GaussDB数据库SQL系列-游标管理
Gauss松鼠会小助手2 发表于 2024/02/21 10:40:02 2024/02/21
【摘要】 在数据库中,游标(cursor)是一种非常重要的工具,用于在数据库查询结果集中进行定位和操作。游标提供了一种在多行数据结果集中逐行处理每一行的机制,允许开发人员对每一行的数据进行操作,如检索、过滤、修改等。本文将结合GaussDB数据库,简单的给大家做一介绍。
一、前言
二、概述(GaussDB)
1、游标概述
在GaussDB数据库中,为了处理SQL语句,存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标,存储过程可以控制上下文区域的变化。
2、游标的使用分类
游标的使用分为显式游标和隐式游标。对于不同的SQL语句,游标的使用情况不同。
序号
SQL语句
游标
1
结果是多行的查询语句
显式的
2
非查询语句
隐式的
3
结果是单行的查询语句
隐式 / 显式
• 显式游标:显式游标主要用于对查询语句的处理,尤其是在查询结果为多条记录的情况下。
• 隐式游标:对于非查询语句,如修改、删除操作,则由系统自动地为这些操作设置游标并创建其工作区,这些由系统隐含创建的游标称为隐式游标,隐式游标的名称为SQL,这是由系统定义的。
• 游标循环:游标在WHILE语句、LOOP语句中的使用称为游标循环,一般这种循环都需要使用OPEN、FETCH和CLOSE语句。
三、GaussDB中的显式游标(示例)
1、显式游标的使用与操作步骤
• 第一步,定义(声明)游标:定义一个游标名,以及与其相对应的SELECT语句。
• 第二步,打开游标:执行游标所对应的SELECT语句,将其查询结果放入工作区,并且指针指向工作区的首部,标识游标结果集合。如果游标查询语句中带有FOR UPDATE选项,OPEN语句还将锁定数据库表中游标结果集合对应的数据行。
• 第三步,提取游标数据:检索结果集合中的数据行,放入指定的输出变量中。
• 第四步,对该记录进行处理。
• 第五步,继续处理,直到活动集合中没有记录。
• 第六步,关闭游标:当提取和处理完游标结果集合数据后,应及时关闭游标,以释放该游标所占用的系统资源,并使该游标的工作区变成无效,不能再使用FETCH语句获取其中数据。关闭后的游标可以使用OPEN语句重新打开。
2、显式游标示例
--给工资大于等于20000的员工降薪500。
--复制一张测试表
CREATE TABLE company2 AS TABLE company1;
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cursor_p()
AS
DECLARE
v_id NUMBER(6);
v_salary NUMBER(8,2);
CURSOR c1 IS SELECT id, salary FROM company2;
BEGIN
OPEN c1;
LOOP
FETCH c1 INTO v_id, v_salary;
EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
IF v_salary>=20000 THEN
UPDATE company2 SET salary =salary - 500 WHERE id = v_id;
END IF;
END LOOP;
CLOSE c1;
END;
--执行存储过程
CALL cursor_p();
--查看,比对结果变化
SELECT t2.*,t1.salary as "降薪前" FROM company2 t2 LEFT JOIN company1 t1 ON t2.id=t1.id ORDER BY ID ASC;
游标属性说明:
%NOTFOUND是游标的属性之一,用于控制程序流程或者了解程序的状态。此处的意思是,当最近的DML(数据操作语言)操作(如INSERT,UPDATE,DELETE等)没有影响任何行时,该属性为真。也就是说,如果对表执行的操作没有找到任何匹配的行,那么这个属性就会为真,'EXIT WHEN c1%NOTFOUND;' 就会执行。
执行结果:
四、GaussDB中的隐式游标(示例)
1、隐式游标简介
对于隐式游标的操作,如定义、打开、取值及关闭操作,都由系统自动地完成,无需用户进行处理。用户只能通过隐式游标的相关属性,来完成相应的操作。在隐式游标的工作区中,所存放的数据是最新处理的一条SQL语句所包含的数据,与用户自定义的显式游标无关。
2、隐式游标示例
--创建临时表,删除已离职的员工Allen,如果Allen已经不存在,则新增一条新员工信息(重名)
CREATE TABLE company3 AS TABLE company1;
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cursor_p1()
AS
DECLARE
v_name VARCHAR(10) := 'Allen';
BEGIN
     DELETE FROM company3 WHERE name = v_name;
--根据游标状态做进一步处理
IF SQL%NOTFOUND THEN
INSERT INTO company3 VALUES(4,v_name,24,'China',30000);
END IF;
END;
--执行
CALL cursor_p1();
--查看,比对执行结果
SELECT *, 'company1' as "company1" FROM company1 WHERE NAME ='Allen'
union all
SELECT *, 'company3' as "company3" FROM company3 WHERE NAME ='Allen'
游标属性说明:
SQL%NOTFOUND 是GaussDB数据库中的一个属性,用于检查最近的 SQL 语句是否对数据库没有任何影响。如果 SQL 语句没有找到任何匹配的记录,那么这个属性就为真。所以,本段SQL中的IF SQL%NOTFOUND THEN 这一行代码的意思是:如果最近的 SQL 语句没有找到任何匹配的记录,那么就执行后续的代码。通常,这个语句用于处理 SQL 查询可能找不到数据的情况。
执行结果:
五、小结
在GaussDB数据库中,游标主要用于执行复杂的查询语句、处理多行数据以及进行数据操作等场景。游标的使用可以提高程序的灵活性和可维护性,并且可以减少不必要的内存消耗。使用游标,开发人员可以灵活地控制查询结果集的遍历顺序和处理方式,以满足不同的业务需求。
——结束
作者:酷哥
