加拿大卫星森林资源调查 (SBFI)森林覆盖、干扰恢复、结构、物种和林分年龄的信息
此星光明 发表于 2024/02/24 12:03:18 2024/02/24
【摘要】 ​ 加拿大卫星森林资源调查 (SBFI)卫星森林资源清查(SBFI)提供了 2020 年加拿大森林覆盖、干扰恢复、结构、物种和林分年龄的信息,以及 1985-2020 年林分替代干扰的信息。SBFI 多边形代表了与战略森林资源清查中划定的林分相似的同质森林状况。使用多分辨率分割算法对 2020 年大地遥感卫星表面反射 BAP 复合影像(30 米空间分辨率)、火灾年份和采伐年份图层进行了划分。...
 加拿大卫星森林资源调查 (SBFI)
卫星森林资源清查(SBFI)提供了 2020 年加拿大森林覆盖、干扰恢复、结构、物种和林分年龄的信息,以及 1985-2020 年林分替代干扰的信息。SBFI 多边形代表了与战略森林资源清查中划定的林分相似的同质森林状况。使用多分辨率分割算法对 2020 年大地遥感卫星表面反射 BAP 复合影像(30 米空间分辨率)、火灾年份和采伐年份图层进行了划分。最小地图单位为 0.45 公顷(5 像素),用于定义多边形。使用相同的数据、属性和时间表示法绘制了加拿大全部森林生态系统的地图,从而形成了加拿大约 6.5 亿公顷森林生态系统的通用植被清查系统。鉴于加拿大森林面积大且种类繁多,SBFI 的优势在于使用一致的数据源和方法,跨越管辖边界、管理和非管理林区,从而能够一致地生成综合、空间明确的信息输出。此处包含的数据基于免费开放的卫星数据和信息产品,并遵循既定的交流方法。前言 – 人工智能教程
卫星数据越来越多地用于提供信息,以支持不同详细程度、各种属性和空间范围的森林监测和报告。森林是一种动态环境,定期评估有利于捕捉局部和大面积的状况和变化。卫星数据可定期(如每年)提供与森林科学和管理相关的产品,包括土地覆盖、干扰(即日期、范围、严重程度和类型)、森林恢复(如干扰后树木回归的量化)和森林结构(如体积、生物量、冠层覆盖、林分高度),并以系统、透明和可重复的方式生成大面积的产品。虽然基于卫星数据输入的典型结果是基于像素的,但许多最终用户仍然需要基于多边形的森林资源信息。为了满足这一信息需求,并为森林资源清查属性(如树种组合)提供空间背景,我们提出了一种新的工作流程,在加拿大应用图像分割方法生成空间上独特的林分(多边形),这是管理级清查的基本空间单位,从而生成空间上明确的林分级卫星森林资源清查(SBFI)。
因此,SBFI 为汇总和归纳其他基于像素的森林数据集提供了空间背景。加拿大开发了一个国家陆地生态系统监测系统 (NTEMS),该系统利用中等空间分辨率的图像(主要来自 Landsat),每年以像素为单位描述加拿大从 1984 年至今的森林特征。这些 NTEMS 数据集用于为 SBFI 多边形区域填充状态信息(如当前的土地覆被类型、主要树种或总生物量)以及动态信息(如该多边形区域是否发生过变化、何时发生变化、发生了哪些变化,如果发生了变化,森林是如何恢复的)。在此,我们概述了森林监测的信息驱动因素,介绍了一套旨在满足这些信息需求的产品,并随后在加拿大以森林为主的生态系统的 650 兆公顷范围内展示了 SBFI 概念。在此过程中,使用相同的数据、属性和时间表示法绘制了整个加拿大森林生态系统(管理的和未管理的)的地图。此外,使用多边形还可以生成树种组成、总生物量和木材体积等属性,这些属性采用景观管理者熟悉的林分尺度格式,适合战略规划。这里介绍的数据、方法和结果可移植到其他地区和输入数据源,加拿大的国家 SBFI 结果可通过开放获取。
有关地物属性的完整描述,请参见所附的数据字典或此处的可下载数据集。
CA SBFI feature attributes
https://opendata.nfis.org/downloads/forest_change/CA_Forest_Satellite_Based_Inventory_2020.zip
Group Field Description Units
ID ID Unique polygon identifier
TILE Tile identifier
Geometry AREA_HA Area of the polygon ha
PERIMETER_M Length of polygon’s boundary m
Stratification JURSDICTION Most represented province/territory
ECOZONE Most represented terrestrial ecozone as defined by Ecological Stratification Working Group (1996)
ECOPROVINCE Most represented ecoprovince as defined by Ecological Stratification Working Group (1996)
ECOREGION Most represented ecoregion as defined by Ecological Stratification Working Group (1996)
MANAGEMENT Most represented land status from the forest management classification from Stinson et al_ (2019)
Land cover LC_WATER Area covered by water % of polygon area
LC_SNOW_ICE Area covered by snow/ice % of polygon area
LC_ROCK_RUBBLE Area covered by rock/rubble % of polygon area
LC_EXPOSED_BARREN Area covered by exposed/barren land % of polygon area
LC_BRYOIDS Area covered by bryoids % of polygon area
LC_SHRUBS Area covered by shrubs % of polygon area
LC_WETLAND Area covered by wetland % of polygon area
LC_WETLAND-TREED Area covered by wetland-treed % of polygon area
LC_HERBS Area covered by herbs % of polygon area
LC_CONIFEROUS Area covered by coniferous % of polygon area
LC_BROADLEAF Area covered by broadleaf % of polygon area
LC_MIXEDWOOD Area covered by mixedwood % of polygon area
LC_TREED Area covered by treed vegetation derived from combining the land cover classes % of polygon area
LC_FAO_FOREST Area covered by forest consistent with FAO definitions (Wulder et al_ 2020) % of polygon area
LC_WETLAND_VEGETATION Area covered by wetlands derived from combining the land cover classes % of polygon area
Disturbances DISTURB_FIRE_PERC Area impacted by fire disturbances % of polygon area
DISTURB_FIRE_YEAR Modal year of fire disturbances years
DISTURB_FIRE_MAGNITUDE_MIN Minimum value of fire magnitude dNBR
DISTURB_FIRE_MAGNITUDE_MAX Maximum value of fire magnitude dNBR
DISTURB_FIRE_MAGNITUDE_AVG Average value of fire magnitude dNBR
DISTURB_FIRE_MAGNITUDE_SD Standard deviation of fire magnitude dNBR
DISTURB_FIRE_MAGNITUDE_MED Median value of fire magnitude dNBR
DISTURB_HARVEST_PERC Area impacted by harvesting disturbances % of polygon area
DISTURB_HARVEST_YEAR Modal year of harvesting disturbances years
Recovery RECOVERY_FIRE_MIN Minimum value of spectral recovery for fire disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_FIRE_MAX Maximum value of spectral recovery for fire disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_FIRE_AVG Average value of spectral recovery for fire disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_FIRE_SD Standard deviation of spectral recovery for fire disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_FIRE_MED Median value of spectral recovery for fire disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_HARVEST_MIN Minimum value of spectral recovery for harvesting disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_HARVEST_MAX Maximum value of spectral recovery for harvesting disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_HARVEST_AVG Average value of spectral recovery for harvesting disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_HARVEST_SD Standard deviation of spectral recovery for harvesting disturbances % of pre-disturbance
RECOVERY_HARVEST_MED Median value of spectral recovery for harvesting disturbances % of pre-disturbance
Age AGE_MIN Minimum forest age years
AGE_MAX Maximum forest age years
AGE_AVG Average forest age years
AGE_SD Standard deviation of forest age years
AGE_MED Median forest age years
AGE_0_10, AGE_10_20, AGE_20_30, AGE_30_40, AGE_40_50, AGE_50_60, AGE_60_70, AGE_70_80, AGE_80_90, AGE_90_100, AGE_100_110, AGE_110_120, AGE_120_130, AGE_130_140, AGE_140_150, AGE_GT_150 Ten-year age class frequency distribution % of treed area in polygon
Forest structure STRUCTURE_CANOPY_HEIGHT_MIN Minimum canopy height m
STRUCTURE_CANOPY_HEIGHT_MAX Maximum canopy height m
STRUCTURE_CANOPY_HEIGHT_AVG Average canopy height m
STRUCTURE_CANOPY_HEIGHT_SD Standard deviation of canopy height m
STRUCTURE_CANOPY_HEIGHT_MED Median canopy height m
STRUCTURE_CANOPY_COVER_MIN Minimum canopy cover %
STRUCTURE_CANOPY_COVER_MAX Maximum canopy cover %
STRUCTURE_CANOPY_COVER_AVG Average canopy cover %
STRUCTURE_CANOPY_COVER_SD Standard deviation of canopy cover %
STRUCTURE_CANOPY_COVER_MED Median canopy cover %
STRUCTURE_LOREYS_HEIGHT_MIN Minimum Lorey’s height m
STRUCTURE_LOREYS_HEIGHT_MAX Maximum Lorey’s height m
STRUCTURE_LOREYS_HEIGHT_AVG Average Lorey’s height m
STRUCTURE_LOREYS_HEIGHT_SD Standard deviation of Lorey’s height m
STRUCTURE_LOREYS_HEIGHT_MED Median Lorey’s height m
STRUCTURE_BASAL_AREA_MIN Minimum basal area m2 ha−1
STRUCTURE_BASAL_AREA_MAX Maximum basal area m2 ha−1
STRUCTURE_BASAL_AREA_AVG Average basal area m2 ha−1
STRUCTURE_BASAL_AREA_SD Standard deviation of basal area m2 ha−1
STRUCTURE_BASAL_AREA_MED Median basal area m2 ha−1
STRUCTURE_BASAL_AREA_TOTAL Total basal area in polygon m2
STRUCTURE_AGB_MIN Minimum aboveground biomass t ha−1
STRUCTURE_AGB_MAX Maximum aboveground biomass t ha−1
STRUCTURE_AGB_AVG Average aboveground biomass t ha−1
STRUCTURE_AGB_SD Standard deviation of aboveground biomass t ha−1
STRUCTURE_AGB_MED Median aboveground biomass t ha−1
STRUCTURE_AGB_TOTAL Total aboveground biomass in polygon t
STRUCTURE_VOLUME_MIN Minimum gross stem volume m3 ha−1
STRUCTURE_VOLUME_MAX Maximum gross stem volume m3 ha−1
STRUCTURE_VOLUME_AVG Average gross stem volume m3 ha−1
STRUCTURE_VOLUME_SD Standard deviation of gross stem volume m3 ha−1
STRUCTURE_VOLUME_MED Median gross stem volume m3 ha−1
STRUCTURE_VOLUME_TOTAL Total gross stem volume in polygon m3
Tree species SPECIES_NUMBER
SPECIES_1 Name of the 1st most common leading tree species representing a percentage of treed area in polygon >2_5%
SPECIES_2 Name of the 2nd most common leading tree species representing a percentage of treed area in polygon >2_5%
SPECIES_3 Name of the 3rd most common leading tree species representing a percentage of treed area in polygon >2_5%
SPECIES_4 Name of the 4th most common leading tree species representing a percentage of treed area in polygon >2_5%
SPECIES_5 Name of the 5th most common leading tree species representing a percentage of treed area in polygon >2_5%
SPECIES_1_PERC Area covered by the 1st most common leading tree species % of treed area in polygon
SPECIES_2_PERC Area covered by the 2nd most common leading tree species % of treed area in polygon
SPECIES_3_PERC Area covered by the 3rd most common leading tree species % of treed area in polygon
SPECIES_5_PERC Area covered by the 5th most common leading tree species % of treed area in polygon
SPECIES_CONIFEROUS_PERC Area covered by coniferous tree species % of treed area in polygon
SPECIES_CML1 Name of the 1st most common tree species based on the class membership likelihood values
SPECIES_CML2 Name of the 2nd most common tree species based on the class membership likelihood values
SPECIES_CML3 Name of the 3rd most common tree species based on the class membership likelihood values
SPECIES_CML4 Name of the 4th most common tree species based on the class membership likelihood values
SPECIES_CML5 Name of the 5th most common tree species based on the class membership likelihood values
SPECIES_CML1_PERC Distribution of the class membership likelihood values of the 1st most common tree species % of class membership likelihood from treed pixels in polygon
SPECIES_CML2_PERC Distribution of the class membership likelihood values of the 2nd most common tree species % of class membership likelihood from treed pixels in polygon
SPECIES_CML3_PERC Distribution of the class membership likelihood values of the 3rd most common tree species % of class membership likelihood from treed pixels in polygon
SPECIES_CML4_PERC Distribution of the class membership likelihood values of the 4th most common tree species % of class membership likelihood from treed pixels in polygon
SPECIES_CML5_PERC Distribution of the class membership likelihood values of the 5th most common tree species % of class membership likelihood from treed pixels in polygon
SPECIES_CML_CONIFEROUS_PERC Proportion of class membership likelihood values of coniferous tree species % of class membership likelihood from treed pixels in polygon
SPECIES_CML_ASSEMBLAGES Name of the tree species conforming an assemblage
SPECIES_CML_ASSEMBLAGES_PERC Proportion of class membership likelihood values conforming the assemblage % of class membership likelihood from treed pixels in polygon
Symbology SYMB_LAND_BASE_LEVEL Land base level classification based on the NFI land cover hierarchy (Wulder et al_ 2008)
SYMB_LAND_COVER_LEVEL Land cover level classification based on the NFI land cover hierarchy (Wulder et al_ 2008)
SYMB_VEGETATION_LEVEL Vegetation level classification based on the NFI land cover hierarchy (Wulder et al_ 2008)
SYMB_DISTURBANCE Simplified coding for disturbance type and year
SYMB_RECOVERY Simplified coding for spectral recovery
SYMB_AGE Simplified coding for forest age
数据集后处理
为便于使用,瓦片数据集被合并为一个单一的特征集合。网格文件保留原样,以便用户了解网格是如何创建的。
引用
Wulder, Michael A., Txomin Hermosilla, Joanne C. White, Christopher W. Bater, Geordie Hobart, and Spencer C. Bronson. "Development and
implementation of a stand-level satellite-based forest inventory for Canada." Forestry: An International Journal of Forest Research (2024): cpad065.
数据引用
Wulder, M.A., Hermosilla, T., White, J.C., Bater, C.W., Hobart, G., Bronson, S.C., 2024. Development and implementation of a stand-level
satellite-based forest inventory for Canada. Forestry: An International Journal of Forest Research. https://doi.org/10.1093/forestry/cpad065
代码
var sbfi_merged = ee.FeatureCollection("projects/sat-io/open-datasets/CA_FOREST/CA_SBFI/CA_SBFI_MERGED");
var grid_fe = ee.FeatureCollection("projects/sat-io/open-datasets/CA_FOREST/CA_SBFI/GRID_forested_ecosystems");
代码链接
https://code.earthengine.google.com/?scriptPath=users/sat-io/awesome-gee-catalog-examples:agriculture-vegetation-forestry/CA-SBFI
License
This work is licensed under and freely available to the public under the Open Government Licence - Canada.
Created by: Wulder et al. 2024
Curated in GEE by : Samapriya Roy
Keyworks: Landsat, land cover, change detection, forest structure, biomass; NFI
Last updated in GEE: 2024-02-22
