Python爬虫Xpath库详解#4
仲君Johnny 发表于 2024/02/23 11:11:20 2024/02/23
【摘要】 XPath详解,涉及获取所有节点,子节点,父节点,属性匹配,文本获取,属性获取,按序选择等。
前言
前面,我们实现了一个最基本的爬虫,但提取页面信息时使用的是正则表达式,这还是比较烦琐,而且万一有地方写错了,可能导致匹配失败,所以使用正则表达式提取页面信息多多少少还是有些不方便。
对于网页的节点来说,它可以定义 id、class 或其他属性。而且节点之间还有层次关系,在网页中可以通过 XPath 或 CSS 选择器来定位一个或多个节点。那么,在页面解析时,利用 XPath 或 CSS 选择器来提取某个节点,然后再调用相应方法获取它的正文内容或者属性,不就可以提取我们想要的任意信息了吗?
在 Python 中,怎样实现这个操作呢?不用担心,这种解析库已经非常多,其中比较强大的库有 lxml、Beautiful Soup、pyquery 等,本章就来介绍这 3 个解析库的用法。有了它们,我们就不用再为正则表达式发愁,而且解析效率也会大大提高。
使用 XPath
XPath,全称 XML Path Language,即 XML 路径语言,它是一门在 XML 文档中查找信息的语言。它最初是用来搜寻 XML 文档的,但是它同样适用于 HTML 文档的搜索。
所以在做爬虫时,我们完全可以使用 XPath 来做相应的信息抽取。本节中,我们就来介绍 XPath 的基本用法。
1. XPath 概览
XPath 的选择功能十分强大,它提供了非常简洁明了的路径选择表达式。另外,它还提供了超过 100 个内建函数,用于字符串、数值、时间的匹配以及节点、序列的处理等。几乎所有我们想要定位的节点,都可以用 XPath 来选择。
XPath 于 1999 年 11 月 16 日成为 W3C 标准,它被设计为供 XSLT、XPointer 以及其他 XML 解析软件使用,更多的文档可以访问其官方网站:Cover page | xpath | W3C standards and drafts | W3C。
2. XPath 常用规则
表 4-1 列举了 XPath 的几个常用规则。
表 4-1 XPath 常用规则
表 达 式 描  述
nodename 选取此节点的所有子节点
/ 从当前节点选取直接子节点
// 从当前节点选取子孙节点
. 选取当前节点
.. 选取当前节点的父节点
@ 选取属性
这里列出了 XPath 的常用匹配规则,示例如下:
//title[@lang='eng']
这就是一个 XPath 规则,它代表选择所有名称为 title,同时属性 lang 的值为 eng 的节点。
后面会通过 Python 的 lxml 库,利用 XPath 进行 HTML 的解析。
3. 准备工作
使用之前,首先要确保安装好 lxml 库,若没有安装,可以参考第 1 章的安装过程。
4. 实例引入
现在通过实例来感受一下使用 XPath 来对网页进行解析的过程,相关代码如下:
from lxml import etree
text = '''
<div>
    <ul>
         <li class="item-0"><a href="link1.html">first item</a></li>
         <li class="item-1"><a href="link2.html">second item</a></li>
         <li class="item-inactive"><a href="link3.html">third item</a></li>
         <li class="item-1"><a href="link4.html">fourth item</a></li>
         <li class="item-0"><a href="link5.html">fifth item</a>
     </ul>
 </div>
html = etree.HTML(text)
result = etree.tostring(html)
print(result.decode('utf-8'))
这里首先导入 lxml 库的 etree 模块,然后声明了一段 HTML 文本,调用 HTML 类进行初始化,这样就成功构造了一个 XPath 解析对象。这里需要注意的是,HTML 文本中的最后一个 li 节点是没有闭合的,但是 etree 模块可以自动修正 HTML 文本。
这里我们调用 tostring 方法即可输出修正后的 HTML 代码,但是结果是 bytes 类型。这里利用 decode 方法将其转成 str 类型,结果如下:
<html><body><div>
    <ul>
     </li></ul>
 </div>
</body></html>
可以看到,经过处理之后,li 节点标签被补全,并且还自动添加了 body、html 节点。
另外,也可以直接读取文本文件进行解析,示例如下:
html = etree.parse('./test.html', etree.HTMLParser())
其中 test.html 的内容就是上面例子中的 HTML 代码,内容如下:
<div>
    <ul>
     </ul>
 </div>
这次的输出结果略有不同,多了一个 DOCTYPE 的声明,不过对解析无任何影响,结果如下:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><div>
    <ul>
     </li></ul>
 </div></body></html>
5. 所有节点
我们一般会用 // 开头的 XPath 规则来选取所有符合要求的节点。这里以前面的 HTML 文本为例,如果要选取所有节点,可以这样实现:
result = html.xpath('//*')
print(result)
运行结果如下:
[<Element html at 0x10510d9c8>, <Element body at 0x10510da08>, <Element div at 0x10510da48>, <Element ul at 0x10510da88>, <Element li at 0x10510dac8>, <Element a at 0x10510db48>, <Element li at 0x10510db88>, <Element a at 0x10510dbc8>, <Element li at 0x10510dc08>, <Element a at 0x10510db08>, <Element li at 0x10510dc48>, <Element a at 0x10510dc88>, <Element li at 0x10510dcc8>, <Element a at 0x10510dd08>]
这里使用 * 代表匹配所有节点,也就是整个 HTML 文本中的所有节点都会被获取。可以看到,返回形式是一个列表,每个元素是 Element 类型,其后跟了节点的名称,如 html、body、div、ul、li、a 等,所有节点都包含在列表中了。
当然,此处匹配也可以指定节点名称。如果想获取所有 li 节点,示例如下:
result = html.xpath('//li')
print(result)
print(result[0])
这里要选取所有 li 节点,可以使用 //,然后直接加上节点名称即可,调用时直接使用 xpath 方法即可。
运行结果:
[<Element li at 0x105849208>, <Element li at 0x105849248>, <Element li at 0x105849288>, <Element li at 0x1058492c8>, <Element li at 0x105849308>]
这里可以看到提取结果是一个列表形式,其中每个元素都是一个 Element 对象。如果要取出其中一个对象,可以直接用中括号加索引,如 [0]。
6. 子节点
我们通过 / 或 // 即可查找元素的子节点或子孙节点。假如现在想选择 li 节点的所有直接 a 子节点,可以这样实现:
result = html.xpath('//li/a')
print(result)
这里通过追加 /a 即选择了所有 li 节点的所有直接 a 子节点。因为 //li 用于选中所有 li 节点,/a 用于选中 li 节点的所有直接子节点 a,二者组合在一起即获取所有 li 节点的所有直接 a 子节点。
运行结果如下:
[<Element a at 0x106ee8688>, <Element a at 0x106ee86c8>, <Element a at 0x106ee8708>, <Element a at 0x106ee8748>, <Element a at 0x106ee8788>]
此处的 / 用于选取直接子节点,如果要获取所有子孙节点,就可以使用 //。例如,要获取 ul 节点下的所有子孙 a 节点,可以这样实现:
result = html.xpath('//ul//a')
print(result)
运行结果是相同的。
但是如果这里用 //ul/a,就无法获取任何结果了。因为 / 用于获取直接子节点,而在 ul 节点下没有直接的 a 子节点,只有 li 节点,所以无法获取任何匹配结果,代码如下:
result = html.xpath('//ul/a')
print(result)
运行结果如下:
因此,这里我们要注意 / 和 // 的区别,其中 / 用于获取直接子节点,// 用于获取子孙节点。
7. 父节点
我们知道通过连续的 / 或 // 可以查找子节点或子孙节点,那么假如我们知道了子节点,怎样来查找父节点呢?这可以用.. 来实现。
比如,现在首先选中 href 属性为 link4.html 的 a 节点,然后再获取其父节点,然后再获取其 class 属性,相关代码如下:
result = html.xpath('//a[@href="link4.html"]/../@class')
print(result)
运行结果如下:
['item-1']
检查一下结果发现,这正是我们获取的目标 li 节点的 class。
同时,我们也可以通过 parent:: 来获取父节点,代码如下:
result = html.xpath('//a[@href="link4.html"]/parent::*/@class')
print(result)
8. 属性匹配
在选取的时候,我们还可以用 @符号进行属性过滤。比如,这里如果要选取 class 为 item-0 的 li 节点,可以这样实现:
result = html.xpath('//li[@class="item-0"]')
print(result)
这里我们通过加入 [@class="item-0"],限制了节点的 class 属性为 item-0,而 HTML 文本中符合条件的 li 节点有两个,所以结果应该返回两个匹配到的元素。结果如下:
<Element li at 0x10a399288>, <Element li at 0x10a3992c8>
可见,匹配结果正是两个,至于是不是那正确的两个,后面再验证。
9. 文本获取
我们用 XPath 中的 text 方法获取节点中的文本,接下来尝试获取前面 li 节点中的文本,相关代码如下:
result = html.xpath('//li[@class="item-0"]/text()')
print(result)
运行结果如下:
['\n     ']
奇怪的是,我们并没有获取到任何文本,只获取到了一个换行符,这是为什么呢?因为 XPath 中 text 方法前面是 /,而此处 / 的含义是选取直接子节点,很明显 li 的直接子节点都是 a 节点,文本都是在 a 节点内部的,所以这里匹配到的结果就是被修正的 li 节点内部的换行符,因为自动修正的 li 节点的尾标签换行了。
即选中的是这两个节点:
</li>
其中一个节点因为自动修正,li 节点的尾标签添加的时候换行了,所以提取文本得到的唯一结果就是 li 节点的尾标签和 a 节点的尾标签之间的换行符。
因此,如果想获取 li 节点内部的文本,就有两种方式,一种是先选取 a 节点再获取文本,另一种就是使用 //。接下来,我们来看下二者的区别。
首先,选取到 a 节点再获取文本,代码如下:
result = html.xpath('//li[@class="item-0"]/a/text()')
print(result)
运行结果如下:
['first item', 'fifth item']
可以看到,这里的返回值是两个,内容都是属性为 item-0 的 li 节点的文本,这也印证了前面属性匹配的结果是正确的。
这里我们是逐层选取的,先选取了 li 节点,又利用 / 选取了其直接子节点 a,然后再选取其文本,得到的结果恰好是符合我们预期的两个结果。
再来看下用另一种方式(即使用 //)选取的结果,代码如下:
result = html.xpath('//li[@class="item-0"]//text()')
print(result)
运行结果如下:
['first item', 'fifth item', '\n     ']
不出所料,这里的返回结果是 3 个。可想而知,这里是选取所有子孙节点的文本,其中前两个就是 li 的子节点 a 节点内部的文本,另外一个就是最后一个 li 节点内部的文本,即换行符。
所以说,如果要想获取子孙节点内部的所有文本,可以直接用 // 加 text 方法的方式,这样可以保证获取到最全面的文本信息,但是可能会夹杂一些换行符等特殊字符。如果想获取某些特定子孙节点下的所有文本,可以先选取到特定的子孙节点,然后再调用 text 方法方法获取其内部文本,这样可以保证获取的结果是整洁的。
10. 属性获取
我们知道用 text 方法可以获取节点内部文本,那么节点属性该怎样获取呢?其实还是用 @符号就可以。例如,我们想获取所有 li 节点下所有 a 节点的 href 属性,代码如下:
result = html.xpath('//li/a/@href')
print(result)
```这里我们通过 @href 即可获取节点的 href 属性。注意,此处和属性匹配的方法不同,属性匹配是中括号加属性名和值来限定某个属性,如 [@href="link1.html"],而此处的 @href 指的是获取节点的某个属性,二者需要做好区分。
运行结果如下:
```python
['link1.html', 'link2.html', 'link3.html', 'link4.html', 'link5.html']
可以看到,我们成功获取了所有 li 节点下 a 节点的 href 属性,它们以列表形式返回。
11. 属性多值匹配
有时候,某些节点的某个属性可能有多个值,例如:
text = '''
<li class="li li-first"><a href="link.html">first item</a></li>
result = html.xpath('//li[@class="li"]/a/text()')
print(result)
这里 HTML 文本中 li 节点的 class 属性有两个值 li 和 li-first,此时如果还想用之前的属性匹配获取,就无法匹配了,此时的运行结果如下:
这时就需要用 contains 方法了,代码可以改写如下:
text = '''
result = html.xpath('//li[contains(@class, "li")]/a/text()')
print(result)
这样通过 contains 方法,第一个参数传入属性名称,第二个参数传入属性值,只要此属性包含所传入的属性值,就可以完成匹配了。
此时运行结果如下:
['first item']
此种方式在某个节点的某个属性有多个值时经常用到,如某个节点的 class 属性通常有多个。
12. 多属性匹配
另外,我们可能还遇到一种情况,那就是根据多个属性确定一个节点,这时就需要同时匹配多个属性。此时可以使用运算符 and 来连接,示例如下:
text = '''
<li class="li li-first" name="item"><a href="link.html">first item</a></li>
result = html.xpath('//li[contains(@class, "li") and @name="item"]/a/text()')
print(result)
这里的 li 节点又增加了一个属性 name。要确定这个节点,需要同时根据 class 和 name 属性来选择,一个条件是 class 属性里面包含 li 字符串,另一个条件是 name 属性为 item 字符串,二者需要同时满足,需要用 and 操作符相连,相连之后置于中括号内进行条件筛选。运行结果如下:
['first item']
这里的 and 其实是 XPath 中的运算符。另外,还有很多运算符,如 or、mod 等,在此总结为表 4-2。
表 4-2 运算符及其介绍
运算符 描  述 实  例 返 回 值
or 或 age=19 or age=20 如果 age 是 19,则返回 true。如果 age 是 21,则返回 false
and 与 age>19 and age<21 如果 age 是 20,则返回 true。如果 age 是 18,则返回 false
mod 计算除法的余数 5 mod 2 1
计算两个节点集 //book
+ 加法 6 + 4 10
- 减法 6 - 4 2
* 乘法 6 * 4 24
div 除法 8 div 4 2
= 等于 age=19 如果 age 是 19,则返回 true。如果 age 是 20,则返回 false
!= 不等于 age!=19 如果 age 是 18,则返回 true。如果 age 是 19,则返回 false
< 小于 age<19 如果 age 是 18,则返回 true。如果 age 是 19,则返回 false
<= 小于或等于 age<=19 如果 age 是 19,则返回 true。如果 age 是 20,则返回 false
> 大于 age>19 如果 age 是 20,则返回 true。如果 age 是 19,则返回 false
>= 大于或等于 age>=19 如果 age 是 19,则返回 true。如果 age 是 18,则返回 false
此表参考来源:XPath 运算符。
13. 按序选择
有时候,我们在选择的时候某些属性可能同时匹配了多个节点,但是只想要其中的某个节点,如第二个节点或者最后一个节点,这时该怎么办呢?
这时可以利用中括号传入索引的方法获取特定次序的节点,示例如下:
text = '''
<div>
    <ul>
     </ul>
 </div>
result = html.xpath('//li[1]/a/text()')
print(result)
result = html.xpath('//li[last()]/a/text()')
print(result)
result = html.xpath('//li[position()<3]/a/text()')
print(result)
result = html.xpath('//li[last()-2]/a/text()')
print(result)
第一次选择时,我们选取了第一个 li 节点,中括号中传入数字 1 即可。注意,这里和代码中不同,序号是以 1 开头的,不是以 0 开头。
第二次选择时,我们选取了最后一个 li 节点,中括号中调用 last 方法即可,返回的便是最后一个 li 节点。
第三次选择时,我们选取了位置小于 3 的 li 节点,也就是位置序号为 1 和 2 的节点,得到的结果就是前两个 li 节点。
第四次选择时,我们选取了倒数第三个 li 节点,中括号中调用 last 方法再减去 2 即可。因为 last 方法代表最后一个,在此基础减 2 就是倒数第三个。
运行结果如下:
['first item']
['fifth item']
['first item', 'second item']
['third item']
这里我们使用了 last、position 等方法。在 XPath 中,提供了 100 多个方法,包括存取、数值、字符串、逻辑、节点、序列等处理功能,它们的具体作用可以参考:XPath、XQuery 以及 XSLT 函数。
14. 节点轴选择
XPath 提供了很多节点轴选择方法,包括获取子元素、兄弟元素、父元素、祖先元素等,示例如下:
text = '''
<div>
    <ul>
         <li class="item-0"><a href="link1.html"><span>first item</span></a></li>
     </ul>
 </div>
result = html.xpath('//li[1]/ancestor::*')
print(result)
result = html.xpath('//li[1]/ancestor::div')
print(result)
result = html.xpath('//li[1]/attribute::*')
print(result)
result = html.xpath('//li[1]/child::a[@href="link1.html"]')
print(result)
result = html.xpath('//li[1]/descendant::span')
print(result)
result = html.xpath('//li[1]/following::*[2]')
print(result)
result = html.xpath('//li[1]/following-sibling::*')
print(result)
运行结果如下:
[<Element html at 0x107941808>, <Element body at 0x1079418c8>, <Element div at 0x107941908>, <Element ul at 0x107941948>]
[<Element div at 0x107941908>]
['item-0']
[<Element a at 0x1079418c8>]
[<Element span at 0x107941948>]
[<Element li at 0x107941948>, <Element li at 0x107941988>, <Element li at 0x1079419c8>, <Element li at 0x107941a08>]
第一次选择时,我们调用了 ancestor 轴,可以获取所有祖先节点。其后需要跟两个冒号,然后是节点的选择器,这里我们直接使用 *,表示匹配所有节点,因此返回结果是第一个 li 节点的所有祖先节点,包括 html、body、div 和 ul。
第二次选择时,我们又加了限定条件,这次在冒号后面加了 div,这样得到的结果就只有 div 这个祖先节点了。
第三次选择时,我们调用了 attribute 轴,可以获取所有属性值,其后跟的选择器还是 *,这代表获取节点的所有属性,返回值就是 li 节点的所有属性值。
第四次选择时,我们调用了 child 轴,可以获取所有直接子节点。这里我们又加了限定条件,选取 href 属性为 link1.html 的 a 节点。
第五次选择时,我们调用了 descendant 轴,可以获取所有子孙节点。这里我们又加了限定条件获取 span 节点,所以返回的结果只包含 span 节点而不包含 a 节点。
第六次选择时,我们调用了 following 轴,可以获取当前节点之后的所有节点。这里我们虽然使用的是 * 匹配,但又加了索引选择,所以只获取了第二个后续节点。
第七次选择时,我们调用了 following-sibling 轴,可以获取当前节点之后的所有同级节点。这里我们使用 * 匹配,所以获取了所有后续同级节点。
以上是 XPath 轴的简单用法,更多轴的用法可以参考:XPath Axes(轴)。
15. 结语
到现在为止,我们基本上把可能用到的 XPath 选择器介绍完了。XPath 功能非常强大,内置函数非常多,熟练使用之后,可以大大提升 HTML 信息的提取效率。
如果想查询更多 XPath 的用法,可以查看:XPath 教程。
如果想查询更多 Python lxml 库的用法,可以查看 lxml - Processing XML and HTML with Python。
如果本文对你有帮助,不要忘记点赞,收藏+关注!你的支持是我最大的动力
