17个关键方法指南,保护您的web站点安全!
沃通WoTrus 发表于 2024/02/21 16:27:53 2024/02/21
【摘要】 了解如何让您的web应用程序或网站安全,对于网站所有者来说至关重要。以下是一些关键步骤,可以帮助您保护网站免受攻击和数据泄露。1.使用公钥加密技术当数据以明文形式传输时,它容易受到中间人 (MitM) 攻击。这意味着坏人可以看到并窃取他们可用于犯罪的敏感数据(信用卡、银行账户信息、用户名和密码等)。它们还可以注入恶意内容并产生许多其他问题。SSL/TLS 证书是使用公钥加密保护传输中数据的行...
1.使用公钥加密技术
SSL/TLS 证书是使用公钥加密保护传输中数据的行业最佳实践,安装SSL/TLS证书以保护您的主域名和任何子域名可以实现:
提高您网站搜索引擎排名。
帮助您的网站遵守行业数据安全和隐私法律法规。
通过数字信任支持您的品牌声誉和在客户中的地位。
推荐:沃通SSL证书由全球信任顶级根签发,支持所有主流浏览器、操作系统和移动终端,支持JAVA和老设备,可通过HTTPS加密协议保护客户端和服务器之间数据传输的机密性、完整性,并验证服务器身份真实可信,适用于网站、Web系统、移动APP、小程序、VPN、API接口、云服务器、云计算应用等各类HTTPS应用场景。
2.使用自动化管理您的PKI数字资产
使用证书管理自动化工具,确保SSL/TLS证书不过期,避免网站停机或服务中断。
3.定期使用可信的安全扫描工具扫描您的网站
使用网站扫描工具识别和修复可能存在的漏洞和恶意软件。
4.使用Web应用防火墙(WAF)
Web 应用程序防火墙通常被认为是帮助组织保护其 Web 应用程序免受恶意行为者和网络攻击的行业首选。WAF可以帮助您过滤和监控HTTP/HTTPS流量,识别异常活动,防止DDoS攻击。
5.监控您的网站日志(自动化工具可以帮助)
网站和 Web 应用程序监控对于每个网站的安全都至关重要。使用自动化日志分析工具收集和理解大量数据,记录所有对敏感资源的访问尝试,并定期监控这些日志,以便及时发现任何异常行为。
6.保持网站安全工具和插件是最新状态
无论您使用哪种托管管理软件(例如,用于共享主机的 cPanel、Plesk、DirectAdmin),请确保您的服务器运行的是最新版本。应用系统补丁和更新使软件开发人员能够修复任何可能导致您现在和/或将来出现问题的漏洞或问题。
7. 安装来自受信任(信誉良好)的开发人员和发布商的插件
如果您是 WordPress 网站管理员,您可能非常熟悉 WordPress 插件、主题和其他附加组件。插件可以满足和简化各种需求和任务,提供灵活性和定制机会。但是,使用保护不力和过时的网站插件会在您网站的防御中产生漏洞。如果您决定使用第三方插件和主题,您应该定期更新信誉良好的开发人员/发行商提供的主题、插件。
8. 保持所有主题和插件最新
WPScan 报告称,其数据库中 94% 的漏洞是插件。众所周知,跨站点脚本 (XSS) 攻击者使用易受攻击的插件将恶意代码注入 WordPress 网站。根据严重程度,这种类型的攻击可以使攻击者完全接管您的网站。
9. 严格控制分配的管理权限和访问权限
确保网站的安全性,关键在于实施最小权限原则(PoLP),这意味着只有真正需要访问特定资源的员工才能获得相应的权限。以下是如何实现这一点的一些建议:
限制管理员访问:不是所有员工都需要对网站、数据库或其他敏感资源进行管理员级别的访问。确保只有那些确实需要这些权限的员工才能获得。
基于角色的权限分配:在WordPress等平台上,可以通过角色来分配权限。例如,内容创作者可能只需要发布文章的权限,而不需要管理整个网站。
定期审查权限:定期检查员工的权限设置,确保它们仍然符合员工当前的职责。如果员工的职责发生变化,相应地调整他们的访问权限。
10. 要求使用安全、唯一的密码(和密码管理器)
在网站管理中,采用数字身份验证和认证方法,超越传统的用户名密码组合。
使用密码管理工具:鼓励员工使用强密码,并考虑使用密码管理工具来帮助他们安全地存储和管理密码。
实施多因素认证:在可能的情况下,为敏感账户启用多因素认证(MFA),以增加一层额外的安全保护。
11. 实施零信任流程和程序
零信任的核心理念是,不应该自动信任任何内部或外部的实体,而应该对所有访问请求进行验证。以下是如何在网站管理中实施零信任的一些建议:
数字身份验证:在管理员尝试登录网站时,不仅仅依赖传统的用户名和密码组合。使用多因素认证(MFA)、验证码(如reCAPTCHA)或Cloudflare Turnstile等工具来增强身份验证过程。
多因素认证(MFA):要求用户在输入密码后,还需要通过其他方式(如手机应用接收的一次性密码或生物识别验证)来证明身份。
验证码/reCAPTCHA:这些工具通过要求用户完成一系列挑战(如识别图片中的特定对象或解决简单的数学问题)来区分人类用户和自动化的机器人。
Cloudflare Turnstile:这是一种不需要用户解决挑战的验证码替代方案,它通过在后台运行JavaScript挑战来检测人类行为。
安全连接:要求所有访问敏感数字资产和系统的用户(包括网站管理员)始终使用安全的加密连接。这可以通过要求在公司内部网络连接或使用基于PKI的VPN连接来实现。
内部政策:制定并实施内部政策,确保员工了解并遵守安全访问的最佳实践。这包括在登录工作设备时确认遵守的安全行为和标准。
持续监控和审计:定期监控和审计访问日志,确保所有访问尝试都符合零信任原则。任何异常行为都应引起关注并进行进一步调查。
通过这些措施,您可以确保网站管理访问的安全性,减少未经授权访问的风险,并保护网站免受各种网络攻击。
12.限制无效登录尝试
设置账户锁定阈值,防止暴力破解攻击。
13.使用允许列表和阻止列表限制对管理控制的访问
使用IP地址允许列表和阻止列表来控制对特定网站部分的访问。
14.使用盐值增加存储密码哈希值的安全性
对于允许用户创建用户名和密码的网站,使用盐值来保护数据库中的密码信息。在用户尝试使用错误密码登录时,避免提供具体的错误信息,以防止凭据填充攻击。
15. 安全访问(物理和远程)数据库
您的网站和数据库是独立但错综复杂的数字资产,必须加以保护。网站使用数据库作为各种内容(例如网站文案、图形、视频媒体等)的后端存储和管理系统。他们依靠数据库来存储数据,他们可以检索这些数据并将其显示给用户,而无需直接在网站上对所有内容进行硬编码。强大的数据库安全性支持对数据的授权访问,同时仍保持数据库本身的机密性、完整性和可用性 (CIA)。
您可以使用一些物理安全措施 - 锁定数据库服务器、使用 ID 卡实现安全访问、安装摄像头等。但是,如果您的数据库不在本地,该怎么办?然后,至少使用单独的数据库供内部和外部使用。要求授权用户通过 VPN 使用基于客户端身份验证的安全连接连接到数据库。
16. 保护您的 Web 应用程序和表单免受SQL攻击
使用参数化数据库查询,清理Web应用输入,保持后端组件更新,保护数据库更安全地抵御 SQL 攻击。
17.使用自定义端口减少日志混乱并限制自动化攻击:
使用自定义端口是一种网络安全策略,旨在通过减少攻击者利用已知端口进行攻击的机会来提高系统的安全性。
了解默认端口:首先,了解哪些端口是默认的,以及它们通常用于哪些服务。例如,SSH通常使用端口22。
更改端口号:将这些默认端口更改为非标准端口(通常在1024到65535之间),这样可以减少攻击者利用这些端口进行自动化攻击的可能性。
避免已知端口:根据IANA的分配指南,避免使用0到1023范围内的已知端口,因为这些端口通常与特定服务关联,更容易成为攻击目标。
使用隐蔽性:通过更改端口号,您可以增加攻击者发现和利用端口的难度,从而提高安全性。
更新配置:确保所有相关服务和应用程序都更新为使用新的自定义端口号。
通知用户:如果您的服务需要外部访问,确保通知所有用户端口号的更改,以便他们能够正确连接。
监控和维护:更改端口后,继续监控系统以确保没有未授权的访问尝试,并定期维护端口配置。
通过这些步骤,您可以有效地减少日志混乱,限制自动化攻击,并提高您网站的整体安全性。
最后,确保您的网站提供的信息丰富、有用、性能良好且安全。通过现在采取步骤保护您的网站、Web应用和其他数字资产,您可以避免未来可能导致数据泄露的安全隐患。
