分布式搜索引擎ElasticSearch简介及安装
人工智能-张晨光 发表于 2024/02/24 09:42:06 2024/02/24
【摘要】 ElasticSearch简介1.1 什么是ElasticSearchElasticsearch,简称为es, es是一个开源的高扩展的分布式全文检索引擎,它可以近乎实时的存储、检索数据;本身扩展性很好,可以扩展到上百台服务器,处理PB级别的数据。es也使用Java开发并使用Lucene作为其核心来实现所有索引和搜索的功能,但是它的目的是通过简单的RESTful API来隐藏Lucene的复...
ElasticSearch简介
Elasticsearch,简称为es, es是一个开源的高扩展的分布式全文检索引擎,它可以近乎实时的存储、检索数据;本身扩展性很好,可以扩展到上百台服务器,处理PB级别的数据。es也使用Java开发并使用Lucene作为其核心来实现所有索引和搜索的功能,但是它的目的是通过简单的RESTful API来隐藏Lucene的复杂性,从而让全文搜索变得简单。
1.2 ElasticSearch的使用场景
  • 2013年初,GitHub抛弃了Solr,采取ElasticSearch 来做PB级的搜索。 “GitHub使用ElasticSearch搜索20TB的数据,包括13亿文件和1300亿行代码”
  • 维基百科:启动以elasticsearch为基础的核心搜索架构
  • SoundCloud:“SoundCloud使用ElasticSearch为1.8亿用户提供即时而精准的音乐搜索服务”
  • 百度:百度目前广泛使用ElasticSearch作为文本数据分析,采集百度所有服务器上的各类指标数据及用户自定义数据,通过对各种数据进行多维分析展示,辅助定位分析实例异常或业务层面异常。目前覆盖百度内部20多个业务线(包括casio、云分析、网盟、预测、文库、直达号、钱包、风控等),单集群最大100台机器,200个ES节点,每天导入30TB+数据
  • 新浪使用ES 分析处理32亿条实时日志
  • 阿里使用ES 构建自己的日志采集和分析体系
  • 公司内网系统的OA、CRM、ERP搜索
1.3 ElasticSearch对比Solr
  • Solr 利用 Zookeeper 进行分布式管理,而 Elasticsearch 自身带有分布式协调管理功能;
  • Solr 支持更多格式的数据,而 Elasticsearch 仅支持json文件格式;
  • Solr 官方提供的功能更多,而 Elasticsearch 本身更注重于核心功能,高级功能多有第三方插件提供;
  • Solr 在传统的搜索应用中表现好于 Elasticsearch,但在处理实时搜索应用时效率明显低于 Elasticsearch
第二章 ElasticSearch安装与启动
2.1 下载ES压缩包
ElasticSearch分为Linux和Window版本,基于我们主要学习的是ElasticSearch的Java客户端的使用,所以我们课程中使用的是安装较为简便的Window版本,项目上线后,公司的运维人员会安装Linux版的ES供我们连接使用。
ElasticSearch的官方地址: https://www.elastic.co/products/elasticsearch
2.2 安装ES服务
Window版的ElasticSearch的安装很简单,类似Window版的Tomcat,解压开即安装完毕。
修改elasticsearch配置文件:config/elasticsearch.yml,增加以下两句命令:
 http.cors.enabled: true
 http.cors.allow-origin: "*"
此步为允许elasticsearch跨越访问,如果不安装后面的elasticsearch-head是可以不修改,直接启动。
2.3 启动ES服务
点击ElasticSearch下的bin目录下的elasticsearch.bat启动,控制台显示的日志信息如下:
注意:9300是tcp通讯端口,集群间和TCPClient都执行该端口,9200是http协议的RESTful接口 。
内部之间的通讯端口是9300;
ES:和外部的通信端口是9200
通过浏览器访问ElasticSearch服务器,看到如下返回的json信息,代表服务启动成功:
注意:ElasticSearch是使用java开发的,且本版本的es需要的jdk版本要是1.8以上,所以安装ElasticSearch之前保证JDK1.8+安装完毕,并正确的配置好JDK环境变量,否则启动ElasticSearch失败。8之后的版本,需要jdk17版本。
2.4 安装ES的图形化界面插件
ElasticSearch不同于Solr自带图形化界面,我们可以通过安装ElasticSearch的head插件,完成图形化界面的效果,完成索引数据的查看。安装插件的方式有两种,在线安装和本地安装。本文档采用本地安装方式进行head插件的安装。elasticsearch-5-*以上版本安装head需要安装node和grunt
1)下载head插件:https://github.com/mobz/elasticsearch-head
在资料中已经提供了elasticsearch-head-master插件压缩包:
2)将elasticsearch-head-master压缩包解压到任意目录,但是要和elasticsearch的安装目录区别开
3)下载nodejs:https://nodejs.org/en/download/
在资料中已经提供了nodejs安装程序:
双击安装程序,步骤截图如下
安装完毕,可以通过cmd控制台输入:node -v 查看版本号
5)将grunt安装为全局命令 ,Grunt是基于Node.js的项目构建工具
在cmd控制台中输入如下执行命令:
 npm install -g grunt-cli
执行结果如下图:
6)进入elasticsearch-head-master目录启动head,在命令提示符下输入命令:
>npm install
>grunt server
7)打开浏览器,输入 http://localhost:9100,看到如下页面:
如果不能成功连接到es服务,需要修改ElasticSearch的config目录下的配置文件:config/elasticsearch.yml,增加以下两句命令:
然后重新启动ElasticSearch服务。
