python编写无参数decorator
SHQ1874009 发表于 2024/02/21 08:46:19 2024/02/21
【摘要】 一、前言Python的 decorator 本质上就是一个高阶函数,它接收一个函数作为参数,然后,返回一个新函数。使用 decorator 用Python提供的 @ 语法,这样可以避免手动编写 f = decorate(f) 这样的代码。考察一个@log的定义:def log(f): def fn(x): print 'call ' + f.__name__ + '()...
一、前言
考察一个@log的定义:
def log(f):
    def fn(x):
        print 'call ' + f.__name__ + '()...'
        return f(x)
    return fn
对于阶乘函数,@log工作得很好:
@log
def factorial(n):
    return reduce(lambda x,y: x*y, range(1, n+1))
print factorial(10)
结果:
call factorial()…
3628800
但是,对于参数不是一个的函数,调用将报错:
@log
def add(x, y):
    return x + y
print add(1, 2)
结果:
Traceback (most recent call last): File “test.py”, line 15, in <module> print add(1,2) TypeError: fn() takes exactly 1 argument (2 given)
因为 add() 函数需要传入两个参数,但是 @log 写死了只含一个参数的返回函数。
要让 @log 自适应任何参数定义的函数,可以利用Python的 *args 和 **kw,保证任意个数的参数总是能正常调用:
def log(f):
    def fn(*args, **kw):
        return f(*args, **kw)
    return fn
现在,对于任意函数,@log 都能正常工作。
二、举例
请编写一个@performance,它可以打印出函数调用的时间。
计算函数调用的时间可以记录调用前后的当前时间戳,然后计算两个时间戳的差。参考代码:
import time
def performance(f):
        t1 = time.time()
        r = f(*args, **kw)
        t2 = time.time()
        print 'call %s() in %fs' % (f.__name__, (t2 - t1))
        return r
    return fn
@performance
def factorial(n):
print factorial(10)
