或Filebeat来将日志数据转发到Elasticsearch。
Argo 工作流程的高级特性和最佳实践
1. 动态参数化
动态参数化允许我们在运行时根据条件来选择参数值。这对于处理不同环境、不同数据源或根据上一步骤的输出动态生成参数等情况非常有用。以下是一个动态参数化的示例:
kind: Workflow
metadata:
  generateName: dynamic-params-example-
spec:
  entrypoint: dynamic-params-example
  templates:
  - name: dynamic-params-example
    inputs:
      parameters:
      - name: environment
        value: "dev"
    steps:
    - - name: select-param-value
        template: select-param
        arguments:
          parameters:
          - name: environment
            value: "{{inputs.parameters.environment}}"
    inputs:
      parameters:
      - name: environment
    outputs:
      parameters:
      - name: paramValue
        value: "{{if eq (inputs.parameters.environment) 'dev' }}dev-value{{ else }}prod-value{{ end }}"
    script:
      image: alpine
      command: [sh]
      source: |
      echo "paramValue={{outputs.parameters.paramValue}}"
在这个例子中,我们根据输入的environment参数的值,在 select-param 步骤中动态选择参数值。
kubectl apply -n argo -f dynamic-params-example.yaml
2. 外部依赖与初始化容器
在一些场景中,工作流程可能需要依赖外部系统或服务。Argo工作流程允许通过初始化容器(initContainer)来满足这些外部依赖。以下是一个使用初始化容器的示例:
kind: Workflow
metadata:
  generateName: init-container-example-
spec:
  entrypoint: init-container-example
  templates:
  - name: init-container-example
    initContainers:
    - name: init-setup
      image: busybox
      command: ['sh', '-c', 'echo "Initialize external dependencies"']
    container:
      image: alpine
      command: ['sh']
      source: |
        echo "Running the main container"
在这个例子中,init-setup 初始化容器用于初始化外部依赖,然后主容器运行实际的工作负载。
kubectl apply -n argo -f init-container-example.yaml
3. 子工作流程与循环
Argo工作流程允许我们使用子工作流程来组织和复用工作流程的组件。同时,循环结构也是一种强大的工具,用于处理需要重复执行的任务。以下是一个子工作流程和循环的示例:
kind: Workflow
metadata:
  generateName: subworkflow-loop-example-
spec:
  entrypoint: subworkflow-loop-example
  templates:
  - name: subworkflow-loop-example
    steps:
    - - name: loop
        withItems:
        - "item-1"
        - "item-2"
        template: subworkflow
        arguments:
          parameters:
          - name: item
            value: "{{item}}"
  - name: subworkflow
    inputs:
      parameters:
      - name: item
    steps:
    - - name: print-item
        template: whalesay
        arguments:
          parameters:
          - name: message
            value: "{{inputs.parameters.item}}"
  - name: whalesay
    container:
      command: [cowsay]
在这个例子中,subworkflow-loop-example 工作流程包含一个循环结构,遍历两个项目并调用 subworkflow 子工作流程。
kubectl apply -n argo -f subworkflow-loop-example.yaml
