滚雪球学Java(53):从入门到精通:SimpleDateFormat类高深用法,让你的代码更简洁!
咦咦咦,各位小可爱,我是你们的好伙伴——bug菌,今天又来给大家普及Java SE相关知识点了,别躲起来啊,听我讲干货还不快点赞,赞多了我就有动力讲得更嗨啦!所以呀,养成先点赞后阅读的好习惯,别被干货淹没了哦~
🏆本文收录于「滚雪球学Java」专栏,专业攻坚指数级提升,助你一臂之力,带你早日登顶🚀,欢迎大家关注&&收藏!持续更新中,up!up!up!!
环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8
@[toc]
前言
日期时间在开发中是非常常见的需求,尤其是在处理与时间相关的业务逻辑时,我们需要对日期时间进行格式化、比较等操作。在Java中,我们可以使用SimpleDateFormat类来方便地进行日期时间的格式化和解析操作。
本文将介绍SimpleDateFormat类的高深用法,旨在让读者更好地掌握该类的用法,让代码更加简洁。
摘要
本文中,我们将会介绍以下几个方面:
SimpleDateFormat类的概述和常见用法SimpleDateFormat类高深用法- 代码实现及测试用例
- 小结和总结
SimpleDateFormat类
概述
SimpleDateFormat类是Java中用于格式化和解析日期时间的类。它提供了一系列的构造方法和格式化字符串,使得我们能够方便地进行日期时间的格式化和解析。
优缺点
SimpleDateFormat是Java中用于格式化日期和时间的类,它继承自DateFormat类,是线程不安全的类。
优点:
- 简单易用,可以快速地将日期格式化为指定的格式,并将字符串转换为对应的日期对象。
- 可以自定义日期格式,支持多种预定义的格式。
- 可以用于日期的解析和格式化操作。
缺点:
SimpleDateFormat是线程不安全的,不适合在多线程环境中使用。- 对于某些日期格式,如年月日时分秒毫秒,需要使用一些特定的字符表示,这些字符具有一定的难度和复杂性。
应用场景
SimpleDateFormat适用于对日期进行格式化和解析的场景,如在日志记录、数据库操作、电子商务等领域中都有应用。例如,可以将时间戳转换为指定格式的日期字符串,也可以将日期字符串解析为对应的日期对象。但要注意,由于SimpleDateFormat线程不安全,需要在多线程环境中使用时进行同步处理,或者使用线程安全的替代品,如Joda-Time库中的DateTimeFormatter。
源码分析
SimpleDateFormat是Java中一个经典的时间格式化类,它可以将时间按照指定的格式转换为字符串,也可以将字符串按照指定的格式转换为时间。
其中对于SimpleDateFormat类源码比较复杂,因为它涉及了很多的时间格式化规则。在这里,我们只简单分析它的实现原理。
1.构造函数
SimpleDateFormat类有多个构造函数,其中比较常用的是以下两个:
public SimpleDateFormat(String pattern)
public SimpleDateFormat(String pattern, Locale locale)
第一个构造函数的参数是时间格式化的模板,即时间字符串的格式。第二个构造函数可以指定地理位置信息。
2.格式化时间
SimpleDateFormat类将时间格式化为字符串的主要方法是format(),该方法接收一个Date类型的参数,返回一个格式化后的时间字符串。
3.解析时间
SimpleDateFormat类将字符串解析为时间的主要方法是parse(),该方法接收一个时间字符串作为参数,返回一个Date类型的日期对象。
4.线程安全
SimpleDateFormat类不是线程安全的,因为它的内部状态可以被多个线程同时修改。如果要在多线程环境下使用它,可以使用ThreadLocal来实现线程隔离。
总的来说,SimpleDateFormat类是Java中一个非常常用的时间格式化类,可以方便地将时间转换为指定格式的字符串,也可以将字符串解析为时间。在使用时,应该注意其线程安全性。
常见用法
以下是SimpleDateFormat类的几个常见用法:
1. 格式化日期时间
SimpleDateFormat类的format()方法可以将日期时间按照指定的格式进行格式化。例如:
package com.demo.javase.day53;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
* @author bug菌
* @date 2023/10/17 19:17
public class SimpleDateFormatTest {
//格式化日期时间
public static void testFormat(){
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String dateStr = sdf.format(new Date());
System.out.println(dateStr);
testFormat();
上述代码将当前时间格式化为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"的格式后输出。
输出结果如下所示:
2023-10-17 19:21:45
执行结果截图如下:
2. 解析日期时间
SimpleDateFormat类的parse()方法可以将特定格式的字符串解析成Date对象。例如:
//解析日期时间
public static void testParse() throws ParseException {
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
Date date = sdf.parse("2023-10-17");
System.out.println(date);
public static void main(String[] args) throws ParseException {
testParse();
上述代码将字符串"2021-08-01"解析成Date对象后输出。输出结果如下所示:
Tue Oct 17 00:00:00 CST 2023
执行结果截图如下:
3. 设置时区
SimpleDateFormat类的setTimeZone()方法可以设置时区。例如:
//设置区时
public static void testSetTimeZone(){
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT+8"));
testSetTimeZone();
上述代码设置时区为GMT+8后将当前时间格式化为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"的格式输出。输出结果如下所示:
2023-10-17 19:25:43
执行结果截图如下:
高深用法
除了以上的常见用法外,SimpleDateFormat类还有一些高级用法,可以让我们更加灵活地进行日期时间的格式化和解析。
1. 转义字符
SimpleDateFormat类支持使用转义字符来输出特殊字符。例如:
//转义字符
public static void testSimpleDateFormat(){
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd 'at' HH:mm:ss");
testSimpleDateFormat();
上述代码使用单引号将"at"括起来,表示输出字符"at"。输出结果如下所示:
2023-10-17 at 19:27:24
执行结果截图如下:
2. 数字格式化
SimpleDateFormat类支持使用"#“和"0"来进行数字格式化。其中,”#"表示可选数字,"0"表示不足位数用0补全。例如:
//数字格式化
public static void testSimpleDateFormat_1(){
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");
testSimpleDateFormat_1();
上述代码将当前时间格式化为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS"的格式后输出。输出结果如下所示:
2023-10-17 19:28:31.478
执行结果截图如下:
3. 格式化模式
SimpleDateFormat类支持使用格式化模式来输出日期时间。格式化模式由日期和时间组成,可以自由组合。日期格式化模式包括"y"、“M”、“d”、“E"等,分别表示年、月、日、星期几等。时间格式化模式包括"H”、“m”、“s”、"S"等,分别表示小时、分钟、秒、毫秒等。例如:
//格式化模式
public static void testSimpleDateFormat_2() {
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd E HH:mm:ss");
testSimpleDateFormat_2();
上述代码将当前时间格式化为"yyyy-MM-dd E HH:mm:ss"的格式后输出。输出结果如下所示:
2023-10-17 星期二 19:29:42
执行结果截图如下:
测试用例
代码示例
以下是使用SimpleDateFormat类的示例代码及测试用例:
import java.util.TimeZone;
* @author bug菌
public class SimpleDateFormatDemo {
public static void main(String[] args) throws Exception {
// 格式化日期时间
SimpleDateFormat sdf1 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
String dateStr1 = sdf1.format(new Date());
System.out.println(dateStr1);
// 解析日期时间
SimpleDateFormat sdf2 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
Date date2 = sdf2.parse("2023-10-17");
System.out.println(date2);
// 设置时区
SimpleDateFormat sdf3 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
sdf3.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT+8"));
String dateStr3 = sdf3.format(new Date());
System.out.println(dateStr3);
// 转义字符
SimpleDateFormat sdf4 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd 'at' HH:mm:ss");
String dateStr4 = sdf4.format(new Date());
System.out.println(dateStr4);
// 数字格式化
SimpleDateFormat sdf5 = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd HH:mm:ss.SSS");
String dateStr5 = sdf5.format(new Date());
System.out.println(dateStr5);
// 格式化模式
SimpleDateFormat sdf6 = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd E HH:mm:ss");
String dateStr6 = sdf6.format(new Date());
System.out.println(dateStr6);
代码解析
针对如上的测试用例代码,给大家演示了如何使用Java中的SimpleDateFormat类对日期进行格式化和解析,具体介绍如下:
- 格式化日期时间
使用SimpleDateFormat的format()方法对当前时间进行格式化,将时间按照指定的格式输出。
- 解析日期时间
使用SimpleDateFormat的parse()方法将字符串转换成Date类型的日期。
- 设置时区
使用SimpleDateFormat的setTimeZone()方法设置时区,将默认的时区改成GMT+8。
- 转义字符
使用单引号和双引号将字符括起来,表示这部分内容不需要进行格式化。
- 数字格式化
在格式化日期中增加毫秒级别的时间。
- 格式化模式
使用SimpleDateFormat定义格式化模式,按照指定的格式输出日期、星期几和时间。
总的来说,SimpleDateFormat非常适合处理常规日期格式的转换和简单日期计算。但是需要注意的是它不是线程安全的,如果在多线程环境下使用,需要进行同步处理,或者使用ThreadLocal来实现线程局部变量。
测试执行
输出结果如下所示:
2023-10-17 19:31:16
2023-10-17 19:31:16
2023-10-17 at 19:31:16
2023/10/17 19:31:16.783
2023-10-17 星期二 19:31:16\
执行结果截图如下:
小结
本文向读者介绍了SimpleDateFormat类的概述和常见用法,以及一些高深用法。通过学习本文,读者可以更好地掌握SimpleDateFormat类的用法,让代码更加简洁。
附录源码
如上涉及所有源码均已上传同步在「Gitee」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
总的来说,本文介绍了Java中常用的日期格式化和解析类SimpleDateFormat的概述、常见用法和高深用法,以及使用该类的测试用例和代码实现。其中,常见用法包括格式化日期时间、解析日期时间和设置时区,而高深用法则包括转义字符、数字格式化和格式化模式等。
此外,本文还提到了SimpleDateFormat的优缺点和应用场景。需要注意的是,由于SimpleDateFormat是线程不安全的类,在多线程环境中需要进行同步处理,或者使用线程安全的替代品。通过学习本文,读者可以更好地掌握SimpleDateFormat类的用法,进而更加灵活地进行日期时间的处理。
☀️建议/推荐你
无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Java」,bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门Java编程,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
我是bug菌,CSDN | 掘金 | infoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
