C/S服务实时双工通信
码乐 发表于 2024/02/21 17:42:12 2024/02/21
【摘要】 2 简介这一节我们实现服务监听客户端,服务处理程序。一句话概括如下:当用户登录到指定页面后,用户保持在线状态时与后端接口建立一个长链接.有相关事件发生时,而该用户参与(订阅)了相关的事件,那么就推送消息给用户。 2.1 处理消息首先我们创建一个路由组 e = gin.Default() router = e.Group("/")并且初始化一个消息更新器,这用于将指定的http...
2 简介
一句话概括如下:
2.1 处理消息
首先我们创建一个路由组
  e      = gin.Default()
并且初始化一个消息更新器,这用于将指定的http链接升级到websocket 链接。 并发地使用upgrader的方法是安全的。
其中包括以下指定参数: handshaketimeout,握手超时时间,用于指定握手完成的持续时间。
ReadBufferSize 和 WriteBufferSize 指定 I/O 缓冲区的bytes格式大小。如果一个缓冲器大小为0,然后这个缓冲器被http服务分配和使用。
这个I/O缓冲器大小将不会对消息的发生和接收做任何限制。
其Upgrade 方法更新 HTTP 服务链接到 websocket协议链接,这个响应头被包括在到客户端更新请求的响应消息中。
在指定cookies中(Set-Cookie)使用这些响应头. 为了指定子协议支持这个服务,直接设置 Upgrader.Subprotocols。 如果更新失败,这个方法 Upgrade 回复给客户端一个 HTTP错误响应。
       upgrader = websocket.Upgrader{
		CheckOrigin: func(r *http.Request) bool {
			return true
		ReadBufferSize:  1024,
		WriteBufferSize: 1024,
		Subprotocols:    []string{"json"},
写缓冲池 是一个为写操作准备的缓冲器池。如果这个值没有被设置,那么写缓冲器将被分配到链接,伴随整个链接的持续时间。
一个池最常被使用在跨越大量链接的写大量数据的操作。 WriteBufferPool BufferPool
应用程序应该使用一个单独的池,为了每个独特的写缓冲大小。
当链接发生错误时,但是没有没有指定 error 类型,那么http.Error 将被使用做为 http 的响应。
如果请求的源中的 头协议可以被接收,CheckOrigin将返回 true。 如果这个函数为 nil,那么一个安全的默认值 false 将被返回。
这表示此时请求头中的 Origin 是存在的,并且原始主机与请求头中的host 不匹配。
一个CheckOrigin函数应该小心地验证这些请求源,以阻止cross-site 伪造攻击。 CheckOrigin
启用压缩指定,如果这个服务需要对每个消息进行压缩,RFC7692 则设置它为true. EnableCompression
但是设置该参数为true,并不能保证压缩将被支持,现在仅在没有上下文接管时被支持。
由此,我们建立了以json为第二协议的ws连接。 这将 按順序指定服務器支持的协议。 Subprotocols []string
如果此字段不為零,則upgrader方法将从携带子协议的客戶端請求列表中选择,使用协议选择此列表中的第一个匹配項。
如果沒有匹配的,則不需要协议协商。(Sec-Websocket-Protocol 标头不包含在握手响应中)。
子协议返回这些客户端 ,在Sec-Websocket-Protocol 头中的请求子协议。
   Subprotocols(r *http.Request) []string
然后我们封装一个接口,处理服务器发送到客户端的消息:
    func MessageHandler(ctx *gin.Context) {
		writer := ctx.Writer
		reader := ctx.Request
		conn, err := upgrader.Upgrade(writer, reader, nil)
		if err != nil {
			panic(err)
		writer.Header().Set("Content-Type", "application/json")
		writer.Header().Set("Sec-WebSocket-Protocol", "json")
		client := pubsub.NewWsClient(conn)
		Ps = Ps.AddClient(client)
		go client.Read()
		go client.Write()
    GET("/message", MessageHandler)
在初始化加载函数中,加载静态页面文件路径到根路径
   e.StaticFile("/", "./static/index.html")
最后启动我们的服务:
    monitorPort := ":3002"
	fmt.Printf("board monitor:%v\n", monitorPort)
	e.Run(monitorPort)
2.2 接收消息
当连接成功后,这里的服务器将返回一个消息如下:
     Welcome to ws client.
     connected to server:ws://localhost:3002/message
在html的页面脚本中,我们创建一个连接名称为socket,
       let addr = 'ws://localhost:3002/message';
       let socket = new WebSocket(addr);
然后加载到浏览器,这样我们可以使用浏览器 console 控制台给服务器接口发消息。
例如
  socket.send('{"action":"subscribe","topic":"init"}')
这将触发服务器订阅规则,使得该客户端订阅 init 事件的全部消息。
当我们从另一个客户端 发一条消息到这个 名称为init 的 topic 时,订阅了这个主题的全部客户端都将收到消息。这已经很类似与IM的房间概念了。
在矩阵协议中,每个服务器都由无数的房间组成,全部服务器构成一个矩阵。
   socket.send('{"action":"publish","topic":"init", "message":"this is from earth."}')
其订阅者客户端效果如下
 new message from ws://localhost:3002/message : Subscribe success.
 new message from ws://localhost:3002/message : {"action":"publish","topic":"init", "message":"this is from earth."}
3 小结
我们完成了客户端到服务器的连接,并且支持客户端与服务的交互,一些客户端订阅主题消息,因此这些客户端可以接收到或不能接收到消息。
参考连接:
互联网档案馆
