【数据结构】数组、双链表代码实现
小馒头学Python 发表于 2024/02/22 12:57:03 2024/02/22
【摘要】 文章目录🍋数组(Array)🍋链表(Linked List)🍋代码实现🍋总结🍋数组(Array)基本原理: 数组是一种线性数据结构,它在内存中是一段连续的存储空间。 数组通过索引(或下标)访问元素,索引从 0 开始递增。 所有元素的类型相同,占用的内存空间相等。优点: 随机访问:可以通过索引快速访问任意位置的元素,时间复杂度为 O(1)。 索引计算简单...
🍋数组(Array)
基本原理:
优点:
    索引计算简单:根据索引计算元素的内存地址很简单,只需一个乘法和一个加法操作。
缺点:
    大小固定:数组的大小在创建时就固定了,无法动态调整。
    插入和删除操作效率低:在数组中间插入或删除元素会涉及到大量元素的移动,时间复杂度为 O(n)。
    内存空间的浪费:如果数组预留了很大的空间但只存储了少量元素,会造成内存空间的浪费。
🍋链表(Linked List)
基本原理:
    链表是一种由节点组成的数据结构,每个节点包含数据和指向下一个节点的指针(或引用)。
    节点不必在内存中连续存储,通过指针将它们串联起来。
优点:
    动态大小:链表的大小可以动态增长或缩小,不需要预先分配固定大小的空间。
    插入和删除操作高效:在链表中插入或删除元素只需要改变指针的指向,时间复杂度为 O(1)。
缺点:
    随机访问低效:要访问链表中的第 k 个元素,需要从头节点开始依次遍历,时间复杂度为 O(k)。
    需要额外的空间存储指针:每个节点都需要额外的空间存储指向下一个节点的指针,占用的内存空间较大。
🍋代码实现
数组
from selenium.common import NoSuchElementException
class MyArrayList:
    def __init__(self, init_capacity=1):
        self.data = [None] * init_capacity
        self.size = 0
    #     在列表末尾添加元素 e。
    #     如果列表已满,则调用 _resize 函数扩展列表的容量。
    def add_last(self, e):
        cap = len(self.data)
        if self.size == cap:
            self._resize(2 * cap)
        self.data[self.size] = e
        self.size += 1
    #     在指定索引 index 处插入元素 e。
    #     使用切片操作实现在 index 处插入元素,并将后续元素向后移动一个位置。
    def add(self, index, e):
        self._check_position_index(index)
        self.data[index+1:self.size+1] = self.data[index:self.size]
        self.data[index] = e
        self.size += 1
    # 在列表开头添加元素 e,实际上是调用 add(0, e)。
    def add_first(self, e):
        self.add(0, e)
    #     移除并返回列表末尾的元素。
    #     如果列表的大小为容量的四分之一,则调用 _resize 函数缩小列表的容量。
    def remove_last(self):
        if self.size == 0:
            raise NoSuchElementException()
        if self.size == cap // 4:
            self._resize(cap // 2)
        deleted_val = self.data[self.size - 1]
        self.data[self.size - 1] = None
        self.size -= 1
        return deleted_val
    #     移除并返回指定索引 index 处的元素。
    #     使用切片操作实现在 index 处移除元素,并将后续元素向前移动一个位置。
    def remove(self, index):
        self._check_element_index(index)
        deleted_val = self.data[index]
        self.data[index:self.size-1] = self.data[index+1:self.size]
        self.size -= 1
        return deleted_val
    # 移除并返回列表开头的元素,实际上是调用 remove(0)。
    def remove_first(self):
        return self.remove(0)
    # 返回指定索引 index 处的元素。
    def get(self, index):
        return self.data[index]
    # 将指定索引 index 处的元素设置为 element,并返回原始值。
    def set(self, index, element):
        old_val = self.data[index]
        self.data[index] = element
        return old_val
    # 返回列表的大小。
    def size(self):
        return self.size
    # 返回列表是否为空。
    def is_empty(self):
        return self.size == 0
    #     将列表的容量调整为 new_cap。
    #     如果新容量小于当前大小,则不进行调整。
    def _resize(self, new_cap):
        if self.size > new_cap:
            return
        temp = [None] * new_cap
        temp[:self.size] = self.data[:self.size]
        self.data = temp
    # 用于检查索引是否在有效范围内。
    def _is_element_index(self, index):
        return 0 <= index < self.size
    def _is_position_index(self, index):
        return 0 <= index <= self.size
    # 用于检查索引是否在有效范围内,如果不在有效范围内,则抛出 IndexError。
    def _check_element_index(self, index):
        if not self._is_element_index(index):
            raise IndexError("Index: " + str(index) + ", Size: " + str(self.size))
    def _check_position_index(self, index):
        if not self._is_position_index(index):
    # 使 MyArrayList 对象可迭代,从而可以使用 for 循环遍历其中的元素。
    def __iter__(self):
        self.p = 0
        return self
    def __next__(self):
        if self.p == self.size:
            raise StopIteration
        self.p += 1
        return self.data[self.p - 1]
    # 打印
    def display(self):
        print(f"size = {self.size} cap = {len(self.data)}")
        print(self.data)
if __name__ == "__main__":
    arr = MyArrayList(3)
    for i in range(1, 6):
        arr.add_last(i)
    arr.remove(3)
    arr.add(1, 9)
    arr.add_first(100)
    val = arr.remove_last()
    for i in range(arr.size):
        print(arr.get(i))
    print(arr.display())
双链表
class MyLinkedList:
    class Node:
        def __init__(self, val):
            self.val = val
            self.next = None
            self.prev = None
    def __init__(self):
        self.head = self.Node(None)
        self.tail = self.Node(None)
        self.head.next = self.tail
        self.tail.prev = self.head
        self.size = 0
        x = self.Node(e)
        temp = self.tail.prev
        temp.next = x
        x.prev = temp
        x.next = self.tail
        self.tail.prev = x
        self.size += 1
        x = self.Node(e)
        temp = self.head.next
        temp.prev = x
        x.next = temp
        self.head.next = x
        x.prev = self.head
        self.size += 1
    def add(self, index, element):
        if index == self.size:
            self.add_last(element)
            return
        p = self._get_node(index)
        temp = p.prev
        x = self.Node(element)
        p.prev = x
        temp.next = x
        x.prev = temp
        x.next = p
        self.size += 1
        if self.size < 1:
        x = self.head.next
        temp = x.next
        self.head.next = temp
        temp.prev = self.head
        x.prev = x.next = None
        self.size -= 1
        return x.val
        if self.size < 1:
        x = self.tail.prev
        temp = x.prev
        temp.next = self.tail
        self.tail.prev = temp
        self.size -= 1
        return x.val
        x = self._get_node(index)
        prev = x.prev
        next = x.next
        prev.next = next
        next.prev = prev
        self.size -= 1
        return x.val
        return p.val
    def get_first(self):
        if self.size < 1:
        return self.head.next.val
    def get_last(self):
        if self.size < 1:
        return self.tail.prev.val
    def set(self, index, val):
        old_val = p.val
        p.val = val
        return old_val
    def size(self):
        return self.size
    def is_empty(self):
    def _get_node(self, index):
        p = self.head.next
        for _ in range(index):
            p = p.next
        return p
    def display(self):
        print("size =", self.size)
        p = self.head.next
        while p != self.tail:
            print(p.val, "-> ", end="")
            p = p.next
        print("null")
        print()
    def __iter__(self):
        self.p = self.head.next
        return self
    def __next__(self):
        if self.p == self.tail:
            raise StopIteration
        val = self.p.val
        self.p = self.p.next
        return val
    # 创建一个 MyLinkedList 实例
    linked_list = MyLinkedList()
    # 在链表末尾添加元素
    linked_list.add_last(1)
    linked_list.add_last(2)
    linked_list.add_last(3)
    # 在链表开头添加元素
    linked_list.add_first(0)
    # 在指定位置插入元素
    linked_list.add(2, 1.5)
    # 输出链表大小
    print("Size of linked list:", linked_list.size)
    # 输出链表中的元素
    print("Linked list elements:")
    for val in linked_list:
        print(val)
    # 移除链表开头和末尾的元素
    print("Removed first element:", linked_list.remove_first())
    print("Removed last element:", linked_list.remove_last())
    # 输出链表中的元素
    print("Linked list elements after removal:")
        print(val)
🍋总结
下一节,我把单链表的也给出来,顺便做两道题应用一下以上的基本操作
